étanchéité cuve béton
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 2.987 fois
7
Env. 10 message Marmande (47)
Bonjour. Je reviens après plusieurs mois d'absence (boulot oblige) et à l'étranger...en tout cas je vous remercie pour les premiers éléments de reponse, ça me permet de m'orienter vers une solution...je ne sais pas si le cuvelage sera mieux que la pose d'un liner, mais après avoir visionné quelques vidéos ça me semble accessible pour un bricolo comme moi. Le souci, c'est que j'ai tout de même 22m2 à faire...donc 44 m2 en 2 passes. En plus, il y a deux petites portes métalliques et l'une d'elle n'assure pas une totale étanchéité, j'avais un suintement qui a donné lieu a une énorme auréole autour de la porte. Difficile donc de faire un cuvelage si tout n'est pas étanche. Je pense donc coffrer de l'intérieur et couler un premier béton (la porte etant creuse). Mais ça me donne une étape en plus. Bref pas simple comme pb...
Vos avis m'eclaireraient...
Bonne soirée.
G
De : Marmande (47)
Et que pensez-vous de l'application d'une résine? Est-ce que ça existe un tel produit que je pourrais appliquer au rouleau? Ca serait peut-être moins contraignant qu'un enduit et devrait s' appliquer sur mes encadrements de portes aussi...
De : Marmande (47)
J'ai trouvé ceci
http://www.hellopro.fr/peint[...]roduit.html
Vous en pensez quoi?
De : Marmande (47)
paulgeorges a écrit:J'ai trouvé ceci
J'en pense que, et c'est écrit en toutes lettres, que ce n'est pas une étanchéité mais un imperméabilisant !
Dept : Eure
paulgeorges a écrit:Et que pensez-vous de l'application d'une résine? Est-ce que ça existe un tel produit que je pourrais appliquer au rouleau? Ca serait peut-être moins contraignant qu'un enduit et devrait s' appliquer sur mes encadrements de portes aussi...
La clé d'une résine sur un ouvrage béton (ou d'ailleurs sur une étanchéité adhérente) , c'est qu'il ne faut absolument qu'il soit pas fissuré, les résines sont très "cassantes" et n'aiment pas du tout. Ni même sensible à la fissuration, et pour ça, il faut que l'ouvrage béton ait été calcule "à la fissuration très préjudiciable", ce qui suppose plus d'armatures que dans un ouvrage ordinaire.
Dept : Eure
Merci tournesol...vous me conseillez quoi alors?
De : Marmande (47)
Sur un béton déjà fissuré, une bâche non adhérente (style liner).
Dept : Eure
Merci Tournesol pour votre réponse pertinente... ça resoudrait effectivement beaucoup de choses mais comment la fixer? Existe t'il des tutos? Exemples?
G
De : Marmande (47)
Http://www.bailletechnic.be/[...]e-pluie.php
J'ai peut-être trouvé la solution sur ce site. Reste à voir le prix...
De : Marmande (47)
Personne n'a d'avis?
De : Marmande (47)
En cache depuis le samedi 28 juin 2025 à 17h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
7
