Ci-dessous, la note de l'expert
Objet : Note aux parties
Madame, Monsieur, Maître,
La réunion d’expertise du 15 octobre 2019 chez M. & Mme X nous a permis d’examiner cette affaire.
Etaient présents à mes côtés :
Liste des parties
Préambule
M. & Mme A ont installé/créé :
Des panneaux photovoltaïques en 2009
Création d’une véranda – livrée le 21 avril 2011 par V
Une salle d’eau en extension en 2013-2014
M. & Mme X ont acheté la maison à M. & Mme A le 13 mars 2015
Les époux A s’engageaient à refaire le plafond fissuré de la salle à manger
V a réalisé la construction de la véranda en 2011
O, est l’assureur de V
C a installé les panneaux photovoltaïques en 2009
Sur la Fissure observée au plafond du salon avant la vente.
M. A déclare que la fissure existait depuis longtemps et ne l’inquiétait pas.et qu’il a effectué - conformément à ce qui était prévu pour la vente - la reprise de cette fissure d‘environ 2 mètres de longueur.
M. X déclare que la longueur de cette fissure, observée avant la vente, n’était que de 20 cm de longueur et qu’il a observé depuis sur la fissure ouverte la présence d’une bande calicot de reprise sur 4 à 5 mètres de longueur.
Sur la cheminée
M. X a démonté la cheminé existante (avec insert) le 18 octobre 2018 pour installer un poêle.
Ces travaux sur la zone salon séjour sont à proximité des plafonds fissurés
Constat
Le faux plafond briques suspendues + plâtre de la zone séjour-salon est largement marqué par des fissures
La fissure principale Est-Ouest est parallèle au pignon (à environ 1 m de la cheminée)
Au droit de cette fissure le faux plafond présente un fléchissement prononcé :
1,5 cm sous la règle de 2 m sur la zone séjour
1 à 1,5 cm sous la règle de 2 m dans la zone Salon.
La fissure principale a déjà été traitée sur au moins 4 mètres de longueur comme le montre les fibres de la bande calicot de reprise.
Après démontage du coffre du volet roulant du séjour, nous pouvons observer l’extrémité des fermettes préfabriquées qui constituent la charpente de la toiture.
La liaison entrait/arbalétrier des fermettes a été découpée en extrémité pour supprimer le débord de toiture.
Les connecteurs métalliques d’assemblage des arbalétriers et des entraits ont été découpés en même temps que les abouts de fermette saillants en façade.
La partie restante du connecteur métallique s’arrache de l’entrait
Cette découpe déstructure complètement l’about de fermette
Un reste de découpe de l’about d’une fermette a été laissé sur place.
On y voit la partie principale du connecteur métallique arbalétrier/entrait découpé
Une planche de bois a été ajoutée en rive après découpe, pour fermer le vide.
Cette planche sert de support à l’habillage alu de rive vu de l’extérieur.
L’habillage alu de rive est déformé par la poussée des fermettes déstructurées
Saillie de toiture de l’autre rampant (Ouest) de la maison.
Cette saillie d’une vingtaine de centimètres correspond au débord de l’about de la fermette.
C’est ce débord qui a été supprimé à l’occasion de la réalisation de la véranda en façade Est.
En toiture
J’observe un fléchissement de la toiture :
Pour la zone au Sud des panneaux solaires (à l’aplomb des désordres du séjour-salon)
Un fléchissement de l’ordre de 3 cm sous la règle de 2 mètres au faîtage
Ce fléchissement est aussi observé sur les 2 pans de couverture correspondant
Pour la zone où se trouve les panneaux solaires, je n’observe pas de fléchissement.
Pour la zone au Nord des panneaux solaires (sans désordre dénoncé en intérieur)
Un fléchissement de l’ordre de 1 cm sous la règle de 2 mètres au faîtage
Le poids des tuiles ciment peut expliquer en partie les fléchissements observés.
Cependant la découpe de l’about des fermettes contribue certainement au fléchissement, notamment dans la zone Sud sur séjour-salon où l’on observe aussi le fléchissement du faux plafond
brique suspendu aux fermettes.
Intégration des panneaux solaires
La zone où se trouve les panneaux solaires a été adaptés au moment de leurs mise en oeuvre.
Des liteaux (sans rôle structurel) ont été découpés et remplacés par des planches pour servir de support de fixation aux panneaux solaires.
Autre point
Nous n’avons pas pu accéder dans le faux plafond pour examiner les fermettes car la trappe d’accès est inaccessible.
Origine de la découpe du débord de toiture
La création de la véranda a nécessité la découpe de la rive de couverture et la modification de la gouttière (demi ronde à remplacer par une gouttière nantaise).
La pièce n°9 de Me K – issue du dossier V – présente les « réservation pour travaux de maçonnerie » qui sont a réaliser avant son l’intervention de V, avec notamment le commentaire suivant :
« Suppression du « cache moineaux », découpe des chevrons bois à l’aplomb du mur : création d’une dalle nantaise zinc »
M. A déclare qu’il a bien réalisé lui-même les travaux de maçonnerie de la véranda, mais qu’il n’a pas découpé la saillie de toiture. Il ne sait pas qui a réalisé cette prestation.
La société V déclare qu’elle n’a pas réalisé cette découpe de la saillie de la toiture (ni la gouttière nantaise zinc)
Cette prestation n’est pas notée sur la commande, ni sur la facture
Demande de devis
Les parties sont invités à présenter des devis pour restructurer la charpente et réparer les désordres sur le faux plafond du séjour-salon.
Diverses méthodologies de reprises peuvent être présentées par les entreprises.
Il convient au minimum de restructurer tous les abouts de fermettes qui ont été sciés et de reprofiler en les doublant les arbalétriers, les entraits et autres pièces qui ont fléchi.
Cela peut éventuellement mener à une reprise complète de la charpente (en fonction notamment de la problématique des pentes) et si nécessaire à une dépose repose des panneaux solaires.
La zone de faux plafond séjour-salon qui a fléchi doit être déposée et un nouveau plafond doit être reconstitué.
La zone séjour-salon s’ouvre sur l’entrée et sur la cuisine.
L’usage de l’habitation est compromis pendant ces travaux et il conviendra de présenter une solution de relogement provisoire pour la famille X.
Travaux urgents
Compte tenu du fléchissement significatif du faux plafond en briques suspendues et du risque de chute de briques, il est nécessaire que M. & Mme A engage sans attendre des travaux urgents d’étaiement de la zone séjour-salon, pour le compte de qui il appartiendra.
Je donne d’ores et déjà un avis favorable sur le devis M du 02/05/2019 pour un montant de xxx euros TTC
