Sonnerie ne fonctionne plus mais l'interphone fonctionne
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 241 fois
Env. 60 message Bas Rhin
Pourriez-vous, je vous prie, diagnostiquer le" caprice " ou le dysfonctionnement d'une sonnette. Lorsque j'appuie sur le bouton de la sonnette sur l'applique fixée sur le mur extérieur de la maison on entend, parfois un tout petit déclic de la sonnette dans la maison. Quelques fois aucune réaction aucun bruit. Par contre si je parle depuis l'applique on comprend très bien mes propos au téléphone fixé sur le boitier de la sonnette. L’interphone fonctionne mais pas la sonnette. Avec mes explications pourriez-vous faire un diagnostic de ce dysfonctionnement. Je déduis, ai-je raison, que la sonnette  est correctement alimentée en électricité puisque l’interphone permet de communiquer  mais que la sonnette elle-même est défectueuse.  Je joins une photo afin de savoir si je peux trouver un modèle identique pour ne pas être bloqué pour le branchement. Je penser qu'il faut brancher, peut-être, deux fils sur la sonnerie qui ressemble à un petit transfo en l'occurrence le fil bleu et le fil marron.
Le lien a été créé : https://www.cjoint.com/c/LGhpZqQbpjA
     D'avance, je vous remercie pour votre aide
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Aussi bien il y a simplement un peu d'oxydation sur le bouton poussoir d'appel.
Il faudrait démonter l'applique extérieure afin de nettoyer le contact électrique du bouton d'appel.
Il faut en profiter pour vérifier si les connecteurs sont bien serrés, si il n'y a pas d'oxydation sur les fils : ceci sur la platine extérieure mais aussi au niveau de la sonnette de l'interphone dans la maison.
JC
JC du 26
Merci pour les renseignements. Je vais effectuer les vérifications et je reviendra sur le forum le cas échéant.
Merci pour l'aide apportée
Dept : Bas Rhin
JC du 26
Rebonjour
Je suis bloqué car je n'ai pas su ou pu trouver la solution pour ouvrir la platine. Il n'y a aucune vis apparente. Auriez-vous la solution ? Faut-il introduire, de chaque côté, dans la partie inférieure,un tournevis pour écarter les côtés ? Avant de forcer ou d'endommager le couvercle vous pourriez, peut-être me conseiller.D'avance merci pour votre aide.
Le lien a été crée : https://www.cjoint.com/c/LGiokWciFCA - photo de la platine
Dept : Bas Rhin
à priori, sur le bandeau noir du haut, il y a un petit cache à enlever à l'aide d'un tournevis plat afin de découvrir une vis.
et pour le bandeau noir du bas, on dirait qu'il y a un petit cache rond à enlever qui doit aussi donner accès à une vis !
Hello
Pour moi, comme JCdu26 le cache du haut, enlever la vis et pour moi, la platine basculera
Dept : Manche
JC du 26 Rfco
Merci pour les renseignements c'est bien la solution.
Dept : Bas Rhin
Ok pour ouvrir, mais après ?
le soucis venait du bouton d'appel oxydé ?
Je n'ai pas encore vérifié. Dès que j'aurais effectué la manipulation je reviendrai sur le forum pour donner le " résultat "
Dept : Bas Rhin
JC du 26
Bricoleur du " Dimanche " je suis allé vérifier le boitier ou platine fixé sur le mur extérieur où j'ai enlevé un peu de poussière mais aucun câble n'était débranché. Dans le boitier ou applique fixé dans la maison j'ai passé un morceau de tissu entre les contacts du bloc ( n'est-ce pas une bobine) pour cette éventuelle oxydation. La sonnerie ne fonctionne toujours pas.
Question : avec un multimètre est-il possible, quand on appuie sur le bouton du boitier extérieur, de vérifier si le courant arrive bien dans les fils bleu et marron (en bas à gauche) dans cette bobine ou bloc. Si une telle vérification est possible et que le courant arrive je pourrai conclure que le bloc ou bobine est défectueux.
D'avance, merci pour l'aide apportée
Dept : Bas Rhin
Le lien a été crée : https://www.cjoint.com/c/LGmnzEWaD0A
lien concernant le boitier fixé dans la maison - je répare mon oubli
Dept : Bas Rhin
JCdu26 a écrit:Aussi bien il y a simplement un peu d'oxydation sur le bouton poussoir d'appel.
Pour le faux-contact éventuel, je parlais essentiellement du bouton d'appel sur la platine extérieure.
- il est possible de tester ce bouton avec un multimètre sur calibre ohm-mètre en déconnectant celui-ci.
Avec l'aide d'une personne, tout en appuyant sur ce bouton d'appel de platine extérieure, tu peux aussi tester le carillon intérieur avec ton multimètre sur calibre Voltmètre.
Je reste sur la piste du faux-contact car tu as évoqué que parfois ça grésille, parfois ça ne marche pas du tout...
JC du 26
La sonnette à nouveau. Lorsque j'ai vérifié la sonnette (applique avec le téléphone) j'avais donc ouvert cette applique et l'applique " démontée - ouverte " la sonnerie ne fonctionnait pas. Lorsque j'ai "remonté " remis en, place le couvercle et le combiné la sonnerie fonctionnait normalement.Je pense que le " nettoyage " a permis de rétablir le contact.
Dept : Bas Rhin
Je pense plutôt à un mauvais contact.
Un fils mal serré, un fil oxydé, le contact du bouton d'appel oxydé.
Super si ça marche mais je crains que ça risque de se reproduire dans le temps...
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Aisne
Il semble que la sonnette soit défectueuse malgré une alimentation électrique correcte, car l'interphone fonctionne. Vérifiez les connexions du fil bleu et marron sur la sonnerie, remplacez-la si nécessaire. Cherchez un modèle similaire pour un remplacement aisé.
Dept : Aisne
Bonjour robibbi
sur le forum
Pour ton 1er post, comme pour ceux à venir, il est judicieux de dire un petit   en début d'intervention...
C'est même plus que conseillé comme l'évoque la charte du forum que tu devrais prendre le temps de lire.
Il faut faire attention aux dates des messages ; tu réponds à un post qui date de 1 an 1/2 !
JC
En cache depuis le mardi 07 juillet 2026 à 12h27
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
