Quel ordre, terrasse ou pergola en premier ? Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.862 fois
6
Env. 100 message Rhone
Je me permets de relancer le sujet car j'ai également la même question : projets de daller ma terrasse et de mettre une pergola en bois. Dans quel ordre le faire ou pas d'importance ? On a déjà une terrasse béton.
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Moi du coup j'ai installé ma pergola en tenant compte de la hauteur d'une future terrasse.
Elle est fixée sur ma dalle beton du coup.
Je compte faire un dallage sur plot donc mes dalles entoureront mes 2 poteaux de pergola. Ça fera plus jolie en terme de finition et surtout beaucoup plus solide.
Voilà mon expérience.
Merci pour votre réponse.
Je pense également faire ça : installer la pergola puis le carrelage de la terrasse.
Pourquoi avez-vous choisi le dallage sur plot ? Après discussion avec plusieurs professionnels, certains me conseillent de coller les dalles, d'autres un réagréage (sans colle), d'autres un réagréage + colle, d'autres dallage sur plot. J'avoue je suis un perdu...
Env. 10 message Somme
Je vais prochainement procéder au coulage d'une dalle beton de 9 m de large x 4,50 m de profondeur avec une épaisseur de 10cm. Une préparation du sol avec empiècement sera procéder (terrain calcaireux). Une fois la dalle coulée je vais mettre une pergola bioclimatique Aluminium de 8,30 m de large et 4 m de profondeur, celle ci sera fixée au mur et sera également supporté côté façade de 2 poteaux et côté jardin de 3 poteaux.
Il ya til un risque daffaissement de la terrasse entraînant un problème sur la pergola etc... ? Si il ya un risque de ce type que faut il envisager ?
Merci par avance pour votre retour,
Dept : Somme
J’ai demandé à mon carreleur ce qui était le mieux pour ma terrasse chape béton : poser la pergola avant le carrelage pose collée ou le carrelage avant la pergola (en métal dans mon cas).
Il m’a dit sans hésiter la pergola d’abord.
Si on met le carrelage puis la pergola, il peut y avoir des risques de fissures du carrelage et/ou des problèmes d’étanchéité + tensions sur le carrelage avec la pergola posée dessus.
En cache depuis le lundi 12 octobre 2026 à 16h21
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
6
