Ouverture de mon portail via un interphone mais pas la fermeture
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 471 fois
7
Env. 30 message Gironde
Poussoir
Teste ce dont j'ai parlé, donc au niveau de la platine de rue
Dept : Manche
Je vais essayer va ce soir
Env. 10 message Aube
BONJOUR, j'ai eu le même probleme avec la borne sbs, je suis d'accord avec le bouton poussoir mais dans le cas où l'on veux ouvrir à distance avec l'application ça reste problématique, et moi par contre quand je le met sur la borne open ou la borne close et que je le commande par l'application sa fonctionne parfaitement mais en sbs ouverture oui mais fermeture sa ne fonctionne 2 secondes sachant que je l'ai déjà installer avec d'autres marques et sa a fonctionné parfaitement
Dept : Aube
Dept : Aube
Dept : Aube
Amine bonne mine a écrit:BONJOUR, j'ai eu le même probleme avec la borne sbs, je suis d'accord avec le bouton poussoir mais dans le cas où l'on veux ouvrir à distance avec l'application ça reste problématique, et moi par contre quand je le met sur la borne open ou la borne close et que je le commande par l'application sa fonctionne parfaitement mais en sbs ouverture oui mais fermeture sa ne fonctionne 2 secondes sachant que je l'ai déjà installer avec d'autres marques et sa a fonctionné parfaitement
bonjour aussi
tu te répète au point que s'en est lassant
Dept : Manche
Bonjour moi c'est pareil, j'ai toujours pas résolu mon problème, l'ouverture ce fait très bien avec l'application mais la fermeture toujours pas !!
Env. 10 message Ain
Bonjour, dans l'interphone EZVIZ aller dans : paramètres (logo en haut à droite) - Écran et images - temps de commande d'ouverture de portail.
De base c'est réglé à 3s. J'ai mis 1s. Et ça fonctionne.
Dept : Ain
Bonjour je vais essayer ça en rentrant chez moi, merci beaucoupp
C'est bon mon problème est résolu ça fonctionne bien sur 1 seconde, encore merci à tout les gens qui mon aidé je vous souhaite une bonne soirée à tous !!!
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Loulou0411 a écrit:Oui oui les branchement sont ok
Salut je rencontre le même problème que toi avec la fermeture du portail via l’interphone qui ne se fait pas correctement
As-tu trouvé une solution ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 mois
Bonjour, oui j'ai trouver le problème, sur mon visiophone ( boîtier intérieur dans la maison )
Vous avez un réglage de temps d'ouverture il me semble, et vous avez juste a changer le temps d'ouverture je croit qu'il faut le mettre a 1 secondes de mémoire, en espérant vous avoir aidé
Hello
la solution est juste au dessus de ton intervention
Dept : Manche
Loulou0411 a écrit:Bonjour, oui j'ai trouver le problème, sur mon visiophone ( boîtier intérieur dans la maison )
Effectivement ça fonctionne enfin
merci !
autre question avez vous réussi à paramétrer les badge pour ouverture par badge ?
Je l'ai ai mais je ne vous cache pas que je ne men suis jamais occuper, mais je croit que tout se passe via l'application non ?
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 19h39
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
7
