Rénovation maison année 80 - ITI
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour.
Je me lance dans la rénovation d'une maison des années 80 en Gironde, construite en brique creuse de 20 cm.
Les plafonds sont en briquettes et les combles perdues ont été réisoler en 2018 (avec du projeté)
En revanche l'isolation intérieure est en polystyrène de 60 mm + placo.
Je vais refaire petit à petit toute l'isolation en ITI. Au final, j'aurai 140 mm finie (mes fenêtres ont été commandées à cette dimension)
J'ai commencé par une chambre où j'ai mis à nu les murs. De plus, le plafond est à 2,75m. Je vais tout rabaisser à 2,55m
Mes interrogations sont les suivantes
1- au niveau du plafond, il y a par endroit un jour entre le mur en brique et le plafond en briquette.
De la vielle laine de verre tombe et beaucoup d'insectes passent (guêpes notamment). J'aimerais éviter des créer un vide qui puisse être un lieu d'installation pour tout ce petit monde.
Faut-il que je comble avec de la mousse expansive ? Autre chose ? Ou je laisse comme ça ?
2- je dois donc refaire toute l'isolation. La chambre par laquelle je commence est exposée plein sud.
J'aimerais autant que faire un isolant performant tant pour l'hiver que pour l'été. Quelles seraient vos recommandations (laine de verre, laine de bois, autre ?)
3- je ne sais pas si la réponse a la question 2 à une incidence, mais faut il que je remette de l'isolant dans le faix plafond que je vais créer ?
Je vous remercie pour votre lecture et votre aide.
<1- au niveau du plafond, il y a par endroit un jour entre le mur en brique et le plafond en briquette. .... >
oui il faut boucher ces 'jours' pas possible d'intervenir par le dessus ?
2- s'agissant d'un mur d'un mur maçonné la nature de l'isolant
(laine de bois, laine de roche, laine de verre) n'a pratiquement pas d'influence,
choisir un isolant avec un bon lambda; l'déal serait un R de l'ordre de 4
3- pour répondre à cette question il faudrait savoir si il y a un pare vapeur
sous l'isolation projetée
Dans le doute si l'isolation projetée fait par exemple 300mm ou plus
vous pouvez mettre une laine nue de 100mm dans le faux plafond pour
compléter l'isolation.
Cdt
Merci pour votre réponse.
1 - je ne vois pas trop comment intervenir par le dessus, je me pencherez sur la question. Si cela est possible, que faudrait il faire ?
2 - Je ne comprends pas le point que vous évoquez, pourriez vous m'en dire un peu plus ?
2 - Bis : Avec 120 mm de laine de verre ca donne un R 3,75 mais un mauvais déphasage.
3 - Ca non plus je ne sais. Si je peux accéder aux combles, je regarderai. Mais vu les trous que qu'il y à au plafond, ca ne me semble pas réaliste (à moi que cela soit 2 choses différentes).
Cdt
1) suivant l'espace, 'bourrer' avec une laine minérale et fermer par exemple
avec une planche
2) je vais essayer de le dire autrement, dans le cas de murs lourds (maçonnées)
la nature de l'isolant n'a pratiquement pas d'influence en terme de confort d'été,
mettez en oeuvre un isolant ayant un bon lambda (laine de roche, laine bois,
laine de verre) et une bonne résistance thermique.
2 Bis ne faite pas pas l'erreur de raisonner sur l'isolant seul, il faut
raisonner en tenant compte de l'environnement.
3) règle générale (hors climat de montagne) pas de pare vapeur entre 2
couches d'isolant .
Sinon le R de l'isolant (nu) coté chaud doit être au plus égal à la moitié
du R de l'isolant coté coté froid.
Cdt
Merci pour vos réponses.
En cache depuis le lundi 26 octobre 2026 à 05h25
