Mauvaise montée en pression dans réservoir avec pompe de puits
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 164 fois
Bonjour, je pompe mon eau dans un puits (profondeur crépine environ 10m, pompe de surface Grundfos 780 watts triphasé hauteur max 44m). Mon pressostat, vieux d'au moins 40 ans, fuyait. Je le change en gardant l'ancien manomètre qui allait encore très bien. J'en profite pour nettoyer le bouchon de rouille dans le trou du pressostat (le trou du réservoir destiné à accueillir le pressostat), idem je démonte la colonne d'eau visible, je dérouille les trous presque obstrués par la rouille, je remets du téflon et je remonte tout ça.
Dans le processus, j'ai aussi démonté le flexible (récent, gros diamètre comme l'admission) qui relie le refoulement de la pompe au réservoir galvanisé. Et là, la pompe se remet bien en route mais n'arrive pas à faire monter la pression dans le réservoir au-delà de 1,25 bars. J'ai démonté la pompe, mais rien de cassé, les joints, impeller et turbine sont intacts et vont bien. Auparavant, la pompe arrivait a une pression de 3,5 bars. L'eau monte d'abord assez vite dans la colonne visible, puis plus lentement, et enfin plafonne à 1,25 bars.
Donc j'ai assez de pression pour une douche au rez-de-chaussée, mais pas à l'étage.
Je me demande si le problème vient de la pompe je trouve bizarre qu'elle se mette à mal fonctionner juste quand je bricole un truc sur le réservoir. Autres causes envisagées : fuite d'air sur l'aspiration, baisse du niveau du puits (tous deux pas encore vérifiés mais peu probable). Quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance aux bricoleurs ou bricoleuses.
En premier je dirais "fuite d'air sur l'aspiration"...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Chute de pression dans la vessie du ballon tampon ?
Ou plus simplement pressostat mal réglé ou de mauvais calibre
Je viens d'aller voir la crépine qui est bien en place avec le clapet anti-retour, immergée sous 2 mètres d'eau. Le tuyau noir n'est pas fendu, il est d'une épaisseur importante et semble avoir encore de beaux jours devant lui.
Et il n'y. Pas de vessie dans mon réservoir galvanisé, c'est l'air qui est comprimé par la montée de l'eau qui crée la pression.
Je trouve quand même très étrange qu'un simple changement de pressostat ait cette conséquence. Merci pour vos idées.
Profondeur crépine de 10 mètres, 2 mètres d'eau au dessus de la crépine, ça fait 8 mètres d'aspiration : on est vraiment à la limite de ce que les lois de la physique permettent... peut être au delà...
Je pense que les lois de la physiques se sont bien accommodées de la profondeur de pompage durant l'es derniers décennies, ça n'est pas ça le problème. J'ai trouvé l'origine du pb qui est bien la pompe : avec une pompe neuve à 83 euros de chez Casto, je monte mon réservoir à 3,5 bars. Mais cette p****n de pompe fait maintenant disjoncter le différentiel. J'avais cru à une malfonction de la première pompe, que j'ai ramenée au magasin pour échange , mais la seconde fait pareil : c'est ma terre qui est trop sensible (je fais aussi disjoncter en touchant la terre avec un tournevis, c'est un autre pb je vous l'épargne). Comme quoi parfois, tu changes un pressostat et le même jour ta pompe calanche sans qu'il y ait de rapport entre les deux.
Quand on est à la limite des possibilités de la pompe comme dans ton cas, si l'eau du puits baisse, un peu, un peu plus, encore un peu... tu vas être de plus en plus proche du moment où ça ne fonctionnera plus.
Mais tant que ça fonctionne c'est ok.
Tu penses qu'on est a la limite physique avec une pompe marquée Hmax = 44 mètres ? Je pompe a environ 8 mètres sous le niveau de la pompe et je refoulé au plus haut (douche de l'étage) a 6 mètres au dessus. A priori, 14 est bien inférieur à 44. Ou alors je fais erreur en comptant ainsi ?
Oui, tu fais une erreur.
Quelle que soit la hauteur de refoulement, il est physiquement impossible d'aspirer de l'eau (ou tout autre liquide) au delà de la hauteur de liquide qui procure une pression supérieure à la pression atmosphérique.
En fait, les liquides ne sont pas des solides, ni même des pâtes, une molécule n'est pas accrochée aux autres molécules, et ce qui fait qu'on peut "aspirer" de l'eau, c'est qu'en fait c'est la pression atmosphérique qui appuie sur l'eau et la fait remonter dans un tube vide.
Et on ne peut pas faire du vide plus vide que le vide, et on ne peut pas aspirer de l'eau à une hauteur supérieur à ce qui correspond à 1 atmosphère (à l'altitude zéro, c'est encore moins quand on monte en altitude).
A l'altitude de zéro, cette valeur pour l'eau est de 10,33 mètres (et pour le mercure, c'est 760 mm).
En pratique, avec une pompe, on est à la limite à partir de 8 mètres, ça peut être déjà limite à partir de 7 mètres.
Au delà, il faut une pompe immergée.
Merci, je me coucherai moins bête ce soir. Je ne pensais pas que ça marchait comme ça, et je vois mieux l'intérêt des pompes immergées.
Il y a des explications par Etienne Klein et Mickaël Launay sur cet épisode, disponible en podcast :
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-convers[...]ls-pour-aspirer-6090288
En cache depuis le lundi 12 octobre 2026 à 14h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
