Pourquoi ne pas mettre de teflon sur un écrou libre ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 119 fois
Env. 90 message Mayenne
Bonjour à tous, la question est dans la titre !
Pourquoi ne faut-il pas mettre de téflon (ou autre) sur un écrou libre et juste utiliser la compression du joint ?
Je pose la question car un plombier est passé chez moi pour faire quelques travaux et vu qu'il n'en a pas mis, j'ai un peu de fuite, donc il est revenu pour resserrer un peu, mais j'ai toujours un peu de fuite (mais moins).
Et du coup je me demande pourquoi pas de téflon ?
J'en ai déjà mis par le passé pour des raccords sur des toilettes et je n'ai jamais eu le moindre problème.
Dept : Mayenne
Vous devez serrer quoi ? Le téflon est utile si vous avez du liquide qui viens au contact du filet. Normalement dans votre cas, l'étanchéité doit se faire par compression d'un joint, donc avant le filet.
Là le plombier a changé la vanne d'arrêt générale.
Il va repasser (encore) vers 13h.
La question est plus générale, je me demandais pourquoi ne pas utiliser les deux ?
Dept : Mayenne
Salut, comme dit woofy , l'étanchéité se fait sur la partie plane du collet par compression le filetage n'a aucun rôle d'étanchéité contrairement à une raccord fixe.
aucune question a se poser: raccord libre= joint plat / raccord fixe = filasse (ou teflon) / raccord libre conique= pas de joint ni filasse.
si fuite avec un joint plat vérifier l'état de la portée, changer le joint, serrer suffisamment mais pas trop.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le vendredi 23 octobre 2026 à 13h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
