Bac acier isolé et condensation
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 43.243 fois
Env. 30 message Saint Philbert De Grand Lieu (44)
Bonsoir couvreur,
Merci d'avoir fait ces démarches, fallait pas !
Je peux connaître le nom de la société que tu as appelé ?
Demain j'appelle le constructeur pour lui demander le nom du produit et de son fabricant ainsi que les plans, je pourrai ainsi vérifier qu'il sera utilisé comme le prévoit le fabricant ...
Et s'il suffit d'ajouter un pare-vapeur ça ne devrait pas poser de problème. J'espère que ce n'est pas plus compliqué que ça !
Cdt
Patprisc
Notre maison en images sur
http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_5449.php
De : Saint Philbert De Grand Lieu (44)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Avez-vous reçu le message envoyé hier ? avec les renseignements que vous m'avez demandé?
De : Neufchateau
Pas de trace de mon message envoyé par contact personnel donc pour être sur :
RE A titre d'information :
lien avec isolation bac acier
FILIALE : Belgique Sibli
FRANCE , lien cite :
www.efisol.com
Bonne journée
De : Neufchateau
Cdt
Patprisc
Photographe Env. 100 message Saint Quay Portrieux (22)
Quel a été votre choix au final?
Car j'ai le même probleme que vous, a savoir 100 mm de laine de roche au dessus du bac acier et en dessous nous voulions mettre 260mm de LDV mais notre fournisseur nous a deconseillé par rapport à la condensatio.
Ils ont appelé ISOVER qui leur aurit que dans ces conditions nous devions mettre 6 cm d'isolant, ce qui me semble peu...
De : Saint Quay Portrieux (22)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Avec ce type de montage vous allez au devant d'emmerdes !!!
De : Pau (64)
le constructeur a réalisé toute l'isolation du RDC avec 200 mm de laine de verre de marque KAUF INSUFLATION.
J'ai utilisé la même chose pour isoler l'étage. Pendant les quelques mois où l'étage n'était isolé que par l'extérieur (avant que je fasse le second oeuvre), je n'ai pas remarqué la moindre condensation. J'espère que ce sera toujours le cas.
Paul64, avec quel montage va-t-on au devant des emmerdes ?
Cdt
Patprisc
Ben voilà mon avis !!
Ben c'est très simple, avec ton bac isolé, intérieurement si fourni d'usine ou extérieurement comme vos montages, une barrière à la perméabilité, venant de l'extérieur ou de l'intérieur, est créée.
Pour le point de rosée bien sûr c'est ok, sauf qu'avec l'épaisseur de l'isolation de base votre R est faible ce qui implique de faire un rajout autre que celui lié à celui du départ.
Si tu rajoutes 200mm à l'extérieur et qu'à l'intérieur tu as une vmc, là pas de problème puisse que pas de condensation venant de la couverture et pour la vapeur d'eau produite par les habitants elle est dégagée par la vmc. Attention toutefois à isoler tous les points singuliers de la couverture, ou ponts thermiques, qui doivent être vus au moment de la pose (arase, cheminée, faîtage, rives ...), là condensation il y aura.
Si vous optez pour 200mm à l'intérieur avec pare vapeur, la vapeur d'eau intérieure est logiquement bloquée côté habitation, sauf que que vous n'êtes jamais à 100% étanche, il s'en suit qu'une infime partie se retrouve entre la couverture et l'isolation et elle vient se fixer sur les matériaux absorbant (bois, ciment, LV). Si cette infime partie se répète sur des années avec quelques entrées venant de la couvertutre et que ces combles ne se sont toujours pas ventilés, la LV va se ratatiner et le mérule s'installer!!
De : Pau (64)
Ok pour votre expertise ...
La maison étant finie maintenant, que puis-je faire pour éviter tout ça ?
Cdt
Patprisc
Patprisc a écrit:Ok pour votre expertise ...
Tu ventiles correctement la sous face de ta couverture et tu considères le R de ton isolant de couverture comme presque nul !!
Donc sur la base de ce petit R tu isoles sur le plancher de tes combles.
De : Pau (64)
Photographe Env. 300 message Tarn
Je relance le sujet car on nous a aussi porposé un bac acier pour un toit faible pente.
Patprisc, quel est votre retour d'expérience sur votre bac acier ?
- Isolation phonique ?
- Pb condensation ?
RAM81
Dept : Tarn
Env. 20 message Yvelines
Désolé de ressortir un vieux message des abysses du forum, mais j'ai une question importante.
J'ai un entrepôt dans lequel je suis quasiment toute la journée, le toit c'est un simple bac acier non isolé.
J'ai des problèmes de condensation, je vous raconte même pas, on dirait qu'il pleut à l'intérieur.
J'en suis à disposer des bacs par terre pour récupérer l'eau qui ruisselle.
Je voudrais savoir s'il existe des solutions ( déshumidificateur ) ou alors le mieux c'est d'isoler ?
J'ai vu sur ebay, il y a des appareils comme ça : http://cgi.ebay.fr/STAHLMANN-deshydrateur-deshumidificateur-[...]amp;hash=item4cfcc72bfd
Est ce que c'est valable ?
L'entrepôt fait 150m² et environ 750m³ de volume global, et il est séparé en 2 niveaux de 350m³ chacun et il y a des ouvertures entre les 2 niveaux, bref l'air peut circuler.
Merci pour vos conseils.
les températures ayant bien chuté ces derniers jours, j'ai voulu vérifier qu'il ne se forme pas de condensation sous mon bac acier (à cause de la différence de température entre celui-ci et l'air intérieur) ... il s'en est malheureusement un peu formé aux alentours du conduit de fumée, là ou de l'air extérieur passe un peu ! L'air en sous-face est à environ 12°C et 19° sous la laine de verre et dans la maison.
Le conduit de fumée passe à travers une douille en plomb qui est fixée de façon étanche au bac acier mais de l'air froid rentre entre le conduit de fumée et l'intérieur de la douille, ce qui refroidit le pourtour.
La condensation va-t-elle disparaître si j'étanche à l'air et isole mieux cette partie là ? Car j'ai été contrôler le bac acier à d'autres endroits et je n'ai pas trouvé la moindre condensation !
Sinon, dois-je ajouter à la VMC actuelle un tuyau qui aspirera l'air en sous face du bac acier ?
Patprisc
Cdt
Patprisc
En cache depuis le mardi 02 juin 2026 à 22h27
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
