Climatisation pour maison 80m2
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Lozere
Mon constructeur vient de m'installer ma climatisation, j'ai un doute quant à la puissance installée. Ma maison R+1 RT2012 fait 80m2 habitables, elle se situe à Marseille. La climatisation double split installée fait 5kw froid et 5.6kw chaud. Est ce suffisant ? Je précise que la climatisation est le seul mode de chauffage de la maison.
Dept : Lozere
Membre utile Env. 900 message Rennes (35)
Bonjour Rere16,
Pour une maison de 147m2 en Bretagne, j'avais une PAC air/eau de 5kWh donc je pense que ça doit aller. Néanmoins, il faut vérifier et pour cela ton constructeur a dû te donner l'étude thermique (s'il ne l'a pas fait tu es en droit de la réclamer). Sur cette étude thermique, il y a la puissance de chauffage et de clim nécessaire pour ta maison (bon, en Bretagne, il n'y a pas de mentions de clim mais j'imagine que dans le sud c'est aussi important que le chauffage).
À noter, il me semble que tu peux récupérer l'étude thermique dans le permis de construire (mais je ne suis plus sûr de moi. Ça fait longtemps !).
Bref, va voir l'étude thermique, tout y est écrit
De : Rennes (35)
Bonjour, ci vous rencontrez des problèmes de puissance de cette clim, cela ne viendra pas de sa puissance, mais plutôt de la mauvaise isolation de votre maison.
Merci de vos réponses.
Je voudrais rajouter une précision.
Le split du RDC a une puissance de 3.5kw et le split de l'étage qui est dans le couloir a une puissance de 1.5kw, je trouve ça limite pour chauffer trois chambres de 10m².
Dept : Lozere
Effectivement, il y a une erreur à ce niveau, il vaudrait mieux poser une 2.5Kw à l'étage.
Dept : Lozere
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
