Pieces de rechange Pergola Biossun (moteur)
Ce sujet comporte 50 messages et a été affiché 1.547 fois
16
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Foufaw a écrit:Bonjour,
Merci pour votre retour.
De mon côté, l'installateur m'a également proposé un devis très élevé, proche de 1 500 € / 1 700 € TTC pour remplacer un seul moteur. Franchement, je ne souhaite pas céder à ce type de tarif, surtout que les deux moteurs de ma pergola ont déjà été changés il y a seulement 4 ans.
Concernant le moteur 404763 repl acheté chez Smolka, attention : ce n'est pas exactement le même que le 404.763 d'origine.
Le problème ne vient pas forcément de la forme du moteur ou du branchement, mais surtout de l'encodeur Hall.
Le moteur d'origine SWF / Nidec 404.763 possède :
- un capteur Hall 2 canaux ;
- 62 impulsions par tour d'arbre de sortie ;
- un arbre W148, cannelure 7 × 8 DIN 5481 ;
- une réduction 62:1.
D'après les informations disponibles, le 404763 repl possède bien un capteur Hall 2 canaux, mais il génère 5 fois plus d'impulsions par tour que le moteur d'origine. C'est précisément ce point qui peut poser problème avec la carte Teleco, car elle utilise les impulsions des deux moteurs pour synchroniser l'ouverture des lames.
Donc même si le moteur tourne, la carte peut détecter un décalage ou une erreur de synchronisation, surtout si un seul moteur est remplacé et que l'autre reste en version d'origine.
De mon côté, je suis actuellement sur une piste intéressante pour retrouver le vrai moteur d'origine Nidec / SWF 404.763, avec les bonnes caractéristiques : 62 impulsions, 2 canaux Hall, arbre W148 et non la version repl.
Je suis en contact avec un fournisseur allemand qui semble avoir du stock. Avant de commander, je lui ai demandé une confirmation écrite sur les points critiques. Si c'est confirmé, je compte acheter plusieurs exemplaires, car ce moteur devient difficile à trouver.
Je suis également professionnel, donc si la compatibilité est bien confirmée et que les moteurs reçus sont les bons, je pourrai éventuellement vous en revendre un à prix raisonnable.
Je vous tiendrai au courant dès que j'ai la confirmation technique et/ou les moteurs en main.
Cordialement,
Effectivement le devis prohibitif date d'il y a deux ans... Et comme vous je trouve ça aberrant.
Concernant le moteur je ne suis malheureusement pas assez calé dans ce domaine et d'après vous je risque d'avoir des déconvenues au branchement. :-/
En tous cas l'arbre du moteur d'origine monte parfaitement dans la cannelure.
Quels tests pourrais je faire avant de remonter complètement le moteur ?
Y a t'il un risque que ça force sur les lames?
Faudrait il que je remplace aussi le moteur d'origine qui est fonctionnel ?
Si jamais vous avez d'autre options je serais bien sûr intéressé.
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour, je pense effectivement que si l'automatisme gère le nombre d'impulsions, et que le nombre d'impulsions par tout est différent, cela risque de poser problème. Si les deux moteurs sont couplés, ils doivent générer tous deux le même nombre d'impulsions sinon il va y avoir de la casse. Avec 5 fois plus d'impulsions, la course sera 5 fois moindre si la carte est programmée pour le moteur d'origine.
L'idéal est de retrouver les moteurs d'origine ou bien de modifier le comptage. 62 impulsions par 1 tour de sortie pour avec une réduction de 62:1, je comprends qu'à chaque tour de moteur primaire, il y a une impulsion. Dans la nouvelle mouture, il faut peut être retirer 4 aimants sur les 5 et le tour est joué...
De : Saint-malo (35)
Env. 10 message Bas Rhin
Petit retour d’expérience après plusieurs recherches et essais : il est bien possible de trouver un moteur équivalent au moteur d’origine Biossun / SWF 404.763, sans passer par le remplacement complet proposé par certains installateurs à des tarifs très élevés.
De mon côté, j’ai réussi à trouver un moteur Nidec / SWF 404.763 d’origine, avec les bonnes caractéristiques : moteur 24 V, encodeur Hall 2 canaux, 62 impulsions par tour, arbre compatible W148 / 7 × 8 DIN 5481. Je l’ai monté sur la platine d’origine Biossun, en récupérant l’axe/pignon existant, et après repérage des fils, l’installation fonctionne correctement avec la carte Teleco.
Il faut simplement faire attention à ne pas acheter n’importe quelle version “compatible”, notamment le 404763 repl, qui n’a pas exactement le même encodeur que le moteur d’origine.
Pour ceux qui rencontrent le même problème, la réparation est donc possible à un coût beaucoup plus raisonnable, à condition de trouver la bonne référence et de refaire proprement le câblage et l’étanchéité.
Je suis également professionnel, donc si certains sont bloqués sur ce problème, je peux éventuellement fournir un moteur compatible si j’en ai en stock, et expliquer la procédure de montage et de branchement.
Cordialement,
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 mois
Bonjour, merci pour ces infos qui sont très utiles pour les possesseurs de pergola Biosun, j'en ai une, pas de souci pour l'instant.
De : Bétheny (51)
Nouveau membre Env. 10 message Seine Et Marne
Cordialement,
J'ai exactement le même problème. J'ai contacté la société COMATECH comme indiqué quelques message plus haut et ils m'ont confirmé que c'était eux qui fournissaient BIOSSUN. Ils achètent des 404.763 chez nidec valeo et les rendent étanches avec de la résine entre autre.
Ils m'ont malheureusement expliqué qu'ils avaient un contrat avec BIOSSUN et ne peuvent pas les vendre à quelqu'un d'autre.
Tous ça pour dire qu'on est bien sur le bon modèle mais introuvable en remplacement à l'identique. Il faut le rendre étanche et c'est pas une mince affaire si on veut de la qualité.
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le vendredi 23 octobre 2026 à 02h54
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
16
