Disjoncteur de branchement et calibre interrupteur différentiel Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 128 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
J’ai une question concernant mon tableau électrique, le disjoncteur de branchement et le calibre des interrupteurs différentiels.
Il faut savoir que l’an dernier j’ai décidé de passer à un contrat 9kVA avec EDF, ce qui nécessitait de modifier le réglage du disjoncteur de branchement qui était à 30A. Dans la foulée, j’ai aussi constaté que le disjoncteur était abimé au niveau du raccordement. EDF a donc demandé à Enedis d’envoyer un technicien pour me changer le disjoncteur et le calibrer à 45A.
Le technicien Enedis a changé le disjoncteur pour un Baco, (modèle Legrand 4 010 51). Sur ces modèles, j’ai remarqué qu’il n’y a pas d’affichage du calibre réglé (le petit bidule qui peut afficher la valeur 30/45/60). Le disjoncteur affiche uniquement l’intensité nominale 60A mais, d’après la fiche produit, il est réglable. J’ai alors appelé EDF qui m’a indiqué que d’après leurs données, le disjoncteur était calibré à 60A. (pour la référence produit: https://www.legrand.fr/pro/catalogue/disjoncteur-de-branchem[...]nsite-60a-non-reglable)
Donc, question 1: cela est-il normal d’être calibré à 60A pour un contrat 9kVA ? Je croyais que c’était obligatoirement 45A.
Second point: sur mon tableau (Hager) j’ai trois interdif: 40A/typeA + 63A/typeAC + 63A/typeAC.
De ce que j’ai compris de mes lectures, un interrupteur différentiel doit avoir un calibre supérieur à l’intensité  admise par le disjoncteur de branchement. Dans mon cas je devrais donc remplacer mon interdif 40A par un 63A.
Donc, question 2: ai-je raison de vouloir installer un ID 63A type A ?
Merci d’avance.
1/ Oui c'est normal si vous avez un compteur Linky
Avant le Linky, le réglage de l'abonnement se faisait sur le disjoncteur de branchement
Depuis le Linky, les disjoncteurs de branchement sont réglés sur leur calibre maximal ou pour les nouveaux sont des 60A fixe et le réglage de l'abonnement se fait sur le Linky.
Si vous avez un ancien compteur, ce n'est pas normal.
2/ Oui et non.
Un 63A c'est l'idéal car aucun risque de surcharge de celui-ci (principe de la règle amont), mais la norme autorise des 40A à condition que les disjoncteurs en aval ne soient pas trop chargés (principe de la règle aval).
Il faut donc voir ce qu'il y a derrière ce 40A et s'il y a un risque que vous tiriez plus de 9kW dessus.
Il est probable que ce ne soit pas nécessaire de le changer.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre message.
Effectivement pour l'interdif j'avais oublié la règle de l'aval en postant mon message. Le truc est que d'emblée j'avais décidé de m'en tenir à la règle de l'amont car les rangées de mon tableau (récupéré tel quel lors de l'achat de la maison) sont un peu trop chargées (11 disjoncteurs par rangée, de mémoire, sur trois rangées). J'ai prévu de mettre de l'ordre là-dedans (ajout d'une quatrième rangée), mais en attendant je me suis dit que calibrer les interdif par rapport à l'amont était à la fois plus simple, à la fois plus secure. Je vais donc poser mon interdif 63A.
Tout dépend à quoi servent vos 11 disjoncteurs.
Par exemple derrière un disjoncteur 16A, vous pouvez aussi bien avoir un four qui tire 3500W que de l'éclairage LED d'une dizaine de watts.
Et cela n'a pas le même impact sur la charge de l'interrupteur différentiel.
Et pour les rangées déjà en 63A, aucun soucis, quel que soit ce qu'il y a derrière.
Carminas
Dept : Cantal
Sur le 40A j'ai une cuisinière induction de puissance nominale 11000W. Protégée par un C32+6mm2.
Quoi qu'il en soit c'est surtout pour des raisons d'encombrement que je veux rajouter une rangée.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Tout ne fonctionnera jamais simultanément sur votre cuisinière induction, donc vous n'atteindrez jamais 11kW.
De toute façon le disjoncteur 32A vous limite à 7kW environ.
Mais si cela vous tranquillise, mettez des 63A type A partout.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 13h33
