Haas & Sohn - Pelletto
Ce sujet comporte 226 messages et a été affiché 86.703 fois
40
Env. 20 message Bas Rhin
enzolapino a écrit:Bonjour j'ai le 302.08 et j'ai un pb avec mon capteur de flux d'air. Malgré son remplacement impossible de l'allumer car le débit mesuré est de zéro donc débit insuffisant pour valider le test du brûleur et poursuivre la phase de démarrage du coup les rouge et erreur brûleur encrassé.. Svp je voulais savoir si quelqu'un ici peut m'aider et savoir si c'est possible de désactiver electroniquement tout simplement le débit d'air. Je sais que la plupart des poêles c'est possible de le faire mais sur le haas sohn je ne trouve pas la fonction dans le menu pour le faire  merci par avance
Hello Enzolapino
Tu as résolu ton problème de flux d'air ?
Car moi aussi jai le meme soucis depuis peut,  erreur F025 j'ai tout nettoyer, joints changé et pas moyen qu'il démarre !
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 23 octobre 2026 à 15h14
Photos de cheminées
Photos de cheminées
40
