Cuve eau pluviale trop enterrée
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 783 fois
Env. 70 message Sainte Colombe (69)
Bonjour à tous , voilà mon soucis j' ai fait installer une cuve ep mais elle se retrouve à 70 cm sous le niveau fini du terrain, on m'à déconseillé de m'être du poids dessus. pouvez vous me donner des idées pour recouvrir enfin ce trou dans mon jardin. on m'a donné une idée déjà de mettre du polystyrène extrudé qui ne pourri pas avec le temps (soit disant) et de recouvrir par 20 25 cm de terre .....
merci de votre aide ( on aperçoit le chat qui dort sur le couvercle du regard)
De : Sainte Colombe (69)
Env. 50 message Haute Garonne
Cette cuve est en béton ou en polyethylène ?
Env. 30000 message Gironde
Qui "on" ?
Je penche, donc je suis
Chris
Ancienneté : + de 22 ans
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Il existe des ré hausses à poser dessus puis finir par un couvercle si elle est en béton
Dept : Doubs
Merci à vous, la cuve est en polyéthylène renforcée , j avais pu voir par le dessus des tubes en plastiques traversant ou de bas en haut ....les "on " c'est en peu tout le monde même le fabriquant préconise une rehausse de 30 cm ....
l idée du polystyrène avec de la terre par dessus vous semble pas fiable ? je souhaiterais mettre une rehausse en béton diam 500 ou 600 mettre le polystyrène sur la cuve et finir avec 30 cm de terre et ajouter un tampon en béton sur’la rehausse.....
C'est fait pour être enterré une cuve : perso je mettrais une réhausse béton avec une trappe acier dessus comme
[img]http://static3.seety.pagesjaunes.fr/dam_192706/fba46125-74ca-445c-8b8f-774f2821c83e-1200[/img]
http://static3.seety.pagesjaunes.fr/dam_192706/fba46125-74ca[...]-8b8f-774f2821c83e-1200
Chris
Ou effectivement c est top merci beaucoup par contre la rehausse en beton est carré ou rectangualire ?
Chris
Rehausse carré : ça se trouve chez Point P je pense
Chris
Super merci beaucoup du coup je vai partir sur le polystyrene extrudé, je laisse la place pour la rehausse et par dessus le polystyrene je remblai de terre sur 25 cm de terre . En plus je pourrai faire venir l electricite pour la pompe sous la trape .
Hein ?
Tu laisses la trappe acier à raz terre, en accès ; le but est de pouvoir accéder à la cuve à tout instant. Ton filtre est bien dans la cuve non ?
Chris
Bin...je nai pas de filtre j ai seulement le pvc de 100 qui arrive dans la cuve. En fait j voulai laisser le couvercle de la cuve par dessus la rehausse et par dessus la trape ...je pensai faire un petit systeme simple pour la pompe vide cave histoire d arroser un petit peu le jardin ...encore faut il pleuve pour re -remplir !!
EXEMPLE
Ps : fait gaffe à ta syntaxe stp, c'est pénible à lire
Chris
Ok pour la syntaxe
En tout cas merci beaucoup pour les conseils c'est sympa, j'avoue sa fait propre sur les photos.
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 22h19
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
