Fondation terre plein : quelles dimensions?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.213 fois
Env. 30 message Yonne
pour notre projet de MOB, nous allons faire réaliser une dalle sur terre plein. Mais les devis reçus diffèrent tous quant à la mise en oeuvre en particulier des fondations.
Bon, il faut des fouilles en rigole jusqu'au hors gel (60 cm chez nous) et d'une largeur de 50 cm maxi, mais ensuite?
- les fondations en béton (avec semelle) doivent-elles remplir toute la rigole comme l'indiquent certains devis( avec un cout énorme) ? cela nous semble disproportionné
- quelle est la hauteur d'une fondation "normale" (terrain sans particularité, MOB )?
- le mur de soubassement en parpaing prend t-il place toujours au-dessus de la rigole ou peut-il commencer à l'intérieur?
Sur les schémas glanés ici ou là sur le net, les choses semblent claires (fondations de 30 cm environ de hauteur sur 50 cm de large, au dessus, 2 ou 3 rangs d'agglo, donc la rigole sert en partie à abriter le mur de soubassement) : qu'en pensez vous?
merci d'avance de vos avis et réponses
Dept : Yonne
Selon le type de terrain , la hauteur des semelles filantes est de 20 à 25 cm.
Ensuite, on pose les parpaings axés sur les semelles.
Mais tout dépend de ton terrain, une étude de sol serait la bienvenue.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
En effet , l'étude de sol G12 repondrais à tes questions.
De : Semur-en-auxois (21)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
