Piscine faites en parpaing classique.
Ce sujet comporte 127 messages et a été affiché 1.370 fois
11
Env. 400 message Gard
JCdu26 a écrit:
Pierrot2k a écrit:Faites un remplissage petit à petit.
En plus vous avez la chancz de pouvoir regarder l évolution via votre vide sanitaire.
Perso, j'irai pas m'emprisonner dans ce vide sanitaire lors du remplissage.
Si ça lâche, t'es mort
Je sais pas si tu dis ca en plaisantant ou pas mais j'espère que dans le pire des cas je ne risque que des fissures.
Jai demandé au conducteur de travaux de mon travail qui m'a dit que au vu des poteaux tous les deux mètres, des ceintures ça lui semblait pas délirant pour une piscine 8x4.
Merci pour toutes ces photos...
Tes maçons ont été un peu légers quant à l'ouvrage. Ok, le ferraillage est correct. J'aurais été plus rassuré avec une ceinture intermédiaire. Par contre les joints verticaux c'est nok. Pas assez de mortier. Dans le cas d'un sous-sol où d'un VS, on ne colle pas les blocs bord à bord, au contraire on laisse 15 mm pour pouvoir garnir suffisamment. Du moins c'est comme cela que j'aurais procédé avec des blocs creux.
L'erreur fatale est de laisser ce bassin sans combler les abords, comme indiqué. C'est primordial. Le risque est que l'élévation peut basculer ou plutôt flamber sous l'effet de la pression qui est constante. Blocs creux avec remblais autour, ça le fait. Sans remblais, c'est très risqué.
En réfléchissant, c'est vraiment « con » (excusez le terme). Avant de couler votre terrasse, il fallait juste remblayer le tout de gravier pour être tranquille, avec une membrane armée bien entendu. Personnellement je ne tenterai pas mise une en eau, de toute façon elle est de la responsabilité du pisciniste...
A minima, faites sauter la terrasse, remplissez de gravier et placez une membrane PVC. Dommage pour la pierre déjà posée....
Actuellement en ligne !
De : Saint-malo (35)
Une fissure peut vite se transformer en brèche, puis effondrement partiel ou total d'un pan entre 2 piliers raidisseurs
Comme déjà dit, je rejoins ericStMalo pour combler l'espace autour de cette piscine.
Tu pourra dormir tranquille à moindre frais
Ok il est clair que je ne dois pas utiliser ma piscine mais comment voulais vous que je casse ma terrasse.
C'est quasiment impossible et imaginait le cout.
Il ne s'agit pas de faire sauter le travertin mais également de casser la dalle de la terrasse.
Quel horreur, nous allons bien dormir encore ce soir
Après ton maçon a une assurance décennale.
tu mets en eau et si ça casse, il faudra tout refaire aux frais de l'assureur du maçon..., ça prendra du temps mais tu ne devrais rien y perdre, si ce n'est l'usage de ta piscine cet été.
Ou alors le maçon pose des jambes de forces au milieu de chaque pan de mur entre raidisseurs
ou encore, tu fais 2 ou 3 petites portes de visite et tu fais venir un camion pour projeter du gravier.
https://www.youtube.com/watc[...]RZpx6SmXSGs
JCdu26 a écrit:Après ton maçon a une assurance décennale.
A ben j'ai sa décennale sauf quel ne couvre que le gros œuvre, il n'avait pas l'option piscine ce que je ne savais pas.
Oui les jambes de force paraît être une bonne idée.
Je dois t'avouer que je suis pas très bien avec cette histoire piscine et que je commence à avoir du mal à réfléchir.
J'en dors plus depuis des nuits et a la limite de la déprime.
Mes enfants et ma femmes dont écoeurés et je m'en sens très responsable
windev30 a écrit:A ben j'ai sa décennale sauf quel ne couvre que le gros œuvre, il n'avait pas l'option piscine ce que je ne savais pas.
Qui t'a parlé de cette option piscine pour la garantie décennale ? ; ton maçon ???
à mon avis, il doit comprendre qu'il est mal et il fait tout pour ne pas être responsable
"La garantie décennale est également appelée « assurance responsabilité professionnelle » et elle s’adresse à tous les constructeurs d’ouvrages neufs ou existants, ce qui implique les constructeurs de piscine. C’est donc le professionnel qui doit souscrire à cette assurance qui engage sa responsabilité durant 10 ans à l’égard de son client, à compter de la fin de la construction de la piscine, mais également à l’égard des acquéreurs successifs, le cas échéant. Cette assurance est obligatoire, il est donc impératif pour les personnes souhaitant faire construire une piscine de vérifier que le professionnel y a bien souscrit."
Donc pour moi, si ton maçon a fait l'impasse sur cette assurance, il est en tors et c'est à lui d'en assumer les conséquences.
Fais lui comprendre que tu sera dans l'obligation de l'attaquer en cas de désordres sur la piscine
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Je pense que ça ne sert a rien de te torturer l'esprit.
Fait vérifier le dimensionnement, demande les propositions correctives s'il en faut. A partir de là, tu sauras quoi faire:
- soit pas de soucis tu mets en route ta piscine
- soit ça ne le fait pas et discussion à l'amiable avec le maçon pour qu'il mette en oeuvre les corrections ou si refus de sa part la phase au-dessus suivant le coût des travaux.
Dept : Vendee
Il a bien une décennale mais gros oeuvre et non piscine.
Oui c'est lui qui me la dit...
Après vous ne pensez pas que les dimensions pas énorme de ma piscine peuve permettre au bassin de résister?
Env. 300 message Moselle
Il semble qu une piscine hors sol en parpaing sans béton armé (non coffrant) soit moins courant en effet mais celà existe.
J'imagine que la crainte (justifiée) est que les parois de la piscine sont porteurs et solidaire de la dalle de la terrasse surélevé c est ca?
Donc risque de dégats importants?
Sans mise en eau (même partiel à remplissage 50%) on reste sur des suppositions.
Les jambes de force de soutien semble une idée assez peu couteuse et tout à fait pertinente, c est avec ce genre de procédé qu'on monte des piscine avec de simples panneaux d'aciers galavanisés
Dept : Moselle
Dean85 a écrit:Je pense que ça ne sert a rien de te torturer l'esprit.
Ça ne sert a rien mais ma maison j'y suis depuis novembre c'est le projet d'une vie et la piscine fait partie intégrante de la maison..
Donc même si vos avis sont les biens venus ils sont carrément plus alarmiste que ce que je craignais a là base.
Il est clair j'ai un gros problème et plus d'argent pour le gerer
Moi je pense que tu t alarmes pour rien.
Tu as de la place la dessous pour mettre du renfort de différentes manières dont des jambes de force.
Je doute que tout s'écroule
Dept : Moselle
Vu plus en mettriez des jambes de forces?
De quel type?
Vu les commentaires je serai fou de ne pas malarmer.
Même les messages moins alarmant comme le votre ne croit pas a la solidité de la structure en état..
Je suis d'ailleurs très reconnaissant de la sincérité de chacun.
Vous avez fait une erreur à la base (sincèrement désolé de vous culpabiliser), c'est celle de prendre un maçon n'étant pas assuré pour ce type d'ouvrage et/ou de ne pas avoir fait appel à un pisciniste...
Vous pouviez réaliser votre piscine en auto-construction, mais dans ce cas, on se renseigne (y compris sur ce forum où les conseils sont légion).
Personnellement j'ai fait appel à un pisciniste bien qu'étant capable de réaliser moi-même le gros oeuvre. Parce que je souhaitais justement une garantie sur le fonctionnement. Et il est déjà intervenu à cause de problèmes, j'ai donc eu bien raison.
Pour un abri en dur, je l'ai fait seul (en blocs banchés... un comble), mais je me suis bien renseigné, calculé la charpente par un pro qui m'a aidé pour éviter de me retrouver dans une impasse. Le couvreur qui est intervenu a attentivement scruté ma charpente avant de poser, car justement il ne voulait pas supporter des risques inhérents à un support scabreux.
Vous auriez pu prendre un pisciniste pour la partie technique (circuits, filtration), et dans ce cas il aurait fait la réception du gros oeuvre avec votre maçon. Si quelque chose n'allait pas, il l'aurait fait corriger. Et à l'extrême, vous auriez dû faire faire des devis à des piscinistes, et de cette façon vous aviez le détail de la conception à suivre (ce n'est pas bien ce que je dis là...) !
Ps: pour les jambes de force, j'y crois moyen. Il y a une grande différence entre un bassin maçonné et un bassin en tôle. La tôle est flexible et ne fissure pas (ou bien moins), au contraire d'une maçonnerie. L'utilisation du BA est aussi pour rendre flexible la maçonnerie sans se fissurer...
Vous inquiétez pas je culpabilise déjà tout seul alors je suis plus à ça près.
On va se laisse le temps de réfléchir à la question, je vais surement laisser passer l'été.
Et réfléchir à faire boucher cette piscine
windev30 a écrit:Vous inquiétez pas je culpabilise déjà tout seul alors je suis plus à ça près.
Et pourquoi pas faire appel à un pisciniste pour vous régler tout cela, y compris le liner. Franchement ce sera la meilleure solution pour en profiter cet été ! Il doit y avoir une solution de comblement par le VS, sans à devoir peut-être casser la terrasse.
Oui c'est ce que je vais faire.
Voir comment combler le vide sanitaire et faire poser un liner.
Mais ce qui est dommage c'est que tous les tuyaux qui étaient accessibles autour de la piscine ne le soit plus.
Tu es maçon ou piscinste ?
Tu boucherais avec de la terre?
windev30 a écrit:faire poser un liner.
ou alors avec du PVC armé, collé par plaques
Tu boucherais avec de la terre ?
gravier
Ok en espérant que ça suffise
Renfort béton :
Renfort acier :
avec des IPN de ce style, en les fixant au sol et au mur
et je mettrais du PVC armé qui est nettement mieux que ton enduit hydrofuge et bien mieux qu'un liner.
Et qui acceptera les éventuelles mini fissures...
JCdu26 a écrit:Renfort béton :
Renfort acier :
Merci pour les info elles me seront très utiles.
Par contre pour le liner, je le penser préserver aussi des fissures
Si c'est des fissures "évolutives", qui s'ouvrent et se rétractent (en eau, hors d'eau) selon saisons, il y aura toujours le risque de pincer le liner.
Du PVC armé, c'est des plaques de 4mm d'épaisseur, collées à chaud sur place. ça ne bouge pas dans le temps, c'est très solide, ça accepte les coups, les fissures, etc
La durée de vie est supérieure à celle d'un liner
JCdu26 a écrit:Si c'est des fissures "évolutives", qui s'ouvrent et se rétractent (en eau, hors d'eau) selon saisons, il y aura toujours le risque de pincer le liner.
Oui et le prix aussi, surtout en ce moment avec l'inflation vu que l'Ukraine et la Russie sont les seules pays qui fournissent le monde.
Ou sinon perdu pour perdu je tente et je vois si ya explosion
La membrane PVC armée n’est pas collée au support. Les jonctions sont soudées au Leister. Il faut par contre un profilé Hung pour fixer la partie supérieure. Ce profilé s’intercale entre l’arase et la margelle. Vous ne l’avez pas fait, c’est bien dommage. En résumé et pour conclure : vous auriez dû faire à un pisciniste. En voulant gagner je ne sais quoi, vous vous êtes fourvoyé.
C'est peu être pas la peine de remuer le couteau dans la plaie non plus .
Vous êtes maçon ou piscinste..?
En fait, je ne vous comprends pas. Je ne veux pas être désagréable, mais tout le monde - dont JCdu26 tente de vous expliquer les choses, en vain.
Pourriez-vous nous dire pourquoi avez vous entrepris de réaliser une piscine sans faire appel à une entreprise ayant les qualifications et les assurances pour ? C'est simple, non ? Après, cela ne sert à rien de pleurer ou de vous lamenter sur votre sort... Je serais curieux de connaitre le dimensionnement de la filtration / traitement / chauffage si vous avez "osé" faire cela par vous même ?
Je ne suis ni maçon, ni pisciniste, mais disons que je "touche" dans la technique (je conçois des véhicules dans ma vie professionnelle). Donc des ouvrages réalisés comme je te pousse, sans "retex" ni note de calcul, cela me fait doucement sourire...
C'est vraiment dommage de n'avoir pas partagé ici votre projet avant la réalisation, nous aurions pu vous donner des conseils, maintenant c'est trop tard. Allez y, mettez en eau, vous verrez bien finalement. Si vous avez une fuite, ce ne sera que 50 m3 d'eau jetés à l'égout. C'est vrai, l'eau potable n'est pas une ressource précieuse de nos jours... (de telles piscines pour l'agrément devraient être interdites, mais c'est un point de vue tout à fait personnel).
Quoi qu'on vous dise vous aurez toujours un doute sur votre ouvrage.
Donc mis à part si quelqu'un a les compétences et l'envie de vous le vérifier gratuitement sur ce forum. Faite des demandes de devis a des BE structure qu'il vérifie l'ouvrage et propose des mesures correctives.
Au moins vous serez sûr de ce qu'il y a faire et pourrez prendre votre décision en conséquence.
Ça va vous coûter de l'argent, mais a vouloir grappiller vous arrivez à cette situation.
Dept : Vendee
Et bien moi je profite… mini piscine 10 m2 bien suffisant pour faire trempette (c’est vrai, j’en ai une autre immense à 100 mètres, en plus salée Biggrin)
ericStMalo a écrit:En fait, je ne vous comprends pas. Je ne veux pas être désagréable, mais tout le monde - dont JCdu26 tente de vous expliquer les choses, en vain.
Ben si j'ai bien compris qu'il ne fallait pas que je remplisse la piscine.
Après la piscine a été faites par un professionnel ayant son entreprise et faisant des piscines comme celle-ci.
La seule problématiques qui m'inquiète dans la mienne c'est l'absence de pression de terre.
Sur ce forum, il y a de magnifiques piscines faites dans de sublimes maison dans les années 2007, 2008, 2009 jusqu'en 2014 même. C'est piscines sont faites exactement de la même manière que la mienne.
"Piscine maçonnée - Isere (38) - septembre 2011" par nicolos sur ForumConstruire.com
et y'en a pas qu'une seule.
Alors je veux bien être un irresponsable, mais moi mon métier c'est pas maçon.
Pour la décennale, j'ai la décennale de l'entreprise  mais dessus il y a noté GROS OEUVRE.. Pour moi une piscine est un gros œuvre, je ne pensais pas que cela été différent.
Effectivement j'aurai pu partager mon projet mais malheureusement nous avons été logé en attentant la construction dans un logement sans 4g ni internet.
Ne vous inquiéter pas vos avis ne sont pas vain, la piscine restera vide cette année jusqu'à trouver une solution pereine.
Dean85 a écrit:Quoi qu'on vous dise vous aurez toujours un doute sur votre ouvrage.
Oui des la semaine prochaine je vais me rapprocher d'un BE pour faire vérifier la piscine et voit ce que je dois faire.
Je pense qu'il doit bien y avoir une solution a tout cela, enfin je l'espère.
Après comme je l'ai dit dans le message précédent rien que sur ce forum vous trouvez pas mal de piscine faites de la même façon que la mienne.
Donc soit c'est possible, soit il y a un paquet d'irresponsable comme moi.
windev30 a écrit:Après la piscine a été faites par un professionnel ayant son entreprise et faisant des piscines comme celle-ci.
Tous ces exemples de piscine sont réalisés comme la tienne, mais avec terre et/ou gravier pour contrer la pression de l'eau.
On trouve des piscines en dur hors sol, mais réalisé en béton, en bloc béton ou en bloc à bancher...
Le maçon t'a dit que cette piscine ne rentrerait pas dans le cadre de la garantie décennale, ou alors c'est toi qui extrapole en fonction de ce que tu lis sur ton document ?
Je t'ai fais suivre un texte dans un précédent post.
Je ne vois pas pourquoi cette piscine ne rentrerait pas dans le cadre de l'assurance de ton maçon !
Tu poses clairement la question au maçon sur cette garantie, et tu remplis la piscine si il ne veut pas la consolider avec des jambes de forces, ou la combler de gravier et/ou terre.
C'est tout de même SON problème, il est responsable de sa construction
Oui c'est la partie non enterré qui est inquiétante ca je vous le concède.
Pour la décennale, c'est lui qui me la dit dans une conversation fortuite récemment.
En me disant que les décennales avaient augmenté et que si il avait pris l'option piscine c'était encore plus cher. De la j'ai compris qu'il ne l'avait pas.
Désolé de vous le dire mais votre message est affreusement condescendant.
Que vous travaillez a la Nasa ou chez Dacia (est ce que ca intéresse vraiment quelqu'un?) ne vous permet de faire vos remarques écolos bobo.
Beaucoup de gens "osent" mettre la main à la patte et faire le choses eux même.
Pour la maconnerie c'est vrai c.est délicat il y a un risque mais je vois qu'il y a eu de vrai conseils constructifs sur le type de renforts possibles et sur les solutions de liner ou pvc renforcé, peut être est ce une vrai piste qui à y laisser encore quelques billets.
Dept : Moselle
windev30 a écrit:Pour la décennale, c'est lui qui me la dit dans une conversation fortuite récemment.
Oui mais il est responsable de ce qu'il fait...
- Si il est bien assuré, il fait marcher son assurance décennale si dégâts à la mise en eau.
- Si il est pas ou mal assuré, c'est encore son problème et il assume les réparations.
Tu as payé tout de même payé pour la réalisation d'un ouvrage neuf.
De ton côté, avant début de cette construction, tu n'avais pas pris une assurance dommage ouvrage ?
Quelques infos à scruter :
"Selon l'article 1792 du Code civil, le constructeur de piscine est tenu responsable pendant 10 ans des dommages de nature décennale envers son client. Ces dommages sont ceux qui affectent la solidité de l'ouvrage ou bien qui le rendent impropre à son usage de destination. En outre l’article L241-1 du Code des assurances établit que tout constructeur doit être couvert par une assurance décennale, afin de pouvoir tenir ses engagements en cas de dommages dont il serait responsable.
Comme nous l'avons vu le constructeur de piscine doit selon la loi obligatoirement souscrire à une assurance de responsabilité décennale. En cas de défaut de souscription, l'intervenant encours des sanctions pénales. Il est passible de 6 mois d’emprisonnement minimum, et d’une amende de 75 000 € ou de l'une de ces deux peines.
Cette assurance vise à financer la réparation des vices de construction pendant 10 ans à partir de la date de réception des travaux.
Quels sont les différents dommages couverts au titre de l'assurance garantie décennale du constructeur de piscine ?
Le Code civil prévoit expressément que les dommages concernés sont tous ceux qui viennent compromettre la solidité de l'ouvrage ou bien qui affectent un élément essentiel et le rendant impropre à son usage de destination.
Les préjudices visés sont nombreux. Ils concernent souvent des problèmes d'étanchéité. Tous les dégâts ayant des répercussions sur la structure du bassin sont concernés par la garantie décennale. En somme une malfaçon qui vous empêche d’utiliser la piscine dans de bonnes conditions par exemple :
  • défauts liés à l’étanchéité ;
  •  dysfonctionnement du système de filtration de la piscine ;
  • planéité du carrelage ou des lames en bois autour de la piscine ;
  • fissures provoquant des fuites au niveau de la fosse, de l’assise de piscine ou du dallage de béton ;
  • défauts de fabrication dans la membrane, liner, coque moulée ou coque en plastique.
En plus de la garantie décennale le constructeur de piscine est soumis trois garanties obligatoires :
Garantie de parfait achèvement
C'est  l’article 1792-6, alinéa 2, du Code Civil qui définit la garantie de parfait achèvement :
Citation: La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Garantie biennale
La garantie biennale, ou garantie de bon fonctionnement, est définie par l’article 1792-3 du Code Civil :
Citation: Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Responsabilité civile professionnelle du pisciniste
Le constructeur de piscine a l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Cette assurance piscine complémentaire concerne sa responsabilité civile générale. L'objectif de cette assurance est de couvrir les dommages causés à un tiers pendant le chantier dans le cadre de son activité."
Env. 300 message Drome
Je viens de voir ton récit et effectivement sans la poussée de la terre c'est chaud je pense
Moi perso, je ferai une ceinture de béton autour le + haut possible, si j'ai bien compris tu peux accéder autour de la piscine
Peut-être voir avec ton macon et ton assurance et un expert qui te conseillera et dira au macon si il existe une solution
A mon avis il faut trouver une solution avant un dégât qui pourrait être très grave
et je pense que si c'est possible de faire un coffrage autour ca te fera comme une piscine béton armée et qui me paraît plus approprié pour ce genre d'ouvrage
Courage à tout problème sa solution ....
Clair, en plus il se permet une remarque sur le gaspillage de l'eau alors qu'il nous montre ses pieds en éventail devant sa piscine bien remplie...pour faire sa trempette. Bref.
Dept : Indre Et Loire
Condescendant je trouve pas !
ericStMalo ne se met pas spécialement en avant et ne se montre pas supérieur aux autres. Il n'a pas eu des propos hautains.
Il a bien précisé qu'il donnait son avis personnel.
Perso, sur un problème technique, je préfère lire les conseils avisés d'un technicien plutôt que ceux évoqués par un bureaucrate !
JCdu26 Les gestionnaires cupides et avides mènent les belles sociétés à leur perte. Mon entreprise en est un bel exemple malheureusement... (actionnaire qui pense devenir le maître du monde....). Les techniciens ont les pieds sur terre.
JoeyTribbiani a écrit:Je viens de voir ton récit et effectivement sans la poussée de la terre c'est chaud je pense
Merci ta réponse.
J'ai fait mettre un PVC armé le 14 juillet et la piscine est en eau depuis le lendemain.
Ça va donc faire un mois.
Aujourd'hui pas grand chose à signaler, elle n'a pas bougé mais je ne m'estime pas sauver pour autant.
Elle a déjà une ceinture a 1m30 et une autre a 1m50 dans le plancher de la terrasse.
Je pense que le PVC limite la pression de l'eau.
Que faire aujourd'hui..
Je l'ai faites examiner par plusieurs maçons externe qui m'ont dit qu'elle tiendra mais que le seul revêtement possible restait le PVC.
Je la menage pas en faisant énormément de plongeon dedans pour la tester.
Cool, bon c'est vrai que l'on veux toujours le mieux quand on construit
C'est vrai que avec du PVC c'est peut-être plus sûr quand tu vois les piscines structure ya pas grand chose et ca tient
Un truc que tu pourrais faire et qui n'est pas compliqué c'est de mettre une ceinture en acier avec du fer plat assez épais (comme un gros collier) on voit ca sur certaine ancienne maison comme chainage
Histoire d'être rassuré
JoeyTribbiani a écrit:Cool, bon c'est vrai que l'on veux toujours le mieux quand on construit
Alors déjà je suis fan de toi Joey lol.
Plaisanterie à part, je sais pas si c'est cool mais en attendant elle tient bien à vécu les poteaux raidisseurs et les ceintures.
Je me fais quand même toujours un peu de soucis mais quand je fais le tour dans le vide sanitaire il n'y a aucun fissure ni moellon cassé.
J'essaie de me rassurer autant que je le peu.
Oui je penserais à faire une ceinture de soutien c'est une bonne idée.
Es tu maçon? Es tu pessimiste quand a la survie de ma piscine?
Non pas maçon
Je suis pas expert mais pour moi ce que je ferais
C'est soit faire marcher mon assurance et avoir l'avis d'un expert qui peut-être proposé une solution
Soit renforcer (pour se rassurer) avec ceinture béton armée ou ceinture "fer plat"
Sur les batiments anciens on ajoute souvent cette technique pour ajouter un chainage
https://www.croixdechainage.[...]niques.html
Renfort acier :
Une ceinture acier extérieure risque de fléchir.
Et pour la technique de renfort avec croix, ça risque d'être problématique de se taper les tirants traversants en se baignant dans la piscine !
Env. 200 message Vannes (56)
Et pourquoi pas sangler le tour de la piscine avec 3/4 sangles de camion ?
De : Vannes (56)
Bonjour à vous aussi,
TouchMyTralala a écrit:Et pourquoi pas sangler le tour de la piscine avec 3/4 sangles de camion ?
1 les sangles de poids lourds ne sont destinées pour cet usage.
2 le sujet date de 2022. Je pense que l'auteur a déjà trouvé une solution
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le lundi 16 juin 2025 à 03h09
Devis entretien jardinArtisan
11
