REHAUSSER radiateur en fonte pour pose parquet?
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 12.900 fois
Env. 80 message Nantes (44)
raphael54 a écrit:Mais puis-je mettre un bouchon en cuivre?
Cdt
faut voir, s'agit il d'un bouchon male ou femelle à mettre et un pas à droite ou à gauche?
en chauffage, tube fer, on visse pas toujours dans le sens habituel, il arrive que l'on est des pas inversés, ça arrive.Ce qui peut reserver des surprises
à la limite, regardez juste avec un autre raccord, provenant du radiateur déposé , si meme diametre bien sur, ça permettra de savoir
sinon, oui,dans le principe, vous pouvez mettre un bouchon en laiton, avec filasse+pate
De : Nantes (44)
Env. 40 message Calvados
Les bouchons en cuivre à visser n'existe pas se sera du laiton.
Mais pour du Chauffage l'utilisation de l'acier Noir est conseillé surtout sur une installation en acier existante.
Dept : Calvados
Env. 60 message Nievre
Je cherche a vous donnez les images
Dept : Nievre
Dept : Nievre
Voici pour le bouchon
http://imageshack.us/photo/my-images/577/img2934ib.jpg/
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/577/img2934ib.jpg/[/img]
Dept : Nievre
Http://imageshack.us/photo/my-images/832/img2933bq.jpg/
en gros plan la ou je dois mettre le bouchon
Dept : Nievre
Enfin voici le type de radiateur a rehausser
http://imageshack.us/photo/my-images/854/img2935v.jpg/
Dept : Nievre
Ok et bien suivant ou tu arrive à dévisser tu positionne tes bouchons sur le départ et le retour, car apparemment tu as coupé les deux tuyaux.
A première vu les colonnes sont en 20x27 mais ne touche pas aux colonnes.
Dept : Calvados
La sortie du radiateur a rehausser de 2,2 cm
http://imageshack.us/photo/my-images/809/img2936oc.jpg/
Dept : Nievre
Et l'entrée
j'attends vos conseils pour ses deux problemes de plomberie.merci
http://imageshack.us/photo/my-images/825/img2938u.jpg/
Dept : Nievre
Dept : Nievre
Pour l'histoire du bouchon, le tube acier est rond et semble fileter seulement il y a aucun ecrou et par de prise pout tourner et devisser avec une clé à mollette.
Comment faire.
Pour la réhausse du radiateur, le probleme reste entier , raccord? pas raccord? laissez tomber? ou bien trouver une solution...
Je suis un peu dans la merde.
Merci de votre aide.
Au chose, il parait qu'il faut remettre un liquide dans le circuit d'eau chaude en plus de l'eau vous savez quoi?et comment?
Dept : Nievre
Pour ce qui est de rehausser le radiateur ce s'avère compliqué.
A part refaire deux pièces en cuivre avec des soudures fer-cuivre en remplacent le robinet et le coude réglage.
Dept : Calvados
Sincerement, on pourrait t'aider mais le mieux serait d'appeler un plombier.
Si tu dois le faire seul, tu vas devoir acheter des raccords, de la filasse, du geb, une clé à griffe pour un résultat peut etre médiocre.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
passi_juju a écrit:Ok et bien suivant ou tu arrive à dévisser tu positionne tes bouchons sur le départ et le retour, car apparemment tu as coupé les deux tuyaux.
Oui j'ai coupé car j'ai déposé un radiateur qui ne me servait plus.
Donc je dévisse ces tubes( oui c'est bien du 20x27) mais avec quoi? Il sont ronds ou aucun ecrou??
ET plus il sont rouillés.
Ensuite je mets des bouchons males en laiton? C'est ça?
Dept : Nievre
En cache depuis avant-hier à 14h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
