Isolation combles perdu maison phenix Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 108 fois
Env. 100 message Allier
Je viens poser une question concernant mes combles perdu.
Voila ma maison phénix de 1978 est de plein pied avec combles perdu. L'isolant d'origine est de la laine de verre, j'ai rajouté en 2009 une couche de laine de verre  épaisseur 100 en croisé par dessus celle d'origine. J'ai donc actuellement environ entre 20 et 25 cm d'isolant de laine de verre en rouleau.
J'ai la possibilité de rajouter par dessus de la laine minéral soufflé sur cet isolant. Mon souci est celui ci.
Concernant le poids, comment puis je savoir le poids actuel de mon isolant? sachant que le nouveau en soufflé sera de 35 cm d'épaisseur pour un poids de 3.5 kg/m2. Ce qui me ferais environ entre 50 et 55 cm d'isolant en tout.
Sur ces maisons le plafond est en placo, soutenu par des rails en métal qui évidemment ne supporte pas un poids énorme.
Bien sur l'idéal est de tout virer pour mettre la laine minéral soufflé directement, mais d'après vous, puis je rajouter sans risque directement par dessus?
Si quelqu'un peut me renseigner ce serait sympa.
Merci à tous ceux qui passeront par ici.
Dept : Allier
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Tu n'as aucun risque à ajouter de la laine soufflée ou autre isolant sur ton BA13 qui est maintenue tous les 600 mm
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ta réponse. je suis rassuré sur ce point.
Dept : Allier
J'ai oublié de finir mon sujet, Je n'ai finalement pas fait intervenir l'entreprise. Je le ferais le jour ou on vire l'ancien isolant pour tout nettoyer et ensuite on isolera correctement.
Dept : Allier
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 09h28
