Env. 30 message Seine Et Marne
J'ai besoin de conseils pour envisager des travaux de rénovation pour réduire la chaleur dans ma petite chambre sous les combles.
Je pensais déjà réduire le nombre et la taille des velux pour en garder 2, un de chaque côté. Aucune idée pour l'instant de la taille qui serait la bonne.
En cas de rénovation totale du toit: quel isolant? Quelle épaisseur ?
Faut il aussi envisager un isolant supplémentaire sur les murs ?
Y aura t'il un gain manifeste de fraîcheur?
Ensuite comment m'orienter vers les professionnels compétents ? J'habite en Seine près de Coulommiers. Merci!
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici des pistes générales pour réduire la chaleur dans votre chambre sous combles.
Réduire le nombre et la taille des velux peut aider si vous perdez moins de surface vitrée exposée au soleil ; deux velux bien placés (un de chaque côté) favorisent la ventilation traversante. Pensez aussi à la protection solaire (stores extérieurs, volets, brise-soleil ou double vitrage faiblement émissif) car c'est souvent ce qui améliore le confort d'été le plus rapidement.
Pour une rénovation totale de la toiture, deux approches courantes : isolation entre et/ou sous chevrons ou « sarking » (isolant continu au-dessus du platelage). En pratique on vise aujourd'hui des performances élevées : souvent 200-300 mm en laine minérale ou des panneaux haute performance (plus fins) pour un équivalent thermique comparable. L'isolation des murs pignons et du plancher peut compléter le confort. Ces chiffres sont indicatifs : un professionnel vous proposera la solution adaptée à l'espace et au budget.
Pour trouver des pros près de Coulommiers (77) : cherchez des entreprises RGE / Qualibat en couverture-isolation, demandez plusieurs devis, références et exemples réalisés, et questionnez-les sur la protection solaire et la ventilation en été.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécéssaire.
Ca ne sert à rien de supprimer des velux. Faites plutôt installer des volets sur les velux.
Ensuite il ne faudra pas isoler le toit mais le plafond dans votre petite chambre ( l'idéal : 30 cm de laine de bois à voir suivant hauteur possible)
Enfin cela ne permettra pas de garder la fraicheur car la chaleur monte par gravité. Si vous voulez du frais il faut déménager dans la cave !
Par contre, c'est le même principe qu'une glacière : c'est une boite isolée et pour avoir du frais on y met des pains de glace. Il vous faudra donc penser à installer une climatisation.
De : Luxembourg
Env. 10 message Paris (75)
Si vous refaites entièrement la toiture, c'est l'occasion d'envisager une isolation par l'extérieur. Cela permet de ne pas perdre de place à l'intérieur et de traiter les ponts thermiques.
Pour le confort d'été, il faut viser un isolant avec un bon déphasage thermique (la capacité du matériau à ralentir la pénétration de la chaleur).
- Les meilleurs matériaux pour l'été : La fibre de bois (panneaux denses) ou la ouate de cellulose. Elles sont denses et retiennent la chaleur pendant 10 à 12 heures, ce qui permet à l'onde de chaleur d'arriver la nuit, quand vous pouvez ventiler.
- Les matériaux à éviter pour l'été : Le polyuréthane ou le polystyrène, qui sont très performants l'hiver mais n'offrent presque aucun déphasage l'été.
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le mercredi 21 octobre 2026 à 14h06
Devis Isolation des comblesArtisan
