Dimensionnement/implantation gainable réversible
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 114 fois
J'ouvre ce sujet afin de pouvoir échanger et avoir vos remarques concernant le dimensionnement et l'implantation de mon futur gainable qui servira à chauffer et climatiser mon étage.
J'ai déjà avec des entreprises qui fournissent et posent, des fournisseurs de clim en ligne, et les retours que j'ai ne m'inspirent pas confiance. C'est assez creux techniquement parlant, je préfère donc dimensionner moi-même, avec votre aide, et faire appel à un technicien pour la mise en service.
Mon logement :
Maison RT2012 dans le 62. Nous avons des hivers à -3/-4°C en moyenne environ, ça peut descendre à -8/-9°C mais c'est très rare.
Rez-de-chaussée j'ai un chauffage au sol.
L'étage a été fait ensuite, il na pas donc été validé RT2012 et je pense qu'il est un peu en deçà d'un RT2012 niveau isolation.
L'étage :
Composé de 3 chambres, sous rampants, nous sommes montés à 28/29°C 2-3 jours l'été dernier (quand il faisait 35/36°C à l'ombre). impossible de dormir.
Chambre 1 : 25m3 - 48m3 (pas 2m50 partout avec les rampants) - Radiateur 2,2kW
Chambre 2 : 16m² - 35m3 - Radiateur 1,2kW
Chambre 3 : 16m² - 41m3 - Radiateur 1,5kW
Couloir/palier : 7,5m² - 14m3
L'équipement :
Marque : MITSUBISHI (mon installateur travaille avec cette marque et en est satisfait).
Gamme : POWER INTERTER, pour un meilleur rendement par temps froid, en moyenne pression (PEAD).
Taille : je pensais partir sur un 71 mais finalement un taille 50 devrait être parfaitement adapté avec une puissance calorifique nominale à -7°C de 5,3kW. Mes radiateurs actuels cumulent 4,9kW et ne fonctionnement jamais 100% du temps même par -3/-4°C. Un taille 71 aurait, je pense, plus tendance à faire des cycles courts qu'un 50, et serait surdimensionné.
Régulation :
J'étais parti bille entête avec AIRZONE qui semble être la référence mais finalement je suis revenu là dessus car :
- Je souhaiterai avoir toujours, à 1/2°C près maximum, avoir la même température en chauf/froid dans les 3 chambres ;
- Les 3 chambres sont exposées de la même façon ;
- Un velux par chambre ;
- la crainte d'avoir, avec une seule chambre en demande, tout le débit qui arrive dans la bouche de soufflage = trop de vitesse = bruit ;
- les retours assez négatifs parfois sur AIRZONE ;
- Ca rajoute pas mal d'électronique dans des combles qui peuvent monter à 50°C ;
De ce fait je vais partir sur des volets manuels, que je prendrais le temps de régler à la mise en service afin d'avoir les températures que je souhaite. Par la suite si le besoin s'en fait sentir je pourrais domotiser avec HomeAssistant et un peu de bricolage.
Configuration imaginée :
- Des gaines en D200 partout afin de limiter la vitesse, et donc le bruit ;
- La bouche au dessus de l'escalier servirait surtout en climatisation, l'été, afin de faire descendre un peu de froid ;
- Sur le logiciel j'ai du mettre 2 grilles de reprise mais dans l'idée je n'en voudrais qu'une de 500x400 ou quelque chose comme ça.
Calculs (basées sur le débit maximum de 1020 m3/h) :
- Ca me donnerait des vitesses < 3m/s ce qui semble être nécessaire afin de ne pas faire trop de bruit ;
- En terme de brassage, je serai ) ces valeurs :
  • Petite vitesse (720 m3/h) = 5,25 x le volume / heure ;
  • Moyenne vitesse (870 m3/h) = 6,35 x le volume / heure ;
  • Grande vitesse (1020 m3/h) = 7,4 x le volume / heure.
Ca me semble correspondre aux besoins.
Voici les questions qui restent en suspend, ou pour lesquelles j'aimerai confirmation :
1. Suis-je juste au niveau du dimensionnement du gainable (taille 50) ?
2. Concernant le volume brassé par heure, même question, qu'en pensez-vous ?
3. Pour la reprise je pensais partir avec deux gaines en D250 sur une grille en 500x400. Qu'en pensez-vous ?
4. Pour mes grilles, afin de limiter le bruit j'aimerai les éloigner des lits, mais pour que l'air circule assez bien dans toute la pièce je pense qu'il faut partir sur des lames courbes avec assez de portée pour atteindre presque le mur du fond de chaque chambre, et profiter au maximum de l'effet coanda. Qu'en pensez-vous ? Quand je discutais avec des installateurs ils fournissaient tous de la double déflexion mais je ne pense pas que ça soit adapté dans mon cas.
5. Concernant les plenums de soufflage/reprise je pensais partir sur un plenum 5S de chez BAILINDUSTRIE Avez-vous des retours sur ces produits ?
6. Je pensais également installer un by-pass un registre d'équilibrage. Qu'en pensez-vous ?
Voici pour toutes mes questions, j'espère avoir détaillé ça au mieux, au plaisir d'échanger avec vous sur les sujets
Bonne journée.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 07h24
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
