Pergola bois ou métal ? Avantages et inconvénients de chacun ? Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 383 fois
Env. 200 message Pont De Beauvoisin (73)
Tout est résumé dans le titre.
Nous souhaitons faire installer un pergola qui fera 7 m de long sur 4 m de large avec 2.3 m de haut. Nous avons réfléchi entre les deux solutions : en métal (avec des poutres bien larges d'environ 13 cm) et en bois.
Nous avons bien pesé le pour et contre de chaque solution :
1) Bois :
Avantages :
- Solution moins chère
- Esthétique (car naturel)
- Peut se réparer en cas de souci
- Compatible avec la pose de canisses
Inconvénients :
- Nécessite un entretien (tous les combien ?)
- Fragile en cas de fortes vents (tempête) : est-ce que c'est vrai ? (nous pensons aux pieds de base métalliques ou supports faitage qui sont bien fines)
- Apparemment le végétal ne fait pas bon ménage avec (car je ne trouve pas souvent des exemples de pergolas en bois avec de la lierre ou de la glycine par exemple dessus) ? -> Besoin de vos avis
2) Métal :
Avantages :
- Costaud (car fixé sur des plots en béton profonds)
- Ne nécessite pas d'entretien (car couvert d'une peinture de protection à vie)
- Ne pose pas de problème avec le végétal (nous trouvons beaucoup d'exemples de pergolas avec du végétal dessus)
Inconvénients :
- Solution onéreuse
- Esthétique pas terrible (de coloris gris foncé sur une maison en crépit jaune clair)
- Difficile à réparer sur place en cas de souci (donc solliciter un professionnel)
- Difficile compatible avec la pose des canisses (nous avons trouvé un artisan qui propose une solution pas mal)
A la fin nous avons du mal à faire un avis dessus. C'est pour cela que nous vous sollicitons votre aide à nous aider à faire un meilleur avis (retours d'expérience, avantage ou/et inconvénient que nous ignorons, ...).
Nous vous remercions beaucoup d'avance pour vos aides !
Belle journée !
De : Pont De Beauvoisin (73)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Attention quand on parle de métal, il peut y avoir des confusions.
Soit les pergolas sont en alu, c'est ce qui se fait beaucoup pour les bioclimatiques ou solutions avec panneaux.
Soit les pergolas sont en acier, faites en générale par un ferronnier et qui n'ont pas du tout la même esthétique. On est plus dans l'esprit des pergolas en fer forgé par exemple.
Pour le choix, cela va dépendre de vos besoins/envies. Vous avez l'air de vouloir vous orienter sur une solution avec de la canisse ou du végétal. Autant partir sur du bois pour avoir quelque chose de cohérent.
Comme pour les pergolas acier ou alu, il vous faut dans l'idéal réaliser des plots en béton pour avoir une bonne assise. Vous pouvez avoir des poteaux en 15x15 si ça vous plaît et ça ne craint pas plus les intempéries. Par contre ça nécessite un entretien périodique en fonction des conditions climatiques et des protections mises en place.
john8854 a écrit:Bonjour,
Effectivement nous avons oublié ce détail : c'est un pergola en acier.
Citation:
Merci pour ton conseil sur le pergola en bois. Concernant l'assisse, cela veut dire qu'il faut mettre quand même des tiges métalliques pour soutenir les poteaux. Est-ce que ça va résister aux coups de vent, tempête ?
Concernant l'entretien périodique, si nous mettons le maximum, combien de temps faut le faire ? Car nous ne savons même pas si c'est chaque année, 3 ans ou 10 ans.
Merci encore !
Désolé pour le retard. Concernant les pieds de la pergola bois, il faut simplement évité qu'il soit en contact direct avec le sol. Il existe de nombreux systèmes, voir ici pour exemple: https://www.simpson.fr/fr-FR/gammes-de-produits/connexions-p[...]s-bois/pieds-de-poteaux
C'est donc prévu exactement pour ce type de montage et ça résiste très bien aux intempéries à condition d'acheter du bon matériel et de faire de vrais plots en béton.
Pour l'entretien, si vous souhaitez rester sur une couleur de bois naturelle, il existe les saturateurs qui ont pour avantage de ne pas créer de film en surface de votre bois. Le gros plus, c'est que lorsque vous souhaitez redonner un coup de jeune , il n'y a pas besoin de passer par une grosse étape de ponçage comme on pourrait le faire sur des volets en bois qui ont été peint.
Donc je dirais à refaire tous les 3 à 5 ans en moyenne. Tous les 1 à 2 ans pour ceux qui veulent absolument quelque chose de neuf comme au premier jour.
Pour le bois, une peinture à l'ocre sera très bien aussi. 6 à 10€ le litre en la faisant soi-même, entre 5 et 10 ans de durée de vie facile.
Dept : Indre Et Loire
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Mon fils a une pergola (plutot un auvent) en bois
Les poteaux ont vrillés, fixés au sol par platines sur tube encastré au sol.
Tous les 2 ans il le repeint.
Perso je préfère, et de loin, l'alu qui et plus léger,pas d'entretien etc...
J'en suis à ma seconde maison et donc second auvent alu de 7m3 x 3m8 avec stores électrique cout total 9200€.
Dans ma 1° maison j'avais demandé de prévoir des coupures de pont thermique pour la transformer en véranda si nécessaire, je l'ai vendue avant.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 600 message Colmar (68)
Nous avons fais le choix d'une pergola en alu pour la durée dans le temps et l'entretien facile
De : Colmar (68)
john8854 a écrit:Désolé pour le retard. Concernant les pieds de la pergola bois, il faut simplement évité qu'il soit en contact direct avec le sol. Il existe de nombreux systèmes, voir ici pour exemple: https://www.simpson.fr/fr-FR/gammes-de-produits/connexions-p[...]s-bois/pieds-de-poteaux
Bonjour, merci pour ces précisions importantes qui nous donnent du grain à moudre.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Concernant les poteaux de votre fils qui ont vrilles, est ce que c'est une conséquence arrivée dans le temps ou c'est l'action de les "planter" ?
Merci beaucoup !!
Bonjour Lildy68, merci pour ton retour.
Il avait stocké pendant 2 mois au sec pour que le bois soit plus sec. Il a été posé vrille. Puis lasure
Pour le bois, si un temps de séchage à domicile avant édification est nécessaire, il est important de se renseigner sur le mode de stockage pour éviter ce genre de mésaventure (vrillage, gerces, etc).
Autre solution au fait : vous pouvez aussi faire le choix d'un bois gardé brut à griser, il y a des essences qui s'y prêtent bien.
Lidy68, j'ai une petite question, combien ça a vous couté ? Et vous l'avez eu où ? Les dimensions approximatives ? Car nous sommes à peu près dans la même situation. Merci !
Pour le tarif le mieux c'est de faire des devis, il y a eu tellement d'augmentation depuis notre signature.
Les dimensions sont de 6m sur 3.5m.
La pergola est de marque solisysteme, il y a des revendeurs dans toute la France.
De : Colmar (68)
Pengo archi a écrit:Pour le bois, si un temps de séchage à domicile avant édification est nécessaire, il est important de se renseigner sur le mode de stockage pour éviter ce genre de mésaventure (vrillage, gerces, etc).
Une question bête : au cas où où il faut refaire la peinture 2 ans après (par exemple), faut-il poncer le pergola ?
Merci beaucoup d'avance  !
Mon auvent 7.6 x 3.8 avec 2 stores électriques verticaux 9200€
Soleil fermeture sur Facebook.
Autres devis 14500 et 17500€
Le tarif et fonction de la rupture de pont thermique ou non de l'épaisseur et du type de couverture etc
Un ponçage plus ou moins fort selon l'état est nécessaire (préparation de support pour l'accroche au minimum, voire plus fort en cas de changement de nature de produit)
Pour l'anecdote j'ai des exemples de peintures à l'ocre qui ont 10, 20, 40 voire 80 ans.
Intéressant les exemples de peinture à l'ocre ! C'est pas de la peinture nordique par hasard ?
Peinture à l'ocre, peinture suédoise ou nordique... oui on lui prête plein de noms différents en effet
Pengo archi a écrit:Peinture à l'ocre, peinture suédoise ou nordique... oui on lui prête plein de noms différents en effet
Merci beaucoup pour cette réponse. Finalement nous sommes convaincus pour un pergola en bois par raison esthétique, pratique et économique ! La peinture à l'ocre ou suédoise nous conforte dans notre choix !
En cache depuis le lundi 18 aout 2025 à 17h02
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
