Brique de plâtre + enduit plâtre ou BA13 : retours d'expérience ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 289 fois
8
Env. 10 message Finistere
J’ai cherché sur le forum, mais je n’ai pas trouvé de retours récents sur ce sujet, donc je me permets de créer un nouveau post.
Notre maître d’œuvre nous oriente vers un système de cloisons en brique de plâtre + enduit plâtre, en nous expliquant que c’est plus  robuste, durable et traditionnel.
Sur le principe, ça semble qualitatif, mais je m’interroge sur plusieurs points :
Mes questions :
  • Phoniquement, est-ce que ça apporte un vrai plus par rapport à une cloison en plaques de plâtre (BA13) ?
  • Thermiquement, y a-t-il une différence perceptible à l’usage ?
  • Et surtout, en cas de pépin (réparer une fuite, faire passer un câble, ajouter une prise...), j’ai l’impression que le BA13 est beaucoup plus facile à ouvrir et refermer.
    Est-ce que certains d’entre vous ont eu à faire des réparations ou modifs a posteriori dans de la brique de plâtre ? Est-ce aussi galère que je l’imagine ?
  • Enfin, côté durabilité dans le temps (fissures, entretien, vieillissement...), des retours ?
Vos retours d’expérience m’intéressent vraiment — que vous soyez satisfaits ou déçus !
Merci à tous pour votre aide !
Ancienneté : + de 11 mois
J'ai ce système de briques platrières.
Avantages : solide (on peut tout y accrocher ou presque), bon régulateur d'humidité (maison saine), finition propre grâce au plâtre projeté et lissé.
Inconvénients : très sonore (le son passe au travers des cloisons), délicat à travailler (attention à la poussière rouge), fissuration inévitable aux points singuliers --> attendre quelques années avant de peindre, c'est préférable.
Pour mon extension, fort de cette expérience, je passe en cloisons rails / laine de roche / BA13.
De : Saint-malo (35)
Bonjour, merci ericStMalo Pour votre franchise, trop de personnes ne veulent pas reconnaître que ceux qu'ils ont chez eux n'est pas forcément une bonne chose.
De plus, on peut aussi faire des cloisons en placo très solide, et ou poser des renforts.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi un constructeur propose ce genre de chose, car en plus d'être moins bien, cela reviens plus cher, et est plus long à mettre en oeuvre.
C'est dans les MOBS qu'ils proposent ce type de cloison pour donner de l'inertie
Dept : Eure Et Loir
Bonjour,ericStMalo
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience détaillé. Ça me permet d'orienter mon choix. Selon vous la BA13 sera meilleure au niveau phonique / acoustique ? J'ai un penchant pour la BA13 mais comme je n'ai aucune connaissance sur la brique platrière difficile d'avoir une idée, donc votre retour est hyper utile.
Encore merci pour ce partage !
ericStMalo a écrit:Bonjour,
Fsbatietudes a écrit:C'est dans les MOBS qu'ils proposent ce type de cloison pour donner de l'inertie
Fsbatietudes On est bien sur du traditionnel Parpaing
Aucuns intérêt c'est uniquement source de problèmes
Dept : Eure Et Loir
Avec du placo vous pouvez TOUT FAIRE
Parfois les murs entre deux logements collectifs sont en placo, dans les grands projets de bureau ou administratifs on gère très bien l'acoustique entre un bureau accolé aux WC pour 40 personnes...
On fait aussi en placo, des cloisons de grandes hauteurs (+ de5-6m de haut...)
On peut aussi isoler thermiquement, phoniquement, cacher des réseaux bref nous pouvons tout faire
LaTeam, Architecte HMONP
LaTeam a écrit: bref nous pouvons tout faire
Non, c'est moi qui peux tout faire.
Mon constructeur ma demandé de choisir entre briques de plâtre et cloison BA13 avec isolation et avec un supplément.
J'ai choisi brique de plâtre sans suppléments mais surtout pour pouvoir y fixer sans danger tout le éléments de cuisine étagères, TV, etc...
Je suis allé dormir dans des maisons avec cloisons ba13 et le son passe également au travers. En fait ca passe par la dalle.
Mon fils viens de faire le douloureux constat d'une fuite dans la SDB tout le BA13 quasi pourri, sol, carrelage à refaire à 100%.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Une cloison mal posée peut perdre tout son rôle acoustique
On pose une cloison sur la dalle puis on isole puis on coule la chape  (donc le bas de la cloison se retrouve à -13/14cm du niveau 0 (fini)
Comme je l'ai déjà dit avec du placo on peut faire de l'acoustique (en isolation phonique ET en confort acoustique)
On peut fixer n'importe quoi sur du placo, vous pouvez mettre 2 BA13, 2BA18 si vous le souhaitez (sur l'endroit où vous voulez fixer des choses lourdes)
Ne pas confondre le placopan et les cloisons placo (l'un est posé sur la chape, sans ossature, avec du carton alvéolaire à l'intérieur... )
LaTeam a écrit:Avec du placo vous pouvez TOUT FAIRE
Non, les murs entre 2 logements ne sont pas en placo, mais en SAD. Oui, c'est un peu comme du placo, mais sur un forum de maisons individuelles, tu induis en erreur.
Et c'est quoi un SAD ?
Placo c'est une marque, qui parle de plâtre, un SAD c'est une ossature métallique avec des plaques de plâtre comme
les plaques de plâtre "BA" + chiffre (=ép. plaque) : la commune BA13, plaque de plâtre de 13mm, mais existe en 18 etc. Elles peuvent se doubler, tripler etc
Idem pour les ossatures, elles peuvent se doubler, donc nous pouvons avoir une cloison de 72mm jusqu'à 180mm avec un procédé identique.
Sur une maison individuelle on utilise des cloisons 72mm, et 98mm (phonique, réseaux, porte à galandage etc)
Je voulais juste pointer du doigt que nous pouvons tout faire en Placo, autant des trucs très techniques (cloison coupe feu, phonique, thermique) que du classique. Et que des demandes très singulières pouvaient se gérer très facilement est très ponctuellement
Exacte bonne question, j'attends la réponse de zadene avec impatience
C'est ça :
https://www.placo.fr/professionnels/solution/sp00011564/cloi[...]double-ei60-m-61-db-275
Mais tu le savais déjà !
Pas du tout du placo de maison.
Ils doivent pas être nombreux à faire cela en MOB. Jamais vu pour ma part et c'est pas plus mal !
Déjà le BA13 fait 12.5
Membre utile Env. 100 message Dordogne
w36xb2w a écrit:Je suis allé dormir dans des maisons avec cloisons ba13 et le son passe également au travers. En fait ca passe par la dalle.
Si le son passe par la dalle avec une cloison en BA13, il passera aussi par la dalle avec une cloison en briques.
Idem pour la fuite dans la salle de bain, remplacer le BA13 par des briques n'aurait probablement pas épargné la cloison, et certainement pas le carrelage.
Dept : Dordogne
Le SAD est très littéralement du placo. Ça désigne une manière de poser le placo, et rien n'empêche de le faire dans une maison individuelle quand on veut une excellente isolation phonique entre deux pièces.
Dept : Dordogne
zadene a écrit:C'est ça :
Donc c'est bien du placo (plaque de plâtre) et on peut utiliser les plaques de notre choix.
Membre utile Env. 800 message Saint Abit (64)
perso en 2000, j'avais choisi les briques platriere enduite pour tout ce qui est la peripherie de la maison mais pour toute la distribution interieure elle, elle est faite en BA13.
ne pas oublier les mousses doubles faces a positionner sur les rails supérieurs et inférieur ainsi que sur le raccord BA13- briques.
j'ai donc l'inertie des briques et le confort acoustique du BA13
De : Saint Abit (64)
Le SAD est une marque d'un principe constructif de chez isover amenant des performances particulières.
Membre utile Env. 100 message Alpes De Haute Provence
pour ma part construction intégrale de ma maison entre 1980 et emménagement en 1985.
seul avec beaucoup d'efforts bref au moment de monter les cloisons le placo étaient à son balbutiement et réservé aux pros ( 1982 )
j'ai essayé avec des carreaux de pkatre et j'en ai monté très mal 10 carreaux en 1 journée ! vers 18h un grand coup de pied dans ce qui était fait à mis fin à l'expérience .
j'ai commandé des palettes de briques de 7 cm d'épaisseur , des sacs de plâtre et tout est encore debout 40 ans après.
à refaire maintenant c'est sans hésitation que ce serait en placo avec isolant en laine de roche entre les plaques des murs de séparation des pièces et en 100+10 (ou 13 je sais plus ce qui existe ) coté murs extérieurs . j'ai doublé des vieux murs non isolés avec du 50+10 pour gagner de la place et c'est déjà bien.
On sent une nette différence en température et consommation de chauffage
bon courage
PS j'ai oublié de dire qu'il faut faire passer un plâtrier pour les briques et c'est un gros , gros billet ! sans compter le temps de montage des cloisons.
En cache depuis le vendredi 05 juin 2026 à 00h47
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
8
