Demande de dimension d'une chaudière à gaz ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 36 fois
Env. 40 message Oise
Bonjour je fais construire ma maison avec maison Pierre
Je souhaiterai savoir la taille de la chaudière à gaz, les dimensions n'hésitez pas à m'éclairer s'il vous plaît merci beaucoup
Dept : Oise
C'est très simple : suffit d'aller sur n'importe quel site de marque ou de revendeur de chaudière à gaz et de regarder les caractéristiques techniques...
Pensez à rajouter au minimum 50 cm de dégagement sur les côtés et derrière pour l'installation et l'entretien.
Merci beaucoup je vais suivre tes conseils
Bonne journée
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 12h25
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
