Code daikin 7h01
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 89 fois
Env. 10 message Val D Oise
Comme beaucoup de nombreux propriétaire de daikin altherma inventer, je suis confronté au code 7h01 et comme beaucoup sans solution  claire.
Je possède la pac depuis 10 ans sans aucun problème et depuis peu la production d'eau était devenu insuffisante et l'affichage repassé en allemand.
Un entretien de la chaudière a été effectué il y a 10j avec nettoyage de la chaudière. Dégrippage vanne 3 voies
Il nous conseille de rajouter la Vanne différentielle absente. Je précise que la chaudière a fonctionné 10 ans sans cette vanne.
La seule modification a été  le passage de production d'eau chaude en mode horaire en mode continu.
5j plus tard code 7h01.
Première intervention technicien il vérifie,  redémarre la chaudière et une 1h00 plus tard nouvelle arrêt.
Deuxième intervention, depuis les tests suivants ont été effectué  et les constatations suivantes
- démarrage chaudière uniquement en chauffage et uniquement en ballon ecs, même defaut. Pour lui vanne 3 voies pas en cause
- déconnection cable vitesse sur pompe qui ne tourne qu'à vitesse haute 20l/min sur chauffage/ecs. Défaut réapparaît.
- arrêt net de la chaudière sans baisse pression progressivement  et vitesse haute en fonction  ballon ecs.
-Après arrêt long de la chaudière la mise en sécurité est plus longue.plus l'au est chaude plus la mise en sécurité est rapide.
- le delta t°c est bon
- pas de grosse variation de débit sur l'afficheur,  oscille entre 19,5 et 20,2
-pas de bruit de variation dans la pompe. Coupure nette.
Pour lui carte électronique ou débitmètre,  sans conviction,  il doit appeler daikin pour l'aider dans son diagnostic.
Des expériences ou des connaissances utiles a la résolution de mon problème.
Je ne suis pas riche et désespère a l'idée des frais a venir sans garanties.
Merci infiniment
Dept : Val D Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question comme vous l'avez demandé.
Le code 7H01 sur une Daikin Altherma traduit souvent une mise en sécurité liée à un défaut de circulation, de détection ou d'électronique. D'après vos constats (arrêt net, pompe toujours en haute vitesse, défaut rapide quand l'eau est chaude), plusieurs pistes peuvent être envisagées sans pour autant être catégorique :
  • débitmètre ou capteur de débit défectueux, qui arrête la machine malgré présence de débit affiché,
  • commande / variateur de la pompe ou la carte électronique qui coupe net la pompe,
  • sondes de température (NTC) ou sécurité sur l'échangeur provoquant une coupure si la température est jugée anormale,
  • encrassement ou détartrage de l'échangeur qui augmente localement la température et déclenche la sécurité.
Pour limiter les coûts, demandez au technicien un diagnostic écrit, les codes d'erreur journaliers, et un devis détaillé par pièce avec la possibilité d'un essai après remplacement temporaire (pompe ou débitmètre). Insistez pour qu'il contacte le support technique Daikin si nécessaire, et songez à un second avis avant d'engager des frais importants sur une unité de 10 ans.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et compléteront ou corrigeront ces pistes.
En cache depuis hier à 21h13
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
