Installation de pieds réglable sur pergola en aluminium
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 858 fois
10
Env. 10 message Jura
Bonjour la communauté.
Je souhaite installer une pergola bioclimatique sur ma terrasse.
Celle-ci est en carreaux sur plots, qui sont posés sur une dalle béton.
Cette dalle béton a une pente. J'ai entre 6.5 et 10 cm sous le carreau.
Je ne souhaite pas couper les poteaux pour ne pas perdre de hauteur.
A voir avis,  puis-je installer des pieds réglables SIMPSON REF PPRC?
https://www.simpson.fr/fr-FR/produits/pied-de-poteau-reglable-pprc
Quels seraient les précautions à avoir?
Auriez-vous d'autre solutions?
Par avance merci pour vos lumières.
David
La pergola serait une OMBREA PERGOLA BIOCLIMATIQUE AUTOPORTÉE COLLECTION VS 3X6M
https://pergola-ombrea.com/fr/pergolas-bioclimatiques-autopo[...]#/11-couleur-anthracite
Photo de la terrasse en PJ. La bache EPDM noire peut être percée.
Dept : Jura
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Davb25 a écrit:Cette dalle béton a une pente.
Il faut plutôt dire si tu as mis une pente sur tes dalles sur plots
Car si tu as des volets latéraux, il va y avoir un jour disgracieux lorsqu'ils seront fermés !
Oui, si la platine en embase des poteaux est compatible avec l'assise des pieds réglables...
Bonnes chevilles ou mieux scellement chimique
La bâche EPDM n'apporte rien...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour
JC
Merci pour ta réponse rapide.
Il existe une platine compatible avec le pied RÉGLABLE SIMPSON.  je pense pouvoir l'adapter à la platine du pied de la pergola.
Et je regarde pour les chevilles chimique,  merci pour les conseils.
Passe un très bon week-end.
  Les dalles sont horizontale.  La dalle béton a une pente pour l'évacuation des eaux.  Pas de volets lateraux, la terrasse est surélevée avec une cave en dessous. L EPDM sert d'étanchéité avec la cave qui est en dessous (et ça fonctionne pour le moment ).
Dept : Jura
Env. 20 message Gironde
JC
J'ai exactement la même problématique pour ma pergola aluminium que je souhaite rehausses via ces pieds réglables.
J'ai fait les même recherches et je pensais également prendre les platines adaptables en 180x180 pour m'adapter à la platine incluse avec la pergola.
Finalement est-ce que ça a fonctionné de ton côté ?
Pergola reçue hier. Je pars en vacances je te dirai ça dans 2 semaines.
Dept : Jura
Davb25 a écrit:Pergola reçue hier.  Je pars en vacances  je te dirai ça dans 2 semaines.
C'est drôle j'ai reçu ma pergola hier et je pars aussi en vacances pour 3 semaines ! Haha le monde est petit.
Ca marche j'attends ton retour et bonnes vacances d'ici là !
Bonjour, pergola montee avec les pieds réglable.
Ça semble fonctionner.
Belle journée.
Dept : Jura
Merci beaucoup pour ton retour je vais pouvoir faire de même !
Bonne fin de journée !
Env. 20 message Morbihan
Davb25
Vous avez donc réussi pour les pieds réglables
J'ai le même souci ( dalle béton avec pente et trop basse par rapport avec le dessus des baies vitrées (120 mm minimum)
Question : ces pieds sont ils parfaitement adaptés ( solidité : vent ) et traités ( eaux de pluies )
Faire reposée une pergola même aluminium sur une simple vis me paraît fragiliser l'ensemble
Merci pour les réponses
Dept : Morbihan
remi378 a écrit:Question : ces pieds sont ils parfaitement adaptés ( solidité : vent ) et traités ( eaux de pluies )
Tous les poteaux bois se montent sur des embases de ce type ; que ce soit des petits ou des gros poteaux.
ça tiendra sans aucun problème sur ta pergola !
Par exemple, ce modèle peut supporter 1,8 tonnes
https://www.chausson.fr/quincaillerie/pied-poteau-reglable-h[...]100-100mm-mm-p-202601-1
JC
JCdu26
Merci du conseil
Dept : Morbihan
Et il y en a des plus costaud ; qui ont une charge admissible de plus de 4 tonnes...
Re bonjour
ma pergola est livrée semaine prochaine …finalement j'ai opte pour une auto -portée (4 poteaux ) de 4 x 3 et je vais utiliser les pieds conseillés (simpson strong tie PPRC )
ma dalle béton a 1% de pente sur 14 m de long... au départ j'avais l'intention de mettre des dalles (60x60) sur plots parfaitement horizontale d'où l'utilité des pieds réglables (4 cm a rattraper sur 4 m ) mais tout le monde me déconseille de ne pas garder la pente et de garder la même inclinaison de ma terrasse dalles pour l'évacuation de l'eau l'hiver en Bretagne (même le fournisseur de dalles ) pour éviter que les dalles pourtant anti-dérapantes n'accumulent du verglas .
qu'en pensez vous
Dept : Morbihan
Je sais qu'il existe des dalles dont l'état de surface est incurvé ; ainsi l'eau ne reste pas sur les dalles posées horizontalement...
Env. 40 message Finistere
Je veux aussi acheter la même pergola que toi.
Pourrais tu me.donner ton retour d'expérience et si tu en ais encore satisfait ? Je vais aussi faire l'achat des pied réglable. Trop fort. Merci d'avance pour ton retour.
Belle journée.
Env. 10 message Deux Sevres
Nous refaisons notre terrasse. Nous voulons installer une pergola autoportante (pas le choix car des marches).
Nous avons une porte et baie vitrée seulement ce n'est pas assez haut pour une pergola.
Ma question est : est-ce que l on peut poser les rehausseurs de pied pergola sur pergola alu et posé sur le carrelage ? Pas de soucis avec vent, forte pluie,...?
Merci pour votre aide et retour.
ColasB79
Dept : Deux Sevres
ColasB79 a écrit:Bonjour,
Ma question est : est-ce que l on peut poser les rehausseurs de pied pergola (photo vue dans le forum) sur pergola alu et posé sur le carrelage ? Pas de soucis avec vent, forte pluie,...?
ColasB79
Dept : Deux Sevres
ColasB79
Dept : Deux Sevres
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Belle journée.
L'installation est-elle solide dans le temps ?
La platine noir le avec ts les trous c'est le socle du pied vendu avec la pergola ?
Je ne comprends pas comment elle est fixée au pied.
elisalova a écrit:L'installation est-elle solide dans le temps ?
Tous les pieds de tonnelle bois, pergola bois ou alu sont fixés avec ce type de pieds réglable ; c'est facile à poser, à régler, et aucun soucis dans le temps.
oui
entouré en jaune sur mon crobard, on visualise les 4 vis qui emprisonne le poteau de la pergola et son pied.
La poussée et les contraintes sont essentiellement à la verticale. il n'y a pas besoin d'un gros boulonnage d'assemblage.
Le cache est ensuite clipsé de par ses ergots dans les trous du socle.
oui
Ah oui j'avais bien vu les 4 vis que vous entourez en jaune mais si petites je ne pensais pas que c'était celles ci qui tenaient le poteau.
Ces 4 vis sont livrées avec la pergola ? Sinon, qu'elle est la référence ? Svp
elisalova a écrit:Ah oui j'avais bien vu les 4 vis que vous entourez en jaune mais si petites je ne pensais pas que c'était celles ci qui tenaient le poteau.
il n'y a pas trop d'effort, c'est simplement pour tenir le poteau axialement
ça c'est Davb25seul qui peut répondre sur la fourniture des vis.
mais n'importe quel assemblage fera l'affaire (vis, écrou, rondelle frein)
Bonsoir, du coup tu as percé ta platine pour adapter à ta platine de pied réglable? Ou les trou tomber juste bien?
Car moi j'ai une platine de la pergola qui fait 13cm d'entraxe...
Belle journée.
Env. 10 message Essonne
Je suis dans la même situation que beaucoup de personnes sur ce forum, et je voudrais savoir où trouver la platine noir perforé pour adapter un pied Simpson et pouvoir rehausser ma pergola bioclimatique en alu.
Ma platine fourni avec la pergola, fait 15x15 avec un entraxe des trous de 12. Merci pour vos réponse et votre aide.
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le jeudi 20 aout 2026 à 01h00
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
10
