Pac - Activation du mode Rafraichissement T-One Aldes
Ce sujet comporte 94 messages et a été affiché 7.594 fois
31
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bon on est un peu hors sujet là...
Il y a des pays où ces considérations sont prises en compte différemment. Affaire de culture, d'éducation, etc...
Env. 10 message Landes
J'ai fait construire ma maison par le meilleur constructeur du sud ouest et je suis au regret de vous dire que le pack climatisation n'est pas possible avec la rt 2012. Donc oui je contourne peut être le procédé mais il est impensable de tenir dans une maison comme celle ci par ces chaleurs. Après lors du début de cette conversation avec les autres utilisateurs nous nous renseignons sur la marche à suivre.
Pour ma part, je répondrais aux personnes qui se demandent comment faire leur installation.
Bonne soirée.
Jetblack a écrit:
Marjo40lespe a écrit:Sauf que avec la rt 2012, vous ne pouvez pas avoir la climatisation lors de la construction sinon votre maison n'est pas aux normes, du coup impossible de le faire prendre dans l'emprunt. Donc ce n'est pas juste pour râler.
A ma connaissance, la RT 2012 n'interdit nullement la climatisation mais fixe un plafond de consommation d'énergie totale pour un certain nombre de postes : chauffage, climatisation, eau chaude, ventilation etc....
Si vous voulez la climatisation dans une RT2012, il faut que les dépenses énergétiques liées à la climatisation soient prises en compte dans le bilan énergétique et que celui-ci remplisse les critères de la RT2012, cad qu'il soit inférieur au plafond fixé, typiquement 50 kWh/m2/an. Rien de plus.
Climatisation = dépenses énergétiques (dépenses énergétiques relativement faibles par rapport au chauffage), qu'il faudra modérer par une isolation renforcée, une production d'électricité etc...
Finalement, en ne choisissant pas au départ d'inclure la climatisation dans la RT2012, pour l'installer plus tard ou débloquer l'option d'un système de chauffage existant, vous contournez l'esprit de la réglementation pour la modération de la consommation d'énergie du bâtiment. Alors que le bon esprit aurait été de prévoir la climatisation au départ, dans une conception énergétique globale du bâtiment adaptée à cela. Mais forcément c'est plus cher au départ...
Dept : Landes
Ce ne sont pas les constructeurs qui font les réglementations.
Ensuite, qu'un constructeur décide de ne pas proposer ce type d'option, c'est son droit (et on comprend l'avantage qu'il peut en tirer : passage plus facile de la construction dans la norme imposée, construction moins chère, bénéfice financier a postériori lorsqu'il faudra climatiser la construction).
Vous trouverez les exigences de la RT2012 sur Internet très facilement, et elles sont claires :
Par exemple : http://www.planbatimentdurable.fr/comprendre-la-rt-2012-r174.html#Resultats
"L’exigence de consommation maximale Cepmax définit la consommation maximale à ne pas dépasser dans un bâtiment au cours de l’année. 5 usages sont pris en compte pour son calcul : le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, les éventuels systèmes de climatisation, l’éclairage du bâtiment et les systèmes auxiliaires.
Cette valeur est fixée à 50 kWhep/(m².an). C’est une moyenne, qui peut être modulée à la hausse ou à la baisse suivant la zone climatique et l’altitude à laquelle le bâtiment se trouve, ses caractéristiques, son usage et ses émissions de gaz à effet de serre (pour le bois énergie et les réseaux de chaleur)"
Une autre exigence de la RT2012 est intéressante :
[color=#78b41e]L’exigence de confort d’été [/color]définit une valeur maximale de 26°C de la température intérieure conventionnelle (Tic : température maximale atteinte à l’intérieur du bâti lors d’une séquence de 5 jours consécutifs de forte chaleur)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Jetblack, vous savez bien que tout ça est un peu bidonné. Vous y croyez vous aux STD, CEP, TIC, etc. d'où viennent les paramètres de calcul ?
La température moyenne en hiver de la RT2012 c'est environ 17° grâce aux heures d'absence en journée et une semaine de vacance en hiver (c'est l'idée, je ne regarde plus les chiffres précis depuis longtemps). Même les 19° sont faux car personne ne respecte cette température.
Il y a plein d'exemples très discutables dans la RT2012, de plus en plus de vrais spécialistes dénoncent les aberrations.
Comment expliquer que plus de 90% des maisons neuves sont en ITI laine minérale avec une simples flux ?
On est effectivement hors sujet, pardon je ne recommencerai plus Crying
Dept : Savoie
Env. 10 message Gironde
Emirob a écrit:Sur le T-One, il faut aller dans l'option configuration après avoir rentré de code 1234 puis dans le Mode PAC sélectionner rafraîchissement et on lance le test.
La PAC met quand même un petit moment avant de commencer le froid puis miracle
Les étapes sont décrites de manière plus officielle dans le chapitre 3.3 du fichier cité plus haut
Pour mon Aqua Air, j'ai un peu plus bidouillé mais le principe est le même : TEST dans le menu installateur et rafraîchissement.
Inconvénient : ça reste une bidouille et aucun réglage de thermostat n'est possible... Mais avec la chaleur en ce moment ça me convient quand même!!!!
Super, j ai testé et a fonctionne aussi...
Mais d après vous, y a t il des risques d endommager si trop utilisé en mode test ?
Depuis quand l utilisez vous approximativement ?
Merci de votre reponse
Émilie[/quote]
Ben pour les risque je ne sais pas...
Mais on ne sort pas du périmètre de la garantie donc de ce côté je dirai qu'on ne risque rien.
Sur la durée...
J'ai posté mon astuce le soir de la découverte!!!
Donc nous faisons partis des aventuriers!!!! lol
Et dans le pire des cas si ça crame...
Il suffit de "flinguer" le boitier de télécommande avec une clé USB prévue à cet effet.
En effet c'est juste ce boitier qui peut enregistrer.
Mais plus sérieusement, un Test est fait pour être exécuté et vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.
Dans l'absolu, un test fera marcher au max l'appareil tout comme un utilisateur lambda qui mais son thermostat au max (maxi ou mini de la T°).
Après, autre question à laquelle je n'ai pas de réponse : il est normalement possible de ventiler sans refroidir (pour des périodes comme le printemps ou l'automne...
Quelqu'un aurait'il trouvé le réglage????
Par avance merci.
PS : mon "astuce" n'exclue pas de faire la réversibilité plus tard, c'est juste une ASTUCE pour les gens qui sont un peu court au niveau finance sur la fin des travaux (comme moi) et bien sûr je n'engage pas ma responsabilité sur une ASTUCE dont je ne peux fournir un retour ;)
PS2 : Comme vous dites pour les posts précédents, le but est répondre sur le mode rafraîchissement du T-One... Pas de dire si la RT2012 est juste ou pas... Ni si  les constructeurs appliquent toutes les conditions!!!
Pour ma part, je suis un consommateur où on m'a dit "en RT2012, on ne peut consommer d'"Energie" pour refroidir une maison".
Et perso, j'ai 2 enfants en bas âge + un boulot très prenant => je n'ai pas lu la RT2012 (plutôt RT2016, certif de ma maison) à tord, je le reconnais car je me suis basé sur les dires d'un commercial (PIRES CONNERIES à faire sur un achat de ce prix là) mais je ne suis pas un humain parfait!!!!!
Env. 30 message Gironde
Bonjour a tous
Pour en revenir a la clim , je reçois un technicien a qui j'ai confié la maintenance de ma t-one en Novembre
je veux la passer en clim , cela me coute environ 450 € d'après le tech ( clef usb,t-one etc...)
Par contre d'après mon constructeur je ne pourrai baisser la température interieur de la maison que de 6° pas plus ?
Ca vaut le coup ? des avis comme moi ?
Apparemment ma t-one n'est pas complètement réversible juste pour rafraichir
Citation: Par contre d'après mon constructeur je ne pourrai baisser la température interieur de la maison que de 6° pas plus ?
si la température arrive à baisser de 6°, estimez vous heureux
Dept : Savoie
Dac
Bonne journée
La température la plus basse obtenu est de 22 degré. J'habite dans le sud ouest, et je ne regrette absolument pas d'avoir la clim par le t. One.
Lorsque je l'utilise je la met à 25 degré et c'est largement suffisant même lorsque nous avons dépassé les 40 degré cet été.
Mon salon est exposé plein sud avec de larges baies vitrées. Sans clim c'est un four, très bien l'hiver mais horrible l'été. Nous ne regrettons pas du tout.
Dept : Landes
Merci pour l’info 👍
Bonne soirée
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour a tous je suis un instalateur de se produit depuis 2ans maintenant pas besoin de se tracasser soit votre instalateur vous la vendue avec le soft froid il est obliger de vous le fournir  si non vous savait se qu'il vous reste a faire c'est de le payer pou l'avoir car c'est une option
Dept : Vaucluse
Oui c’est fait
Env. 10 message Lembras (24)
J'ai activé le rafraichissement, après fourniture du soft froid par aldès.
Le binaire fait 1.8mo, 300€ pour cela est quand même fort.
Je vais tenter de faire un reverse engineering sur le binaire, pour voir comment il est un peu construit. Dite moi si vous êtes intéressé
De : Lembras (24)
lolopte a écrit:Bonjour,
Dac
Bonjour @Lolopte,
Pour ma part, j'ai essayé de contacter Aldes en direct mais j'ai été invité à contacter directement notre installateur... qui nous fait un devis à 530€ pour l'activation du mode froid... Avez-vous fait une demande particulière auprès d'Aldes?!
Par ailleurs, est-ce que vos recherches sur le binaire ont abouties? Je serais intéressé pour creuser le sujet
En cache depuis le mardi 03 juin 2025 à 20h51
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
31
