Ai-je besoin d'un ballon tampon pour mon installation de PAC ou pas?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Loiret
J’ai pour projet d’installer une pompe à chaleur chez moi en remplacement d’une chaudière à fioul.
J’ai une maison de 190m² sur deux niveaux, un plancher chauffant au RDC et des radiateurs alu à l’étage.
La PAC que je souhaite installer est une air eau de marque DAIKIN de 16kW, Altherma 3 H mono-Bloc moyenne température 60° + ballon ECS 230 L, avec kit bi-zone.
A votre avis :
-Mon installation nécessite-t-elle l'installation d'un ballon tampon ? Et si oui, quel volume ? (Approximatif)
S'il faut un ballon tampon et sachant que j'ai 2 réseaux différents avec une température de consigne différente :
-Dois-je installer le ballon tampon avant le kit-bizone ?
-Ou bien l'installer après le kit-bizone, juste sur le réseau de radiateurs ?
J’espère être assez clair dans ma description et je vous remercie par avance pour votre contribution,
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Bonjour, Si c'était moi, dans la même situation, je garderais la chaudière à mazout, surtout qu'elle ne doit pas être si ancienne que ça.
Env. 300 message Gard
Pour ma part j'ai depuis mars 2024 une ALTHERMA 3M monobloc (EBLA14V3D3) pour 156 m² de plancher répartis sur 2 niveaux (1 seule zone de température) : pas de ballon tampon. En fait il suffit que le volume d'eau circulante soit suffisant pour permettre un débit minimal garanti (voir p.79 à 82/354 du guide de référence installateur).
Pour votre cas ou il semble que vous ayez 2 zones, le guide de référence installateur précise (p.43/35) "S'il y a plusieurs zones, installez TOUJOURS un mélangeur dans la zone principale pour réduire (chauffage)/augmenter (rafraîchissement) la température de départ en cas de demande de la zone secondaire."
Volume du ballon : je dirais 100 litres ? Mais sans argument technique pour défendre cet avis.
Membre utile Env. 400 message Isere
LARZAC a écrit:Bonjour,  Si c'était moi, dans la même situation, je garderais la chaudière à mazout, surtout qu'elle ne doit pas être si ancienne que ça.
c'est sûr, sachant qu'aujourd'hui, pour 3000 litres commandé, le fioul ordinaire est à 0.995 € le litre en Isère... Ce n'est pas une mauvaise affaire...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
J'ai hésité longuement mais avec un plancher chauffant, nous nous y retrouvons niveau consommation avec une pac. Pour info ma chaudière fioul est une de Dietrich GTU 125 S de 2005.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 100 message Alpes De Haute Provence
comment avec une PAC allez vous gérer les différences de température ?
Pour le plancher ( j'en ai un avec une pac ) l'eau sort de la pac à 40° ( chez moi depuis 38 ans ) et pour des radiateurs la température est plus proche de 60/70°
( chez mes parents avec fuel puis chaudière électrique ) .
C'est toujours mieux pour s'assurer d'avoir un volume suffisant pour le dégivrage et faire de plus long cycles. Tu peux le mettre en découplage et ensuite ton kit bizone. Tu auras un circuit direct et un mélangé pour le plancher chauffant. A voir selon préconisation constructeur. Met 2 pots à boues, 1 pour le circuit monobloc, 1 pour les circuits chauffages/pc. Pour le coup j'aurais mis une bouteille de 100L
Avec une petite recherche sur ce forum vous auriez trouvé cela :
https://programmepacte.fr/conception-et-dimensionnement-des-[...]volumes-tampons-rapport
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 13h21
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
