Disjoncteur differentiel tetra (400V) au lieu de trois disjoncteurs séparés (220V)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Yvelines
- Installation électrique ancienne mono 220V avec trois tableautins (un par étage), non protégés par disjoncteurs différentiels, et sans place disponible dans les tableautins pour en installer.
- Puis-je, avant le départ vers les tableautins, utiliser un disjoncteur différentiel tetra (400v), en 220V, utilisant chaque pole du tetra, comme s'il s'agissait de trois disjoncteurs différentiels différents ?
Merci pour votre assistance.
Salut, pourquoi faire cela ? Et quelle différence avec un seul interrupteur différentiel mono ?
Je sens que vous allez faire un truc pas trop catholique.
Pourquoi trois tableaux ?
Bonjour et merci,
Mon installation actuelle :
- 1 tableautin de 4 modules (1 neutre, et trois fois la phase - la même, car monophasée) dans mon placard électrique, tous protégé par un fusible céramique de 32 ampères.
- Chacun des trois circuits alimente un tableautin d'étage.
- Je comprends alors qu'un seul circuit était nécessaire; le seul intérêt des trois circuits étant sans doute de couper le courant de chaque tableautin d'étage individuellement
- Au niveau du disjoncteur différentiel que je souhaite installer, il me suffit donc de regrouper à l'entrée du disjoncteur différentiel les trois entrées actuellement protégées par mes trois fusibles céramiques ?
Merci à nouveau
êtes-vous certain de parler de 3 disjoncteurs différentiels et non interrupteurs différentiels?
Steph
Dept : Charente Maritime
J'hésite entre disjoncteur différentiel, ou interrupteur différentiel + disjoncteur.
Cordialement.
Techniquement , utiliser un disjoncteur différentiel tétra pour alimenter trois tableaux différent, cela fonctionne sans être logique. Car un défaut issu d'un tableau PENALISE l'ensemble de l'installation.
Donc comme vous n'avez pas d'utilisateurs tri , faites avec du matériel mono , et raisonnez mono c'est plus logique
Dept : Loire
Répons parfaitement claire et complète.
Un rand merci.
Cordialement.
En cache depuis avant-hier à 23h23
