Comment régler mon chauffe eau pour qu'il marche 3h /jour ? Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 33.293 fois
cyberastuce a écrit:Mon beau père a un chauffe eau instantané 30 litres ( ou 20 litres je sais pas)dans sa maison en normandie.
le point positif est qui'il n'y a aucune perte de place liée au chauffe eau car il doit faire 30 cm *20*25
Petite parenthèse :
Au vu des dimensions annoncées, et en négligeant le volume requis par toute la partie électronique de ce chauffe eau instantané, vous obtenez au mieux 15L d'eau chaude.
Une douche de 4 min = 60 L d'eau au minimum (source : Centre d'Information de l'Eau)
Donc je suppose qu'il y a une erreur.... à moins de prendre des douches d'une minute chrono
pour le HS.
De : Ankh-morpork (57)
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
je suis sure des dimensions, sur qu'on peut faire 1 douche (durée filles ) avec , mais la contenance je ne suis pas sure.
C'est peut etre 10 L ou autre ...
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Env. 10 message Cantal
cyberastuce a écrit:chez moi le ballon fait 200 litres,mais je reste dubitative car un electricien m'a dit que le faire chauffer que 3h par jour reste la manière la + fiable de faire baisser sa consommation...
en effet cela economise l'energie pour maintenir le chauffe eau chaud pendant 20H après les douches
@ bientot
Eh bien il a raison.
Je suis allé chez une amie qui est au RSA, donc qui regarde bien ses dépenses et les kws qu"elle consomme chaque jour. Elle m'a dit qu'elle s'en sortait mieux en coupant son cumulus (150 l) et en le mettant en marche 2 heures avant la douche. Car entre temps, le cumulus marche pour garder la température, laquelle chaleur s'échappe, soit par le trop plein, soit par transfert avec l'air ambiant (même si le cumulus est isolé, le 100% n'existe pas!).
EDF fait de la pub pour vous faire économiser quelques centimes par mois en coupant les appareils en veille, mais en coupant le cumulus, c'est des euros que vous économisez.
Depuis je fais cela chez moi avec succès (en fait je suis obligé de couper mon cumulus quand j'utilise le four sinon cela disjoncte (mais je veux garder mon petit abonnement de 6KW )).
Dept : Cantal
Les pertes existent toujours
L'eau dans le chauffe-eau baissera en température que le chauffe-eau remonte en température au fil de l'eau ou que vous ne le mettiez en route que quelques heures par jour
Cette baisse de température due aux pertes, il faudra de toute façon la compenser par de l’énergie consommée, soit par petit bouts au fil de l'eau, soit en une seule grosse fois.
Il n'y a que lorsqu'il est rempli que majoritairement d'eau froide qu'il n'y a plus de perte et qu'il y a économie potentielle.
Donc il vrai que si vous avez quasiment vidé le chauffe-eau à l'issu des douches du matin, vous gagnez un peu à ne pas rechauffer tout de suite.
Mais la consommation d'entretien d'un chauffe-eau de 200L est d'un peu moins de 2kW/24H soit environ 20 centimes par jour.
L'économie ne peut donc pas descendre en dessous
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message St Etienne (42)
Quel que soit le volume de votre cumulus et la température à laquelle il est réglé, voici un petit calcul:
Comme dit précédemment, il faut 1,162 W pour élever 1 litre d'eau de 1°C.
Si une personne seule consomme 50 litres d'eau à 40°C par jour et que l'eau froide arrive à 10°C il faudra alors 1,162 * (40-10) * 50 = 1,75 kW pour les chauffer.
C'est bien la température de l'eau consommée qui nous intéresse pour calculer le besoin énergétique.
La température de chauffe du cumulus a surtout une conséquence sur la "consommation d'entretien" qui permet de toujours garder de l'eau chaude 24h/24.
Pour un cumulus de 200l réglé à 65°C (attention à ne pas trop baisser cette température à cause des risques de légionellose, 55°C semble être la température idéale d'après wikipédia), la consommation d'entretien moyenne est de 2kWh/jour. On voit donc que dans notre cas, la consommation d'entretien est au moins égale à la consommation "utile", d'où une "réserve d'économie" potentielle de 50%.
Vous pourrez donc utiliser un programmateur pour chauffer l'eau nécessaire au plus près de son utilisation, par exemple vers 5h ou 6h du matin si vous prenez une douche le matin ou vers 18h si vous la prenez le soir ou alors en heures creuses si vous avez l'abonnement.
Pour la durée de chauffe, c'est très simple en théorie: un appareil de 1800 W chauffera votre eau en 1 heure environ (puisque il vous faut 1,75 kW) et un appareil de 2400 W en 40 minutes environ.
En pratique, il faudra prévoir un peu plus car malgré le phénomène de "stratification" qui maintient l'eau chaude en haut du ballon, vous allez chauffer une partie de l'eau que vous n'utiliserez pas (au delà des 50l nécessaires si tel est votre besoin). Il n'est donc pas utile de surdimensionner son cumulus.
Vous pouvez raisonnablement prévoir 2h à 3h de chauffe par jour selon la contenance de votre cumulus (150 à 200l) sans oublier de faire une chauffe complète de temps en temps (par exemple une fois par semaine le samedi ou le dimanche ce qui est facile avec un programmateur digital) pour remonter à 55°C et tuer les éventuelles bactéries responsables de la légionellose.
"cyberastuce a écrit:
chez moi le ballon fait 200 litres,mais je reste dubitative car un électricien m'a dit que le faire chauffer que 3h par jour reste la manière la + fiable de faire baisser sa consommation...
en effet cela économise l’énergie pour maintenir le chauffe eau chaud pendant 20H après les douches"
C'est donc tout à fait exact. CQFD
De : St Etienne (42)
En cache depuis hier à 14h29
