je reviens pour ajouter quelques infos...
Le "M d'Or" allemand (label notamment recommandé par l'Office allemand de l'environnement) certifie les meubles d'une manière générale.
Nous retrouvons par exemple cette certification chez Nobilia, Schueller/Next125 et beaucoup d'autres allemand.
Le niveau doit être inférieur ou égal à 0,6mg/m3 (ou 60ug/m3) soit la moitié du E1.
Nous pouvons grossièrement dire que le M d'Or est d'un niveau E0,5.
Le M'D'Or concerne aussi d'autres COV vous pouvez aller jeter un oeil ici : https://www.dgm-moebel.de/de/vergabegrundlagen
NB : Attention pour Nobilia, les "cuisinistes client" comme Darty peut-être pas tous en "M-D'Or". Je pense que dans un soucis industriel, Nobilia doit fournir des panneaux du niveau "M d'Or" à tous leurs clients mais je ne peux rien affirmer, donc je préfère noter ce point !
Une mention sur le CARB II ; il est souvent présenté avec des niveaux en ppm ce qui impose un prise en compte des mole pour la conversion en g/m3. Eurofins présente le CARB II comme étant entre
Du coup pour rappel :
E1 = 0,124 mg/m3 soit 124ug/m3
il est commun d'utiliser un E1 = 0,1mg/m3
E0,5 = c'est grosso modo la moitié du E1 soit 0,060 mg/m3 ou 60ug/m3 (le Md'Or)
E0 = Formaldéhyde proche de 0... mais en réalité on considère un E0 à partir d'un dixième du E0,5.
Soit 0,006 mg/m3 ou 6ug/m3
Si l'on ne regarde que les micro-gramme, le E0 avec sont 6ug est au niveau du F**** japonais mais en réalité la norme japonaise est en µg/m²h et non pas en ug/m3.
Néanmoins les deux sont vraisemblablement proche en condition réelle et le F**** est vraisemblablement le plus haut niveau de certification et le plus difficile a atteindre. Surtout avec des panneaux niveau P3 pour pièce humide....
Concernant les COV et leur diffusion dans le temps ; il faudrait un spécialiste scientifique pour confirmer ou infirmer ce que je vais avancer ici :
A priori les dégagements de COV finissent par diminuer avec le temps.
Une certaine quantité de colle a été utilisée pour la construction des panneaux et les COV correspondant s'échappent au fur et à mesure que le temps passe jusqu'à un point (quasi) zéro.
La norme japonaise mesure un très petite quantité par heure et par m2 quand nos normes en Europe et aux US mesurent une quantité après 28 jours ou 14 jours etc.
Forcément, moins il y a de formaldéhyde au global, moins il y aura de dégagement même le premier jour de test.
C'est apparement la méthode des japonais ce qui me semble pertinent pour vérifier immédiatement le "niveau bas".
Cela étant dit, si le panneau est bien conçu en E0,5 et que le niveau de formaldéhyde est nul au bout de 1 an, le résultat est le même qu'avec un panneau E0 ou F****.
Reste dans ce cas là à bien aérer sa maison pendant les premiers mois, ce qui E1 E0 ou quoi que ce soit me parait comme étant une évidence...
Pour les panneaux en général, particule, contreplaqué, bois brut etc. apparement les deux normes les plus draconienne restent le F**** et le LEED V4.
Viennent ensuite d'autres niveaux qu'il est difficile de retrouver en cuisine comme le A+ français.
Il y a aussi des normes spéciales comme celle créée pour les crèches en France qui certifient des meubles.
Ce que je retiens pour ce point, c'est que le niveau de COV pour le formaldéhyde (et d'autres substances évidemment) doit être faible et qu'il est primordial d'aérer !!!!!
Revenons aux cuisinistes :
Beaucoup de cuisinistes semblent être en E0,5 aujourd'hui.
En plus de ce niveau, ils ont parfois d'autres labels comme le Blauer Engel (Blu Angel) ou le M'd'Or (Allemand) qui complètent le E0,5 des colles formaldéhyde.
https://www.blauer-engel.de
Chez les italiens il y a beaucoup de cuisinistes qui utilisent les panneaux de Saviola comme l'IDROLEB ou alors le "simple" Ecological Panel etc. Dans ces panneaux, il y a plusieurs niveaux sachant que l'IDROLEB est un P3 pour zone humide et à priori de niveau F**** même si dans la fiche technique ce n'est pas mentionné...
Le Ecological Panel F**** est un P2 qui est certifié et qui a les même caractéristiques en emission que l'IDROLEB...
Il y a les fiches techniques ici https://www.saviola.com/en/faced-panels/
je n'ai pas tout regardé.
Pour compléter les niveaux des marques (ATTENTION CECI A ETE ECRIT EN 2019 ! LES MARQUES EVOLUENT !) :
Schmidt : Panneaux en E0,5 (soit la moitié du E1 soit 0,6mg/m3 ou 60ug/m3) - la source provient d'une fiche argumentaire pour les agenceurs de la marque. Sur cette même fiche sont mentionnées les différents niveau E2, E1, le niveau Schmidt E0,5, mais aussi le niveau E0 pour lequel il est mentionné "non réalisable techniquement pour le moment".
C'est un point important, je pense qu'effectivement le E0 en particule/mélaminé est difficile à réaliser pour la cuisine (P3 humide) donc cher.
Lorsque j'ai vu que Schmidt était en E0,5, je me suis dit que cela allait être un gros point positif pour beaucoup de monde sur le forum.
Siematic : labellisés FSC et "M d'Or"
Eggersmann (Darty est client d'Eggersmann pour ses cuisines) : FSC, Norme CARB II qui surclasse le niveau européen et permet de certifier un niveau de formaldehyde inférieur à la norme E1 (0,1ppm). Les meubles Eggersmann sont à un niveau inférieur à 0,05ppm
Schueller / Next 125 : déjà dit mais je voulais ajouter le lien...
Donc "M d'Or" entre autres TUV et Ecolabel A...
https://www.schueller.de/fr/made-in-germany/qualitaet/zertifizierungen.htm
Aviva : M d'Or et Blu Angel
Valcucine : le top niveau comme déjà dit mais je voulais juste ajouter le fait qu'ils parlent de ce problème depuis 2011 :
http://www.valcucine.com/magazine/en/2011/06/formaldehyde-a-[...]s-gas-for-human-health/ )
Arredo3 : CARB (le CARB II normalement puisque sinon le E1 est dépassé
Mobalpa : Pas encore d'infos
Socooc : Pas encore d'infos
Perene : Pas encore d'infos
Veneta Cucine : impossible de retrouver ce que j'avais vu sur leur panneaux F****
J'vais noté ceci dans mes notes : "Label Japonais F Bluboard 4 étoiles "Low Emission Formaldehyde Board" (trois fois plus réstrictif que le E1)" mais impossible de retouver cette affirmation !
Rational Regina : M d'Or
https://www.rational.de/fr/qualite/certifications/
Haecker : Leur cas est interessant.
Ils sont à priori E1 simple :
"Le respect des valeurs limites de formaldéhyde admissibles sur tous les matériaux et éléments de construction fait partie du haut standard de qualité des produits. Les valeurs maximales de la classe d’émission E1 sont respectées, voire même bien en dessous de ces valeurs par un choix approprié des panneaux à particules bruts, ainsi que du revêtement conséquent des surfaces, y compris celui des faces étroites. (Classe d’émission E1 - 0,1 ppm = partie par million = 0,1 partie de formaldéhyde pour 0,1 million de parties d’air). Ceci signifie que les panneaux à particules destinés aux éléments de corps de meuble sont - à l’état brut - déjà conformes à la directive E1 excluant ainsi tous risques et dangers subjectifs."
Ils parlent de l'état brut des panneaux, cela sous entend que les niveaux ne sont pas les mêmes avec des panneaux "encapsulés" "scellés" ? Voir le premier post avec POGGENPOHL !
J'ai lu un sujet à ce propos et les panneaux préparés semblent effectivement moins émissifs que des bruts de "meilleure qualité". Si je retrouve l'étude je poste le lien.
Sur leur catalogue et sur les communiqué des presse comme ici, ils présentent un terme marketing "PurEmission" qui correspond au label CARB II... bref c'est le bordel dans leur marketing !
https://www.haecker-kuechen.de/files/downloads/pressemitteil[...]e_PM_PURemission_DE.pdf
Snaidero : CARB II avec un niveau qui semble être la moitié du E1 soit un E0,5...
https://www.snaidero.fr/pourquoi-choisir-snaidero/un-engagem[...]anneaux-faible-emission
Leicht : Toujours pas d'info en plus ce qui est décevant pour moi vu la qualité de montage de leurs meubles
Euromobil : Panneau F****, présenté comme Ecopanneau donc j'imagine un Saviola en niveau P2
http://www.gruppoeuromobil.com/fra/euromobil/entreprise/qualite.php
https://www.saviola.com/wp-content/uploads/NB-09-Nobilitato-[...]tato-F4S-Rev-02_ENG.pdf
Scavolini : Ils utilisent l'Idroleb de Saviola et ont des certificats Leed A++ et F****
Comme déjà mentionné dans les autres posts, ils se rabattent sur un panneau CARB II lorsque les F**** ne sont plus dispo.
http://www.scavolini.design/Company/Formaldehyde_Certification
http://www.scavolini.design/Company/COSMOB_certification
Lube : F**** ; "Low Formaldehyd"
https://www.cucinelube.it/en/lube-plus/environment-certificates-and-safety/
Lube utilise les panneaux de Saviola dont un est présenté dans ce certificat pdf en E1
https://www.cucinelube.it/public/pdf/certificazioni/Pannello[...]logico.pdf?t=1561362048
Ils font peut-être comme Scavolini, du F**** quand disponible et suivant les régions et du panneau écologique plus classique dans les autres cas. Les panneaux de Saviola semblent être de bon niveau tout de même mais j'avoue que je n'ai pas déchiffré tous les pdf...
Allmilmoe : Pas d'info claire
Voilà, je posterai surement encore deux trois infos comme pour Mobalpa mais je pense que j'ai fait un peu le tour du sujet.
- Il y a un trio de tête Comprex, Valcucine, Team 7 qui sont très bon voir excellent et communiquent sur le sujet. Ils ne sont surement pas seuls mais peu d'info chez les concurrents.
- Un immense groupe avec des conceptions disons "respectueuses" en E0,5 ou équivalentes, avec label Blu Angel, label M'D'Or, panneaux IDROLEB parfois en F**** et parfois non, etc.
- En genre de ventre mou avec ceux qui ne disent rien ou se présentent parfois en E1 simple alors qu'ils semblent être à un meilleur niveau, etc. etc.
J'espère que d'autres pourrons affiner le sujet surtout du coté de Saviola et les italiens avec l'IDROLEB et ses variantes
Bonne soirée, bonne rentrée.
