Murs briques fissurés enduit à refaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 270 fois
Env. 80 message Manche
Ma maison qui a 15 ans a subi plusieurs réparation de fissures.
Et celà se voit beaucoup.
Il faudrait sans doute enlever l'enduit existant et refaire tout l'extérieur.
Donc mettre la maison à nue. Est-ce fréquent ??
Les ravaleurs ont ils l'habitude de faire ce genre de travaux ??
Dept : Manche
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-62-devis_facades-enduits.php
Oui sans problème même si c'est plus délicat avec la brique
Dept : Eure Et Loir
Dept : Manche
Ma crainte c'était de fragiliser et de voir de nouvelles fissures
Dept : Manche
En effet en parallèle il faut régler le problème de fissuration qui est un autre sujet
Dept : Eure Et Loir
Merci. il s'agirait d'un mauvais chaînage apparamment. comment le savoir ??
Dept : Manche
Vous auriez des photos ?
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, avant de refaire un enduit, il faudrait peut-être réparer la cause de la fissure, sinon, elle reviendra toujours.
Dept : Loiret
Merci de vos réponses. Mais la ou les causes de fissures sont-elles réellement réparables ??
Dept : Manche
Mauvais chainages serait la cause
Dept : Manche
Merci. mais comment savoir si il y a un mauvais chaînage ??
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 28 octobre 2026 à 01h11
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
