Fixation piliers en fer pour portail
Ce sujet comporte 79 messages et a été affiché 2.664 fois
6
Y souder quand même une ferraille horizontale, ce sera mieux pour serrage.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
OUI chui ok avec ca
l'arrachement ? ben regardes si tu as une platine de 25 et un poteau de 2m , une traction de 100kg en haut du poteau te fais 800kg env sur la tige et attention ca n'a rien a voir avec un acier a beton niveau tenue
Dept : Lot Et Garonne
Env. 200 message Bas Rhin
Les spits existent jusqu'en 20 et plus. Avant d'arracher le spit, c'est votre béton qui lâchera.
Etant du metier, je vous garanti que les spits feront l'affaire.
Si vraiment vous tenez aux tiges filetées, laissez tomber la soudure et fixez une grosse rondelle en bas de tige entre deux ecrous. Vous n'êtes pas entrain de fixer un hall métallique de 500m², celà reste un portail...
Dept : Bas Rhin
LAYS a écrit:Je ne sais pas trop mais il me semble que les chevilles à frapper sont de diamètre modeste (6 à 8mm).
elle sont bien appréciées pour gagner du temps lorsque on en utilise beaucoup (fixation lambourdes d'une terrasse sur dalle ou plots béton)
je ne pense pas que ces chevilles soient adaptées pour fixer un pilier support de portail.
jc
je te met au défi de sortir un spit de 16 frappé dans le béton. Même un 10..... tu dois confondre avec le tape vis utilisé pour les fenêtres
Dept : Bas Rhin
Attention , avec une platine de 25cm et un poteau de 2m , un spit inox de 16 s'arrachera avec 300kg de poussée en haut du poteau et encore a condition que le plot béton soit suffisamment résistant et que le spit ne soit pas prés du bord (considéré en pleine masse ) et avec perçage non traversant (80% MAX)
en acier c'est 20% de moins Wink
a savoir que le vent créé des micro vibrations très destructrices
un ancien patron de lahutte avait un terrain de tennis ds une région venteuse et les poteaux (du T de 40mm ) cassaient , et ce n'est que du grillage pourtant
Actuellement en ligne !
jc
Je pense que l'on est en phase mais on a pas les mêmes mots.
Ce que j'appelle cheville à frapper, c'est réservé pour des fixations légères à moyennes. Je pense que pour toi il s'agit du "tape vis".
[img=542x90]https://files.forumconstruire.com/cheville-frapper-jpg-stor-5a7ea33804ae3903688.jpg[/img]
Tu évoques le "spit de 16 frappé dans le béton"
déjà Spit, c'est une marque et pas un modèle de fixation.
Tu évoques certainement les expansions par frappe, réservées pour les fixations lourdes dans le béton.
[img=522x204]https://files.forumconstruire.com/expansion-jpg-stor-5a7ea4d30a003253886.jpg[/img]
si c'est cela, on est en phase.
JC
AMHA, le plus simple et le plus solide reste quand même la tige filetée avec 20cm de ferraille soudé horizontalement en bout, mais il faut surtout attendre que le béton soit bien pris.
De : Langeais (37)
Faudrait aussi voir la dimension du portail , selon quoi ce ne sera surement pas un simple plot mais une vraie fondation en H ferraillée
jc
JC
oui nous sommes d'accord.
mais le spit de 16 ( mauvais terme mais tout le monde comprend) c'est un goujon d'ancrage. Désolé si je me suis mal exprimé.
Dept : Bas Rhin
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Pour un abris anti nucléaire c'est très bien oui,.........
Je pense quand même que 4 goujons d'ancrages se mettent plus vite. donc plus simple.
Et si vraiment, coincer une grosse rondelle entre deux ecrous en bas de tige, reste également plus simple que de souder quelque chose dessus.
Bref, chacun sa méthode, libre choix au poseur
Dept : Bas Rhin
Je suppose que sa question n'était pas rapide ou facile mais plutôt solide
sans savoir la dimension de portail ni la fondation prévue il est illusoire de dire que les spit tiendront ou pas
relis les forces maxi des chevilles et calcules la poussée au vent
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
huik a écrit:Bonjour
Je vais faire des fondations pour mettre un portail coulissant en fer et les piliers seront en fer aussi (tube 150x150) soudés sur une platine. Pour sceller ces poteaux que me recommandez vous : chevilles split, chevilles chimiques ou comme un collègue a fait tiges filetées attachées au ferraillage des fondations?
Merci d'avance pour votre aide
J'ai fait ce type d'installation avec des poteaux en aluminium que j'ai coulé directement dans le béton (environ 50 cm de mémoire)
Dept : Doubs
"coincer une grosse rondelle entre deux ecrous en bas de tige,..."
Et en serrant la tige filetée risque de tourner, donc mauvais serrage, donc mauvaise fixation.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:"coincer une grosse rondelle entre deux ecrous en bas de tige,..."
ecrou contre ecrou coulé dans du béton... la tige qui tourne..... sans vouloir t'offenser, sors de ton bureau (je travail aussi dans un bureau) ......
et si avec un pauvre portail tu arrive à arracher des goujons d'ancrages, je te paye un resto.
edit: je viens de relire le debut..... on parle en plus d'un coulissant. Le genre de portail qui envoie des tonnes sur les ancrages......  Je suis d'accord qu'on se dise prudent en donnant des conseils sur un forum mais faut pas tomber dans la parano...... quand je lis certain post en maçonnerie, certain conseil pour une simple terrasse l'equivalent d'un immeuble avec étude de sol et tout ce qui va avec. Faut rester terre à terre.......
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 07h22
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
6
