En 2006, nous avons acheté notre maison actuelle construite en 1967 sur un immense terrain (3000m²).
Après diverses tractations avec la mairie, nous avons réussi à faire agrandir la surface constructible du terrain.
L'idée du projet est donc de vendre notre maison actuelle avec 1000 m² de terrain puis faire construire une nouvelle maison de plain pied neuve et spacieuse sur les 2000 m² restant.
Nous comptons mettre en vente la maison dès le mois prochain (mars 2011) et sommes déjà depuis 2 mois à la recherche d'un constructeur pour le projet.
Nous en avons d'ores et déjà rencontré trois :
Joyeux construction ( Construction traditionnelle et BBC ) à Poitiers.
Cogebat ( Construction traditionnelle et BBC ) à Buxerolles.
Delrieu ( Construction Bois ) à Poitiers.
Nous attendons encore des devis précis de la part de Cogebat et Delrieu, nous avons par contre déjà une idée précise du projet et du prix chez Joyeux Construction.
Voilà où nous en sommes à ce jour.
Si vous avez des infos sur ces constructeurs, n'hésitez pas à m'en faire part.
A bientôt.
J'ai joint en photo la proposition de Cogebat en terme de plan. Elle nous plait bien et allons présenter ce plan au autre constructeur afin de pouvoir comparer sur le même projet.
A ce sujet, nous avons vu 2 autres constructeurs dernièrement :
Ets Magnin Construction et Ets Stéphane Gervais
Le premier est très réputé pour la construction traditionnelle et BBC
Le second est un spécialiste de la MOB écologique.
C'est intéressant car aucun des constructeurs rencontrés ne propose la même solution pour arriver au BBC, petit récap :
Joyeux construction utilise du bloc ponce 20cm plus une isolation de 120 mm en laine de verre.
Cogebat propose du béton cellulaire 20cm plus une isolation de 100 mm en laine de verre.
Delrieu toujours rien de précis.
Magnin construction est très intéressant, il pose du bloc béton traditionnelle puis injecte la laine entre le bloc et le placo ( il est précurseur sur cette technique).
Stéphane Gervais utilise de la laine de bois dans des murs manteaux pour l'ossature bois.
Je sens que le choix va être difficile à faire, nous attendons encore le prix de Magnin et Gervais.
Salut,
Tu ne fais pas de garage ?
Quelle est l'orientation du terrain ?
Pour ma part, je ne mettrai pas le cumulus de ce coté, mais le plus pres de la cuisine, pour moins perdre d'eau quand tu voudras de l'eau chaude. Personnellement, je trouve qu'il est trop loin de la Salle de bain, le mieux serait q'il soit entre la cuisine et la salle de bain, le seul endroit ou cela pourrait se faire sur ton plan, c'est dans le placard de l'entrée.
COGEBAT a une très bonne réputation. Je te déconseile Joyeux construction : il fait de la merde et se fait passer pour Thierry joyeux.
Sinon je connais un autre maitre d'oeuvre qui est de meme qualité que COGEBAT, de bon conseils et moins cher !
Au fait, plutot que de mettre un placard de 90 cm (profondeur lié au couloir) je te conseille de ramener les deux placard des chambres (afin de gagner un peu plus de place dans les deux chambres, et avoir du rangement utile dans ton placard. 5une bonne profondeur de placard est de 60 cm : pas plus, pas moins)
86 Maison en Béton Cellulaire BBC Effinergie Details techniques du projet de construction d'une maison BBC pres de Poitiers dans la Vienne 86: maison sur vide sanitaire fondations a 1,40m de profondeur ... ViennePar Yann86340280 mess.
86 Maison Contemporaine Toit Terrasse / Toit Plat Voici la description de notre projet qui doit demarrer debut decembre : Il s'agit d'une maison contemporaine avec toits plat (toits terrasse) piscine ... Naintre (Vienne)Par nounette8654 mess.
86 Maison en L Joyeux Constructions Bonjour a tous, Je vais vous presenter notre projet de construction non loin de Poitiers (86). Nous n'avons pas fait appel a plusieurs constructeurs ... ViennePar Quentin86277 mess.
86 Notre maison à nous... Bonjour a tous Nous sommes un couple avec un enfant. Ma femme est originaire de Poitiers. Nous souhaitions une maison de plain pieds et lumineuse. On ... Biard (Vienne)Par tchedric266 mess.
86 Un air marin Bonjour a toutes et a tous Caracteristique du projetTerrain Superficie : 969 m Maison Surface : 64 m Garage : 15 m Option : Combles amenageables ... ViennePar Lagoon86122 mess.
86 Home Sweet Home Deja proprietaire d'une maison ancienne de ville, nous souhaitions avoir plus d'espace. Nous avons donc decide de nous lancer dans le projet de Notre Maison, ... Quincay (Vienne)Par alex8698 mess.
86 Vivement la remise des clés Signature du contrat de construction le 13/11/2011 Permis de construire obtenu le 18/01/2012 Offre de pret le 13/02/2012 achat du terrain signe chez le ... Vivonne (Vienne)Par esnina64 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Plain pied Surface habitable : 115m² (5 pièces) Superficie terrain : 2000m² Type de constructeur : Maitre d'oeuvre
