Cablage éclairage allée - 2 solutions validées. Résolu
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 3.166 fois
10
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Il existe plusieurs type 22 mais un seul 22.21
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Saint Genest Lerpt (42)
Bonjour Terenas,
Ce sujet est très intéressant car c'est ce que je cherche à faire. Cependant, j'ai une interrogation sur la temporisation. D'après ce que je comprends du câblage, la temporisation par le relais est utilisée seulement dans les cas d'activation par télécommande et par l'interphone ? Mais pour l'éclairage de zone, c'est la tempo du Finder qui est utilisée, cet éclairage ne s'arrête donc pas au même moment ?
Pour les commandes, que se passe-t-il si après une activation par l'interphone ou la télécommande, quelqu'un appuie sur la marche forçée ? Il y a du 230V de chaque côté de l'interrupteur, ça risque d'arcer non N
De : Saint Genest Lerpt (42)
Hello
Pour l'éclairage de zone c'est la tempo de la motorisation en fait qui est utilisée. Le relais crepusculaire est juste là pour ne déclencher l'allumage qu'en cas de pénombre
Le relais 11.21 est ici pour gérer les phases différentes entre celles de la motorisation et celle de l'éclairage de l'allée
En fait tu te retrouves sur un montage en parallèle donc ça marche sans "arcer"
regardes sur ce site par exemple le fonctionnement d'un schéma en parallèle
http://users.skynet.be/fa346009/doc_animations/serie_para.htm
La tension entre les deux points est identique, seule l'intensité du courant parcourue varie .... et je retourne à mes lointains cours d'élec là Unsure
De : Bordeaux (33)
Ok je comprends.
Ce que je souhaite faire est légèrement différent. Je souhaite avoir un seul réseau de lumière et je veux que ce réseau soit :
- activé par l'ouverture du portail via une commande par la télécommande, avec une tempo qui permet de maintenir l'éclairage même quand le portail se referme (avec le relais crépusculaire pour ne pas que les lumières s'allument en journée)
- activé par l'ouverture du portail via une commande par l'interphone, avec une tempo qui permet de maintenir l'éclairage même quand le portail se referme (avec le relais crépusculaire pour ne pas que les lumières s'allument en journée)
- activé via un capteur de présence pour la nuit (dans ce cas, la tempo du capteur suffira)
- activé par commande forcée sans temporisation pour laisser allumer au besoin
Qu'en penses-tu ?
Pour moi les 2 premières situations sont identiques
pour le forçage pas de soucis mais par contre le coup du capteur faut que je réfléchisse un peu
De : Bordeaux (33)
Env. 40 message Ille Et Vilaine
je possède un moteur Nice Robus 400 et j'aimerais déclencher l'éclairage de mon allée à l'ouverture/fermeture du portail avec une temporisation. Les éclairages sont des spot Parlât alimentés par un transformateur 230/12v. J'aimerais que cet éclairage puisse être aussi déclenché par un interrupteur.
Quel équipement faut-il pour réaliser ce déclenchement et quels branchements faut il mettre en oeuvre ?
Merci par avance pour vos réponses.
Dept : Ille Et Vilaine
Hello
je pense que ça doit marcher comme ceci avec cette motorisation
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 03 septembre 2026 à 19h19
Devis Automatisme d'éclairage
10
