Pose electricité avant ou apres cloison interieur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.088 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
question peut etre bte
faut il poser les gaines electrique avant les cloison interieur ?
je pense que oui sinon faut faire de detour...
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 100 message Ain
Par exemple, tes gaines descendent du plafond et vont dans les doublages et le cloisons.
Donc il faut coordonner le travail du plaquiste et de l'electricien. Par exemple monter les rails du placo de la cloison et un des coté en placo pour permettre le passage des gaines elec...puis le plaquiste referme la cloison. Au trou laissé, il faut par exemple mettre un bloc pour une futur prise de courant.
Dept : Ain
Je parlais des gaines au sol pour les prises
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Sauf si tu veux des gaines apparentes, oui, il faut câbler avant les murs, avant la chappe etc...
Tu as quoi comme système de doublage sur tes murs et au sol?
En cache depuis avant-hier à 23h06
