Insert cheminée avec récupérateur eau
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 34.328 fois
6
Je voudrais faire installer un insert dans ma cheminée; Celle-ci est actuellement équipée d'un système de radiateur (je crois que ça s'appelle "récupérateur d'eau") qui est relié à mes radiateurs, donc si ma cheminée chauffe, ma chaudière à gaz consomme moins. Je voudrais donc installer un insert qui aurait ce système de récupérateur à eau, j'économiserais du bois avec le foyer fermé et du gaz aussi comme auparavant. Je n'arrive pas à trouver de fournisseur pour ce système de chauffage, en connaissez vous ? Je remercie à l'avance les personnes qui pourraient m'aider dans mes recherches.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
c'est pas le principe du poële bouilleur ??
je ne connais pas trop ces systemes, on va attendre les réponses des personnes averties.
Super bloggeur Env. 100 message Manche
salut,
de mémoire quelques marques:
godin en fait 1
deville en a aussi
edilkaminn
chazelle cheminée
cashin et charnwood font des poeles bouilleurs je ne sais pas pour les inserts
Dept : Manche
Env. 30 message Lot Et Garonne
desolé de ne plus me souvenir du fournisseur mais effectivement ça existe depuis pas mal de temps.
si godin le fait c'est qu'ils sont au point par rapport aux securités de surchauffe c'est une, voir plusieurs soupapes qui se mettent a relarguer la surpression si le poele est trop actif avec une alimentation d'eau automatique car si il y as relarguage d'eau il fait automatiquement un complement en basse pressions.
je ne sait pas par contre si l'investissement vaux le cout.
une pompe a chaleur de complement serait peu etre plus judicieux.
Dept : Lot Et Garonne
bonsoir,
effectivement, c'est un très bon système pour économiser.
vous devriez trouver avec Google : "poele bouilleur" ou "thermo poele" .
vous êtes dans quelle région ?
je me situe dans le 44. Ce n'est pas un poêle que je recherche, mais un insert avec récupérateur eau inclus, pour ma cheminée.
J'ai un récupérateur eau actuellement dans ma cheminée, pour le chauffage c'est bien, mais la cheminée consomme beaucoup de bois. Avec un insert je consommerai moins de bois. L'installation pour récupérateur d'eau étant déjà là, si je trouvais un insert avec récupérateur d'eau ce serait super. Je vais rechercher les marques proposé par Zeno. Merci pour vos réponses.
bonsoir
cherche cheminée chaudiere
il y a sur le forum un super descriptif de ce type d'instal
helas je ne la retrouve plus
re,
oui, j'avais bien lu que vous cherchiez un insert , avec google vous trouverez entre autres les marques citées par Zeno.
et d'autres.
http://www.lanordica-extraflame.com/fr/55/5/26/182/produits/[...]mocamino-800-piano.html
http://www.biosolutionshabitat.com/produit/insert-bois/insert_bouilleur
http://www.chazelles.com/catalogue/chauffage/foyer_chaudiere.html
'insert bouilleur' ou thermo poele : on trouve les inserts chez ceux qui vendent les poeles ou chaudieres "bouilleurs" .
Env. 50 message Yvelines
tu as "piros" comme fournisseur. j'avais été intéresse par le principe.
Un grand merci pour vos réponses à tous, Elisa21, les 2 derniers sites que tu donnes font exactement ce que je recherche. Je ne savais pas que ça s'appelait un "insert bouilleur". Maintenant je vais pourvoir voir si la taille correspond à ma cheminée ou si transformations à prévoir et si mon budget suit. Encore merci de votre aide.
pour les sites, il y en a d'autres, il faut fouiller un peu.
quand cela sera installé, reviens nous faire un ptit compte rendu du fonctionnement, ce serait sympa
Env. 20 message Blois (18)
Je viens d'installer un insert avec ce Système de marque Jolly-mec, et bénéficie du crédit d'impôt.
http://www.jolly-mec.it/francese/impianti.html
Plus qu'à attendre le froid pour voir l'efficacité.
Il a été monté en parallèle avec mon installation fioul qui prendra le relais si besoin.
Il a nécessité un ballon tampon de 1800 litres pour stocker le surplus d'eau chaude et me fournit également l'eau chaude sanitaire.
Si quelqu'un veut des infos, contactez-moi ?
De : Blois (18)
bonsoir
sympa
peux tu poster qlq docs techniques stp ?
devis
schema de circulation
bref un petit dossier pour aider les autres
bonsoir,
1800L
+1 pour en savoir +
Voila le schéma de principe:
- pour l'eau chaude sanitaire, j'alimente le ballon de la chaudière fioul directement en eau chaude produite par l'insert, résultat la chaudière fioul n'a plus à démarrer tant que l'insert fonctionne, toutefois si la demande était trés forte, le fioul ferait le complément;
- pour le chauffage, dés que l'insert est suffissamment monté en température, la vanne pilotée isole la chaudière fioul permettant l'alimentation des radiateurs. En parrallèle, le ballon tampon stocke de l'eau chaude qui sera restituée lorsque l'insert s'arrête. Si l'insert ne fournit pas assez, on rebascule sur la chaudière fioul qui prend le relais;
- la vanne 3 voies est pilotée pour adapter la température dans le circuit de chauffage selon la température extérieure.
Voila,j'attend l'hiver maintenant pour voir si le choix fait est judicieux.
J'ai un doute avec le ballon tampon que je crains trop conséquent en volume car l'eau à l'intérieur est difficile à monter en t°c.
Voila, en espérant satisfaire les personnes intéressées.
De : Blois (18)
Autant que la question en profite à tous...
Suite à votre message d'avril dernier (voir ci-dessous) : Pourriez-vous me donner une idée de l'investissement que représente votre installation ? Et en êtes vous satisfait ? J'envisage le même type d'installation.
Bien cordialement
le coût total (insert, ballon tampon avec une résistance de 7,5 kw , thermostats électroniques pour la gestion, circulateurs), et pose complète avec tubage a été de 9600 €.
J'ai droit à 3400€ de crédit d'impot et ai pu bénéficier du crédit à taux zéro, donc ça passe bien du point de vue finance.
Côté performance, j'ai une très vieille maison, murs en pierre, mal isolée, et le système me permet d'avoir une température de 18°c minimum avec des -10°c extérieurs. Donc je trouve ça correct.
Consommation bois, j'ai prévu 20 stères pour l'hiver. En un mois et demi, j'ai consommé plus de 5 stères. Ca devrait passer, mais juste.
Côté pratique, l'insert goudronne je trouve et la vitre se salit vite, nécessite 2 nettoyages par semaine au moins. De plus, beaucoup de cendres à vider, prévoir 2 vidages hedomadaires...
Voila, n'hésitez pas si besoin.
De : Blois (18)
Bien cordialement
De : Blois (18)
Env. 10 message Paris (75)
J'ai trouvé des infos intéressantes ici :
http://www.ideesmaison.com/Decorer/Objets-design-amenagement/Douche-a-l-italienne/Utile-et-agreable.html
Si cela peut vous aider !
A bientot
De : Paris (75)
Env. 10 message Droue Sur Droette (28)
Bonsoir Benny73 et bonne année 2010,nous sommes au coeur de l'hivers et je voudrais savoir si l'insert installé en novembre fonctionne bien et si le ballon récupérateur de calorie est bien efficasse.J'envisage ce genre d'installation pour l'hivers prochain.
De : Droue Sur Droette (28)
Comme je l'ai dit plus haut, ayant une vieille maison avec murs en pierre, mal isolée, et le système me permet d'avoir une température de 18°c minimum avec des -10°c extérieurs.
Par contre cela nécessite un rechargement régulier (4 à 5 fois dans la journée) pour assurer une production de chaleur correcte.
Bon courage.
Ben
De : Blois (18)
Env. 10 message Anglet (64)
Je parcours le forum depuis quelques jours et je souhaiterais connaître la consommation électrique du caldea de jolly mec pour fournir l'eau chaude en été (voir aussi son fonctionnement) cad poêle étéint.
Je prévois de rénover une maison de campagne familiale dans les Landes et je désire installer des panneaux solaires (peut-être juste en autonomie compte tenu du prix de rachat établit par le nouvel arrêté) et un poêle bois/pellet pour unique chauffage (bois disponible faible coût près 2 tempêtes) et si eau chaude possible avec le pôele alors tout ira bien.
Merci pour les infos
De : Anglet (64)
la consommation électrique est celle nécessaire pour faire fonctionner un circulateur d'eau (environ 200w) plus le boitier de contrôle électronique dont la consommation n'est pas indiquée, je pense que ce n'est pas énorme, en tout cas 100w maximum.
De : Blois (18)
nane64 a écrit:... je désire installer des panneaux solaires (peut-être juste en autonomie compte tenu du prix de rachat établit par le nouvel arrêté)...
je n'ai pas compris le solaire c'est juste pour fournir l'elec du système ? dans ce cas pas de rachat, c'est pour une maison non reliée à EDF ?
Benny73 a écrit:Bonsoir,
merci pour votre réponse, je la comprends mis je ne sais pas si elle correspond ce qui m'intrigue: j'explique : j'ai lu que ce thermo-poele est capable de chauffer l'eau en été sans combustible (bois ou pellet) comment est-elle chauffée alors ? c'est pourquoi j'en ai déduit qu'il devait y avoir une conso électrique? je prévois également un ballon de stockage couplé panneau solaire mais ce n'est pas la ma question, ce que je veux svoir c'est si l'eau est chauffée par le poele via un relais sur le réseau électrique.
Si vous savez, merci d'avance.
De : Anglet (64)
elisa21 a écrit:bonjour,
Oui c'est pour être autonome, car au train où le photovolataïque progresse dans les foyers, ERDF ne sera pas en mesure de le racheter indéfiniment à des supers tarifs (Cf dernier arrêté de 2009, mon but n'est pas le gain d'argent, c'est de ne plus payer de facture donc oui je veux relier mon thermo-poele+ballon d'eau chaude+eletroménager.
Cdt
De : Anglet (64)
En cache depuis le mercredi 27 mai 2026 à 22h21
Photos poeles
Photos poeles
6
