En période de fortes chaleurs, le réflexe serait d'installer la climatisation. Pourtant, ce geste est contre-productif, alors qu'il existe des solutions pour conserver la fraîcheur des bâtiments.
(LaVieImmo.com) - Sols artificiels, peu d'arbres, activités humaines... Il fait souvent plus chaud en ville qu'à la campagne mais le phénomène "d'îlots de chaleur urbains" est particulièrement marqué pendant les canicules qui peuvent transformer les villes en four. A la campagne, la végétation utilise le soleil et l'eau du sol pour la photosynthèse, puis restitue à l'atmosphère l'eau puisée dans le sol. La nuit, cette "évapotranspiration" s'arrête. Mais en ville, les surfaces largement imperméables emmagasinent l'énergie solaire. Et pendant la nuit, ces bâtiments, routes en bitume et trottoirs relâchent dans l'air la chaleur accumulée.
Résultat, il fait souvent plus chaud dans une ville qu'en périphérie, un phénomène encore plus marqué pendant les canicules, et la nuit. "On relève des différences nocturnes de l'ordre de 2 à 3°C en moyenne annuelle entre Paris et les zones rurales alentour", indique Météo-France. Lors de fortes chaleurs, la différence "peut atteindre près de 10°C en Ile-de-France". Pendant la canicule de 2003, la température qui atteignait 40°C le jour descendait entre 23 et 26°C dans les zones les plus aérées de la capitale (sud-ouest, nord, bois de Vincennes et de Boulogne) mais seulement à 28°C en moyenne dans le centre, selon Météo-France.
Vers une multiplication des vagues de chaleur
Ce microclimat urbain "aggrave les effets ressentis, en particulier la nuit, période critique où normalement le corps humain récupère", souligne Aude Lemonsu, chargée de recherche CNRS au centre de recherche de Météo-France. Et ces îlots de chaleur urbains risquent d'amplifier les effets du changement climatique qui va déjà multiplier les vagues de chaleur, avertissent les scientifiques ... Lire la suite de l'actu sur LaVieImmo.com
Devis construction de maison Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Effectivement règlements de lotissement obligeant les tuiles noires ou interdisant les toits plats végétalisés, on pourrait commencer par les choses simples ...
Arf tant qu'on autorisera pas à construire des toits plats végétalisés... contre les PLU. Effectivement la loi empêche la lutte contre les îlots de chaleur.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
La loi empêche les toits plats ! Donc la végétalisation. Mais tu as 100 k€ de plus pour végétaliser en pente !!! Lol. Des tas de gens ne peuvent donc végétaliser ! Tu en vois bcp des toits en pente avec des végétaux !!!!!!!!!!!! PLU de merde. Pour ma part j'ai abandonné cette idée de fait.... J'ai un toit végétalisable mais tu dois payer pour avoir le permis de construire et ensuite tu dois payer pour le renforcement de la structure pour le toit (plat). Celui qui n'a pas essayé ne peut pas comprendre...
Finalement j'ai laissé tomber. Je préfère encore faire un peu plus de chaleur et moi je suis isolé alors je claquerai après les autres !
Végétaliser c'est donc se créer des problèmes et payer plus (tu n'as aucune aide bien au contraire que des des ennuis).
J'ai essayé le toit en pente (jusqu'à 20%) et végétalisé. A priori ça fonctionne en tout cas pour moi depuis 2012. Ca ne m'a pas couté 100k€ mais 15 850€HT pour l'étancheité (Sarnafil) et la végétalisation (y compris 2 visites annuelles après installation) pour une surface projetée horizontale de 90m².
Mais je ne connais pas le prix pour des tuiles pour comparer.
J'ai essayé, mais je ne comprends pas votre remarque...
a+
Beone
Ici le PLU c'est 60 % à 100 %.... On ne peut pas avancer sur des PLU qui autorisent des toits plats ou en faibles pentes et annoncer n'importe quoi....
Moi aussi j'ai un toit végétalisable. Jusqu'à 20 % c'est peanuts. Après on peut parler de tout et n'importe quoi en faisant du hors sujet !
Après j'ai de l'EPDM 3D et un toit à quelques %. Cependant les végétaux ce ne sera pas pour maintenant et sans doute jamais. Il m'a fallu débourser de l'argent pour avoir ce permis alors sauf si cette société qui pille les gens de bonne volonté me paye on verra en attendant j'ai la clim et elle crache bien, super d'être à 24°C avec 37° C dehors
Un coup tu es le roi des économies, un coup le roi du gaspillage.
Disons que deux jours de clim ça ne va pas changer le bilan annuel quand même.... On verra ! La puissance est de 500 W en clim... ça n'est pas ruineux.
Je prétends que la végétalisation est possible également sur un toit non plat. Vous n'aviez pas précisé la pente. Je précise donc que la pente maximale de ma toiture atteint 30%.
Je prétends que ça ne coûte pas 100kEUR ou alors soit la toiture doit être vraiment très grande et la maison aussi, donc le budget suit, soit c'est une végétalisation intensive et là c'est un cas particulier.
Le fait que la construction soit une MOB ne change rien à la problématique. Il faut aussi une charpente pour une couverture classique.
Renforcement de la structure.... Procédé de végétalisation avec des bacs.... Entretien d'un toit en pente....
Un coût très important quand on compare au toit plat. Quand on voit que la plupart disent que mettre un peu d'isolant en plus/des vitrages bois aluminium ou une DF c'est cher ! On verra si la facture pour végétaliser un toit en pente à 100 % qui même si cela est possible pour 50 k€ ou plus (?) va se faire facilement.... !!!
Il suffit de faire des PLU avec des toits plats tout simplement !
Membre ultra utileEnv. 10000 messageUn Coin Discret De Haute-savoie (74)
Non... on ne peut pas interdir les toits végétalisé, certes, mais pour les toits plats ça reste à démontrer. Certains s'y sont cassés les dents, rien n'oblige à accepter des toits plats si le PLU s'y oppose.
Effectivement, si le PLU interdit les toits plats c'est mort ! Le Grenelle permet de modifier un toit qui rentre dans le PLU, rien de plus... C'est la jurisprudence. Si le PLU donne un toit à 100 % tu peux le végétaliser et rien de plus.
Ce qui est beau pour moi c'est l'harmonie dans le paysage....
une maison cube à coté d'une provençale : non
a coté d'une savoyarde, non
a coté d'une maison a colombage, non..
les maires refusent certains projets et c'est tant mieux....
Re,
vous avez raison les formes, c'est comme les goûts et les couleurs ça ne se discutent pas. Je donnais juste mon avis de conservateur
D'ailleurs nous sommes dans un monde conservateur et c'est pour ça que c'est bientôt la fin/faim qui arrive !
Ceci dit moi je trouve les toits laids, puisqu'ils ne servent à rien..... et occupent le paysage. Je préfère les maisons les plus compactes possibles.
je suis un péquenot de Savoie, je maudis ceux qui ont l'autorisation de faire des toits plats en Savoie ... qu'ils aillent en Île-de-France où les bobos sont en extase devant ces belles architectures que les ploucs ne peuvent pas comprendre
Un lotissement de 10 maisons s'est construit à 6 km de chez moi..maisons toutes pareilles bien sur, a la mode de 2019, enduit bi coloré, formes similaires, en soi, rien de grave sauf que....ce lotissement est planté tel une immonde verrue à coté de très belles et anciennes maisons en colombages, restaurées, nickels...ça choque....le maire n'est pas en odeur de sainteté pour un prochain mandat il s'est mis du monde à dos et c'est rien de le dire, il est pas du pays et un peu jeune
les toits plats sont antinomiques avec les fondamentaux de la thermique, humm les belles baies vitrées au sud, à l'est ou a l'ouest ... au cœur de l'hiver (3 mois) un vrai régal, périodes estivales (6 mois) une vraie galère
La future RE devrait se préoccuper grave de la surchauffe
Pourquoi les clim ont-elles autant de succès en France ces dernières années ? On marche sur la tête.
De plus ces maisons vieillissent mal, les murs sont souvent très sales à cause de la pluie et de la pollutions ... bref c'est correct pendant 10 ans après ça va souvent à vau l’eau
Le pire me semble être la MOB toit plat ... il faut vouloir les emmerdes.
Pour le moment ça va même en été. Il faut juste apprendre à s'en servir ;). Les isolants sont vendus en panneaux. Donc thermiquement c'est tout à fait raisonnable et compact ! Le toit est une source de complication.
Pourquoi un toit plat serait un problème ?
Tant mieux pour lui, être maire c'est pénible.... Il doit supporter les humains qui se plaignent toute la journée.
Les humains se plaignent à juste titre dans ce cas..
Plus que le lotissement c'est en général plutôt le morcellement des terrains qui est responsable : Pas de végétation et donc on voit surtout les trucs immondes tels que : piscine, trampoline et autres plastiques. On devrait construire des habitations qui ne se voient pas !
les toits plats ce n'est pas un problème mais une calamité.
Tout comme les toits sans débordement (à l'aplomb des murs extérieurs). Sauf qu'avec un toit on peut au moins isoler correctement les combles perdues ... faute de pouvoir faire de l'ombrage toiture ... au sud au moins.
Je ne comprends pas comment on peut et on ose discuter de ces fondamentaux
Je viens de lire une thèse doctorat (2017) sur la géothermie puits canadien air ... ça remet les idées en place ... surtout en France où on rêve vraiment sur le sujet.
Ps) le toit plat, même avec un végétalisé c'est une calamité dans 80% des cas. Mais j'en conviens avoir un petit jardin sur le toit avec 2 ruches c'est tendance ...
