Isolation d'un garage attenant à la maison
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 250 fois
Super bloggeur Env. 70 message Loir Et Cher
Voilà maintenant 1 an que nous sommes dans notre maison.
On avait laissé de côté l'isolation du garage mais il faut s'y mettre
Il servira pour stocker, un peu de bricolage, et les litières des chats
Pas de chauffage prévu. Le mur mitoyen au cellier est déjà isolé + placo.
Voici le plan :
Plusieurs questions :
- Est-ce que cela vaut le coup d'isoler le mur de droite qui donne sur la pièce de vie?
- Je pensais partir sur de la LDV 140mm (soit un R=4.35) sur le mur de gauche et le mur de la porte de garage. C'est ok?
- Pour le plafond, placo + rouleau de LDV de 140mm aussi.
Est-ce que vous voyez une solution moins onéreuse ou plus facile à mettre en oeuvre?
Dept : Loir Et Cher
Moins chère c'est ne rien faire.
Vous pensez qu'il est vraiment nécessaire de l'isoler pour ce que vous voulez stocker ?
Dept : Eure Et Loir
Oui effectivement si on fait rien ça coute rien
On souhaite qu'il soit fini en gros.
Trop de poussière en ce moment par les murs et le sol, pas pratique pour le frigo /cave à vin qui s'y trouve, etc.
Pour le rangement, c'est quand même plus propre je trouve.
L'isolation permet aussi, même si on a une porte de cellier isolé, d'éviter les perditions.
Dept : Loir Et Cher
pOx41 a écrit:Bonjour,
Pour le mur de droite vous pouvez quand même isoler sur au moins deux mètres pour éviter le pont thermique et l'apparition de moisissure
Sinon 140 c'est bien sur les murs
Pour le plafond il faudrait plutôt dans les 300. Vous ne seriez pas le premier à transformer le garage en chambre un jours.
Dept : Eure Et Loir
Oui, vu le coût, et la surface, ce n'est pas bête d'isoler aussi à droite.
Effectivement, peut être doublé au plafond.
La LDV est conseillé dans ce cas là?
Merci à vous en tout cas
Dept : Loir Et Cher
En couverture c'est toujours la même histoire. Si vous voulez un meilleur confort d'été il faut utiliser de la laine de bois. Mais c'est pas le même prix
Dept : Eure Et Loir
Je ne comprends pas, pourquoi isoler le mur de droite qui est déjà isolé, c'est indiqué 36
Par contre le mur entre le garage et le cellier fait que 15
Le mur de gauche l'isoler en 140, ce n'est pas forcément judicieux, surtout avec les portes de garage qui sont rarement d'une bonne isolation, il y a toujours des passages d'airs.
Cela va coûter plus cher, et faire perdre beaucoup de largeur.
De : . (1)
Fsbatietudes a écrit:En couverture c'est toujours la même histoire. Si vous voulez un meilleur confort d'été il faut utiliser de la laine de bois. Mais c'est pas le même prix
Oui effectivement et le but étant ne pas faire de folie non plus. Je vais rester sur la LDV.
Dept : Loir Et Cher
gilles2776 a écrit:Bonjour,
Le mur est isolé effectivement côté pièce de vie, mais pas dans le garage avec les parpaings à nues.
Lu mur est isolé entre le garage et cellier effectivement, placo de chaque côté et LDV entre les deux.
Ça peut être moins pour garder la largeur. Mais du coup vous conseiller quoi? De ne rien isoler du tout?
Placo polystyrène?
Dept : Loir Et Cher
Placo polystyrène?
Dans mon garage qui a presque la même conception, pour le côté extérieur (comme votre gauche) j'ai mis que 5 cm (laine de verre) + BA13 et j'ai gagné quand même en terme de froid.
Pour vous, il vaudrait mieux isoler le côté du cellier.
Le morceau de mur au bout du garage à droite, cela va faire bizarre de rajouter un morceau juste à cet endroit, cela va faire un décalage, au pire faire tout le mur en 5 cm.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:
Placo polystyrène?
Ok je comprends mieux.
Vaut mieux uniformiser effectivement sur les 3 murs et voir pour ré isoler un peu plus côté cellier.
Donc LDV de 45mm + BA13 derrière.
Dept : Loir Et Cher
pOx41 a écrit:[
Oui voilà c'est ça, et j'ai fait sur rail et montants, c'est mieux que polystyrène/placo collé, car c'est démontable, le jour où l'on veut par exemple transformer le garage en pièce de vie, tout aussi bien pour la vente, cela donne un potentiel, à retravailler proprement.
J'en ai même profité pour passer des prises supplémentaires et lumières.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:
pOx41 a écrit:[
Ok merci j'ai les informations que je veux
Plus qu'à trouver les meilleurs prix.
Dept : Loir Et Cher
<Plus qu'à trouver les meilleurs prix. >
pour les murs, en laine de verre il faut du lambda 0,035 ou 0,032
En plafond si la laine est mise à plat vous pouvez mettre du lambda 0,040
Cdt
Merci à tous !
Les travaux sont prévus en septembre Biggrin
Dept : Loir Et Cher
alors bonnes vacances entre temps.
Cdt
En cache depuis le dimanche 01 novembre 2026 à 00h30
