Système de pompe pour cuve enterrée 5m³
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 214 fois
Env. 300 message Grenoble (38)
Nous venons de faire poser une cuve enterrée en PE de 5m², et il faut maintenant que je m'occupe du système de pompage.
Le but est de n'utiliser l'eau que pour l'arrosage (potager, et arbustes), en particulier lors des périodes de canicules, sans pluie pendant de longues semaines.
Je m'oriente plutôt vers une pompe immergée, pour les problèmes de gel, mais en parcourant ce forum, je vois qu'il est préconisé d'utilisé un ballon tampon pour éviter les démarrages fréquents de la pompe. Mon souci c'est que je n'ai pas d'endroit hors-gel pour le mettre :o/
Du coup, la pompe immergée perd un peu de son intérêt...
L'autre point d'interrogation porte sur le fonctionnement : un dispositif de mise en service automatique sur la chute de pression est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque que la pompe de déclenche régulièrement, à cause des micro-fuites ? Surtout s'il y a des EV pour un arrosage automatique...
Enfin, je me demande s'il n'y aurait pas moyen de combiner une pompe électrique, pour l'arrosage automatique en cas d'absence, et une pompe manuelle ? Comment feriez-vous ça ?
Merci de vos retours d'expérience.
Frédéric
De : Grenoble (38)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
J'ai une citerne 3000 L, imposée par la commune
Dedans une pompe immergée reliée à une pompe de surface car impossible d'avoir de la pression avec une immergée.
J'aurais pu placer que la pompe de surface sauf que je devais percer le couvercle de la cuve, créer un abri etc...
Comme j'ai du créer un escalier pour accéder au filtre EP ,j'en ai profité de placer la pompe de surface et le boitier électrique.
Je pourrais même placer un programmateur.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ta réponse.
2 pompes, ça commence à faire compliqué
Il faut viser quelle pression / débit pour être tranquille avec disons 30m de tuyau de 19mm pour alimenter un arroseur de pelouse basculant ? Ça n'existe pas en immergé ?
Frédéric
De : Grenoble (38)
w36xb2w a écrit:impossible d'avoir de la pression avec une immergée.
Pourquoi ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
J'ai 2 pompes immergées. Impossible d'avoir de la pression.Elles élèvent l'eau tout simplement a 8m de hauteur sans aucune pression.
Je ne suis pas spécialiste.
Ah oui, c'est ta pompe qui délivre une faible pression.
Une pompe immergée peut délivrer la pression que l'on veut, il faut juste la choisir en fonction de ses besoins.
Dans ce cas c'est une pompe d'arrosage.
J'avais ces 2 pompes pour relever l'eau d'un puit sur mon trottoir dans mon ancienne maison.
Je ne pensais pas qu'elle ne pouvaient pas arroser.
Mon voisin est dans le même cas il a mis les 2 pompes comme moi.
On ne doit pas être doués sur ce coup là.
je ne vois rien dans mes recherches qui indique la pression de sortie des pompes immergées pour un arrosage de jardin.
En fait, ce n'est pas évident de dimensionner une pompe : il faut avoir les courbes de pression / débit, et connaître les pertes de charge du réseau. Ce n'est qu'en faisant matcher les deux qu'on peut trouver le point de fonctionnement.
Ou, plus exactement, trouver la pompe pour que le point de fonctionnement soit celui voulu (le réseau étant fixé) !
Mais comme j'imagine que pas mal de monde a déjà un système qui fonctionne, ça m'intéresse de savoir quelle pompe il y a derrière...
Frédéric
De : Grenoble (38)
En premier, il faut connaitre sa ressource : combien le puits, ou le forage peut fournir.
Ensuite, il faut connaitre le besoin : quel débit à quelle pression on a besoin.
Puis savoir si on utilise le réseau existant (il faudra calculer les pertes de charges), ou s'il faut aussi le dimensionner.
Avec tout ça, on a de quoi choisir une pompe.
Pour le besoin, comme dit plus haut, je veux pouvoir utiliser un arroseur oscillant pour gazon, au bout d'un tuyau de 19mm de 30m de long. Mon souci c'est que je n'ai pas d'idée du débit et de la pression qu'il faut pour que ça marche correctement...
Frédéric
De : Grenoble (38)
C'est mon voisin qui m'a prêté sa pompe de surface reliée a une immergée qui m'a permis de pouvoir utiliser ma citerne enterrée.
Bon, j'ai finalement investi dans une pompe immergée, une DAB Divertron 1200 M.
Du coup, j'ai quelques questions concernant sa mise en oeuvre :
- quelle ficelle utiliser pour la suspendre ? J'ai de la corde tressée en polypropylène de 8mm ; est-ce ok pour un usage dans l'eau ? Ne va-t-elle pas s'allonger avec le temps ? Sinon, quelle matière utiliser ?
- faut-il prévoir un système de décharge, lorsqu'on utilise la pompe sur un réseau type irrigation de potager, pour éviter que la pompe ne force trop ?
Merci d'avance.
Frédéric
De : Grenoble (38)
Citation: Fonctionnement
Les pompes DAB Divertron conviennent à une utilisation continue (peut fonctionner en continu), ce qui n’est pas le cas avec toutes les pompes. Il s’agit d’une des caractéristiques spécifiques aux pompes à eau DAB, qui répondent en outre à des normes de qualité élevées. Si vous souhaitez arroser votre jardin plus longtemps (>3 heures) de suite, il est préférable d'utiliser une pompe à eau d'arrosage de DAB.
Types d’eaux
Cette pompe surpresseur immergée convient uniquement au pompage d'eau « 'propre ». Pour cela, il est important que la DAB Divertron soit suspendue à au moins 50 centimètres au-dessus du sol, de sorte que la pompe n'aspire pas de sable/de gravier ni d'autres saletés, qui pourraient se trouver au fond du puits/de la source.
Evidemment pour le prix de ta pompe j'en ai 10 comme la mienne qui est pour eau chargées et placée a 15 cm du fond de cuve avec une drisse  de 8 mm.
Le plus c'est que je sors celle immergée pour vider mon SPA.
https://fr.trotec.com/shop/p[...]9cac44c5dff
En cache depuis hier à 16h32
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
