Tableau divisionnaire de cuisine en 6mm2
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 127 fois
Je me penche sur la rénovation d'une cuisine d'un appartement acheté il y a 3 mois.
L’électricité a été remise aux normes par un professionnel juste après l'achat.
J'ai un tableau principal à l'entrée de l’appartement et un tableau divisionnaire dans ma cuisine à 5m du tableau principal.
En me penchant sur l'installation actuelle, rénovée donc, je vois que le tableau divisionnaire est relié au tableau principal par un disjoncteur 32A et du cable de 6mm2.
Sur le tableau divisionnaire j'ai 4 disjoncteurs:
-20A pour les taques de cuisson
-16A pour les prises de courant
-16A pour le four
-16A pour le lave vaisselle
A la relecture du la NF C-15-100, tout ça ne me semble pas dans les clous.
J'ai un linky monophasé en 6kVa.
Vous en pensez quoi? D'un point de vue légal et sécurité.
JN
Dept : Ille Et Vilaine
Le seul truc qu'on pourrait reprocher c'est le 20A pour la plaque de cuisson, qui est trop juste.
Vous devriez avoir un 6² 32A.
Tout le reste est normativement correct.
Ceci dit tant que votre plaque n'a pas une puissance qui excède 4600W, vous n'aurez aucun soucis.
Et de toute façon aucun soucis de sécurité.
Si vous tirez plus de 4600W, le disjoncteur 20A sautera.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
Réponse rassurante c'est certain.
Mais en regardant des résumés de NF C 15-100 je vois qu'il faut du 16mm2 vers le tableau divisionnaire puis plutot 20A pour le réseau prise de courant/lave vaisselle/four.
Je comprend peut-être mal les indication de la norme ?
Vous avez mal vu.
Vous pouvez mettre n'importe quelle section vers un tableau divisionnaire, pourvu qu'il y ait au départ un disjoncteur de calibre adapté à la section.
Du 6² 32A est d'ailleurs d'usage courant pour les petits tableaux.
Pour un LV/four la norme dit 20A maxi. On peut tout fait mettre moins. 16A est d'usage courant et vous autorise 3600W, ce qui suffit pour les LV et fours domestiques.
Si vous avez un résumé de la norme qui dit l'inverse, c'est qu'il est erroné ou que vous l'interprétez mal.
Si c'est le cas, donnez nous le lien vers celui-ci pour qu'on puisse l'examiner.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les précisions.
Ok je n'avais pas compris que c'était 20A MAXI. Je pensais que les valeurs données étaient obligatoires, pas des maximum à ne pas dépasser.
C'est clair et les résumés que j'ai consultés provenant de Schneider et autre Legrand, c'est sûrement pas d'eux que venait le problème
Bonne soirée
Jocelyn
Ne pas croire cela, il y a des coquilles sur les résumés des fabricants.
Le seul texte qui fait vraiment foi, c'est l'original de la NF C15-100
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 12h43
