Isolation sous pare pluie
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.255 fois
Env. 100 message Poitiers (86)
Une isolation du plafond en ouate de cellulose au contact du pare pluie... Qu'en pensez-vous ? Inconveignents ou rien à dire ? Faut-il une lame d'air entre la ouate et le pare pluie ? Merci pour vos réponces.
De : Poitiers (86)
Env. 20 message Les Vans (7)
oui bien entendu .Sans cela la condensation se formera par l'effet du chaud et du froid.
De : Les Vans (7)
Le pare pluie (écran sous toiture) est ventilé deux faces, avec ouverture donc en faîtage, s'il est "standart". Il peut être posé directement sur support continu (volige...) ou sur isolant, si c'est un écran HPV; dans ce cas, il ne sera ventilé qu'en partie supérieure, et le faîtage sera fermé.
De : La Rochelle (17)
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
