Bâche PVC pour terrasse gravillon ou geotextile ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour, je dispose actuellement d'un coin "terrasse" (27 m²) composée de gravillons calcaires où s'invitent beaucoup de mauvaises herbes car aucun géotextile/bâche n'a été préalablement posé. Je compte retirer tous le graviers existants (enfin ce qu'il en reste) et disposer une bâche. J'aurais souhaité savoir si je pouvais mettre, au lieu du film géotextile (300g/m²), je pouvais mettre une bâche imperméable 500gr/m² en PVC pour être vraiment tranquille puis ensuite mettre une épaisseur de 5 cm minimum de gravillons calcaires ?
Pour la bâche, il s'agit de celle-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B08BHNXBQ3/ref=ox_sc_saved_[...]A1PY5LZZWKVRVS&th=1
Pour le film géotextile, il s'agit de celui-ci : https://www.maillestore.com/product/geotextile-non-tisse-bla[...]Fk_Umy-fFsaAqHBEALw_wcB
Merci pour votre aide !!!
Dept : Loir Et Cher
Sous une couche de gravier, il faut mettre du géotextile.
Son utilité étant que les herbes ne remontent pas de la terre.
Si tu as des herbes malgré ton géotextile 300g/m2, c'est soit qu'il s'est dégradé avec le temps, ou alors que les vents amènent un peu de poussière de terre et des graines d'herbes...
En tout cas, il ne faut pas mettre de bâche étanche sous ton gravier ! ; lors de fortes pluies, l'eau risque de s'accumuler. Le gravier va rester en contact avec l'eau et tu vas garder de l'humidité...
Et si ton terrain est en pente, toute l'eau va se concentrer en bout de terrasse, il faudrait alors avoir un drain, sinon ça risque de tourner au marécage ! (en espérant que la pente de ta terre soit dans le bon sens car l'eau pourrait s'accumuler devant ta maison !
JC
Merci beaucoup pour ton retour, je suis débutante et je n'avais pas du tout cette notion d'eau stagnante en tête... Merci d'avoir partagé ta connaissance ! D'accord pour le géotextile 👍👍👍
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis hier à 22h38
Devis entretien jardinArtisan
