Comble habitable
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 13.608 fois
Env. 30 message Loiret
Bonjour je vous envoie quelques infos afin de savoir si mes combles sont habitable car plusieurs avis a ce sujet et donc je ne le sais pas clairement
Voici un premier jet d'info je suis disponible si il faut autre chose
Dept : Loiret
copix a écrit:
Je voulais ajouter des photos mais je ni arrive pas comment fait on?
Merci[/img]
Bonsoir copix ,
Pour les photos essayez avec ceci : http://images.iiteck.com/
Bonne soirée
Messages : Env. 40000
Merci c'est bon j'ai reussit
Dept : Loiret
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
C'est aménageable mais pas habitable !!
C'est l'astuce du (des) fabricant(s), sur ton feuillet sont indiqués et bien chiffrés les charges de couverture et plafond et puis bizarement on se retrouve avec une vague mention en face de la ligne charge de plancher et voilà leur astuce.
La charge d'exploitation s'est 150 kg (120 et 30 ), mais il manque le reste, comme le plancher, les lambourdes car tu ne peux pas poser ton plancher directement sur les fermettes, les revêtements type plancher flottant, les cloisons, les sanitaires ... et tout ça réuni ça fait des sections de bois bien supérieures à celles que tu as !!
Désolé mais comme de nombreux autres tu t'ai fais avoir !!
De : Pau (64)
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
Je pense que les feuilles son le plan de montage.
Il faut demander au fabricant la note de calcul pour savoir les charges prises en compte.
sachant que moi j'ai cette note de calcul pour une charpente quasi identique a la tienne ( entrait en 36 * 222 )
sur la note il figure bien les charges du plafond du bas mais aussi du haut , du plancher , des accessoires , des cloisons de la couverture
et du poids propre de la charpente.
Demande cette note de calcul et ta question sera résolue.
Dept : Maine Et Loire
Espérons pour Copix que tu es raison !! Sinon c'est dans cet état qu'il va nous revenir
De : Pau (64)
Je viens de faire la demande de la note de calcul que j'attends avec impatience car je ne voudrai pas revenir dans cet état
Dept : Loiret
au fait un autre question dans l'hypothese ou mes combles sont bien habitable, si j'ai bien compris j'aurai 20% de charges permanents soit 30 kgs pour du mobilier entre autre. Si j'ai une armoire de 90 kgs répartie sur une surface d'1/2 metre carré est ce problématique ou la charge va se répartir dans la pièce ?
Dept : Loiret
Bonjour, je n'ai toujours pas la note de calcul mais en cherchant un peu je viens de voir que sur ma demande de permis de construire la surface habitable declarée inclus bien mes combles. Cela ne peut il pas nuos confirmer que la charpente est bien revu pour un usage d'habitation en sachant que le consgtructeur fait partie de l'uncmi on peut en déduire que l'on respecte bien toutes les normes ?
Dept : Loiret
copix a écrit: sachant que le consgtructeur fait partie de l'uncmi on peut en déduire que l'on respecte bien toutes les normes ?
Bonsoir copix ,
C'est pas parce que votre cst fait parti d'un organisme ( qui n'existe plus d'ailleurs c'est UMF maintenant ) qu'il va tout vous faire comme il faut !
C'est un organisme qui regroupe les csts et qui oblige leurs membres d'avoir une garanti de livraison et une DO entre autres .
Bonne soirée
Env. 700 message Pas De Calais
Je pense que les combles sont aménageable et habitable. Les sections utilisés sont assez courantes pour ce genre de fermette avec entrait porteur. Sur les documents que vous avez fournis on peut lire "entrait porteur" et comble aménageable. Sur le plan on voit le principe de la mise en place d'un chevêtre pour une trémie d'escalier.
Le plus sur serait d'avoir connaissance de la note de calculs mais je pense que l'aménagement est possible.
Dept : Pas De Calais
Merci pour ces infos et en ce qui concerne cette question [au fait un autre question dans l'hypothese ou mes combles sont bien habitable, si j'ai bien compris j'aurai 20% de charges permanents soit 30 kgs pour du mobilier entre autre. Si j'ai une armoire de 90 kgs répartie sur une surface d'1/2 metre carré est ce problématique ou la charge va se répartir dans la pièce ?][/quote]
Dept : Loiret
Théoriquement il faut renforcer les endroits ou on trouve des charges ponctuelles comme une grosse armoire. Mais les efforts vont se répartir avec les panneaux du planchers. Le principal c'est de faire coïncider au mieux les pieds de l'armoire avec l'axe d'un entrait pour qu'ils ne tombent pas pile entre deux entraits ce qui solliciterait plus le panneau.
Bonjour, merci beaucoup pour toute ces infos, je vais donc tacher de faire le nécessaire et dans ce cas je vais même sur cette armoire enlever les pieds afin que tout le fond repose sur le panneau. De plus je vais la plaquer au mur afin qu'elle puisse reposer sur 2 entraits avec sa largeur de 0.60.
Merci pour tout
Dept : Loiret
Bonjour, je n'ai toujours pas recue ma note de calcul mais au telephone le constructeur m'a communique les charges normalement prises en compte si je vous fournit les éléments + les plans de charpente en début de sujet est ce que quelqu'un à un logiciel pour vérifier la "résistance" par rapport au dimensionnement de mes entraits ?
Merci d'avance mais c'est vrai que tout cela m'angoisse car à l'étage sont prévuts les chambres de enfants et je ne voudrai pas les retrouvés un matin dans mon lit.....
Dept : Loiret
Le constructeur vous a bien confirmé que la charpente était dimensionnée pour un aménagement à l'étage ?
Bonjour oui le construceur a bien confirme comble habitable mais il est vrai qu'il me dit que je suis en possession de la note de calkcul complete avec ce qu'il m'a donné et quand je demande cette note au fabricant et bien silence radio. C'est pour cela que j'ai demandé si quelqu'un a le logiciel nécessaire pour faire une petite vérificaion avec les éléments en ma possession.
Merci pour tout
Dept : Loiret
Bonjour voici le lien pour voir la note de clacul et donc recevoir vos avis.
Je pense que tout est ok mais est ce aussi ok pour une Salle de bain carrelle et faincee jusqu'en haut avec un bac a douche en gré de 80*80.
Merci de vos avis
http://www.fichier-pdf.fr/20[...]so/]fichier pdf: note de calcul.pdf
Dept : Loiret
Pour le lien c'est http://www.fichier-pdf.fr/20[...]0calcul.pdf
Pour moi pas de pb, c'est juste bizarre qu'il prennent 120dan/m² pour les charges d'exploitations mais bon c'est pas bien grave.
bonsoir,
quasiment Identique a la mienne.
c'est vrai que moi j'ai 150 kg d'exploitation.
30 permanentes et 120 temporaires.
ca me rassure car il est vrai que j'ai fait ma commande de carrelagee t quand j vois le poids total qu'iol va y avoir j'avais un peu peur.
De toute facon je pense qu'il doit y avoir une marge de sécurté. Vous la connaisez ?
enfin bon tout est bien, je vais pouvoir m'attaquer ames 5 metres carré de carrelage et 20 metre acrré de faience.
i cela peut interesser quelqu'un je peux mettre en ligne les plans de mes combles afin d'avoir une idée.
Allez je croise les doigts que la charpente ne flanche pas
Merci à tous
Dept : Loiret
Env. 30 message Calvados
Pour la proposition je suis preneur a savoir le plan de tes combles ainsi que photos de son avancement
merci et bon courage
Dept : Calvados
voici le plan des combles avec pour modification une tremie de 150*150 pour escalier helicoidal mais je n'ai pas modifié le plan.
http://www.hostingpics.net/v[...]_gondon.png
Dept : Loiret
Bonjour, je tenai seulement à signaler que mes travaux sont terminés depuis avril et à ce jour rien n'a bougé malgre la SDB qui me fesait peur car beaucioup de poids entre carrelage , faience, meuble et bac a douche mais bon ca roule.
Une question aannexe mes combles complets font 110 m2 et ne sont habitable et amenagé que sur 57 m2.
La question est la suivante quand on parle des charges d'exploitation et temporaire au m2 celle ci sont valbale sur toute la charpente ou pas ?
Je m'explique les 150 kg au m2 sont valable sur 110 m2 ou seulement les 57 ?
Merci d'avance
Dept : Loiret
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Sur la partie habitable seulement (3,95x14,36) env 57m²
De : Saint Cyprien (66)
Merci bien
Dept : Loiret
Bonjour, une nouvelle question mes combles sont finis depuis le mois de mars/avril.
J'ai immediatement fait peinture et papier peint et je remarque à ce jour dans la chambre de ma fille qu'un jour minime certe mais visible vient de se créer au niveau de l'arrete du plafond et du mur qui se situe coté pignon.
Est ce normal ?
Pour ma part je penche sur le fait que la charpente à travailler mais est ce bien cela ou faut il que je m'inquiete ?
Si je ne me trompe pas la plaque isolante est collée sur le pignon et donc n'est pas en appui sur la ferme donc normalement elle ne doit pas bouger?
Merci de vos avis et question complémentaire peut être.
Bonne soirée
Dept : Loiret
Bonjour, de retouor sur le forum pour informer de l'état des combles. Cela fait plus d'un an que les travaux sont terminés et on constate une fissur dans la longueur sur le carrelage de la SDB, cela doit etre du à la charpente qui a jouer car au rez de chaussée pas de fissure de plafond les portes et portes de placard ferment bien de meme qu'a l'étage.
Si vous avez eut des pbs similaires merci nde me relater les suites si il y en a eut.
Merci a tous et bon dimanche
Dept : Loiret
Charpente.. pas nécéssairement, mais plancher surement......
Merci pour la réponse donc pas vraiment d'inquiétude à avoir car ma femme est en train de psychoter.
Dept : Loiret
copix a écrit:Merci pour la réponse donc pas vraiment d'inquiétude à avoir car ma femme est en train de psychoter.
Ben si elle a peur que la maison tombe, ben non rassures la bouduuuuuu ....
Tite question, la charpente ne grince pas par temps de vent????
Ludovic.
non pas du tout mais vu que la SDB est entierement carrelée et faience avec bac en gré elle a un peu peur donc je me renseign.
Si tu veux plus haut j'ai posté la note de calcul
Dept : Loiret
la note de calcul ne changera rien, mais par contre ton plancher oui......
ok moi je lui ai dit tant qu'il ni a pas de fissure au plafond pas de probleme
Dept : Loiret
Bonjour, je relance le sujet pour savoir quels peuvent être le signa annociateur de solivage qui se met à fléchier sous le bois et si cela arrive quels sont les moyens pour "réparer".
Je pose cette question car sous ma SDB de l'étage j'i une porte de placard qui frotte alors qu'avant ca passait sans problème; cependant en réparant je me rends compte que mon plafond n'est absolument pas droit et à cet endroit précis il fait une boule au milieu du rail. Je pense que cela est surtout dû à une mauvaise pose de mon plafond mais je vais pas le faire refaire et noàn pas à mes solives qui fléchissent ?
Dept : Loiret
Bonjour, cela fait maintenant 5 ans que les travaux sont fait et pour le moment ras.
on note sur le toit des petits espacements entre les tuiles surement du au fait que la charpente se soit placee mais sinon impec ....
Dept : Loiret
Photographe Env. 100 message Reims (51)
copix a écrit:Bonjour, cela fait maintenant 5 ans que les travaux sont fait et pour le moment ras.
Merci pour le suivi d année en année. C est rassurant.
De : Reims (51)
En cache depuis le mardi 02 juin 2026 à 08h32
