Besoin de conseil plomberie cuisine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai besoin de quelques conseils concernant une installation des plus simple.
Je suis en train de refaire une cuisine où il n'y a qu'une arrivée d'eau froide fermée par un robinet 1/4 de tour sortie 20/27 M.
De là je dois alimenter un chauffe eau sous évier dont l'entrée et la sortie sont en 15/21 male, le groupe de sécurité entre le chauffe eau et l'arrivée deau froide est en 20/27 femelle.
Les mitigeurs eau chaude et eau froide seront en flexible 12/17.
N'ayant qu'une arrivée d'eau froide et un chauffe eau sous évier il faudra donc un té pour aller d'un côté au mitigeur eau froide et de l'autre au groupe de sécurité.
Ne sachant pas souder je m'oriente plus vers une combinaison de flexibles, un té égal à viser, des mamelons etc...
Quelqu'un pourrait-il me donner la combinaison pour tout raccorder et la liste des pièces à acheter ?
Merci pour votre aide
Je changerais le robinet par un robinet double sortie.
1 pour alimenter EF le CE via un flexible
1 pour alimenter EF le mitigeur via un flexible
1 pour alimenter EC le mitigeur via flexible relié à la sortie EC du CE
De : Conflans En Jarnisy (54)
Il existe des quart de tour en double sortie ?
Salut, sur la partie mâle de la vanne en 3/4 tu peux mettre un té a visser en laiton tout femelle puis visser directement le groupe de sécurité dessus.
en sortie de groupe tu met une réduction 3/4 vs 1/2 M/M puis un flexible qui va du groupe à l'entrée du CHE. sur l'autre partie du té tu mets une reduction 3/4 vs 3/8 M/M puis le flexible de la robinetterie EF.
pour l'eau chaude en sortie du CHE une réduction 1/2 vs 3/8 F/M et le flexible de la robinetterie.
pour résumer:
-1 té 3/4 F/F/F ( direct sur la vanne existante)
-1 réduction 3/4 vs 1/2 M/M ( en sortie de groupe )
-1 flexible en 1/2 (du groupe au cumul)
-1 réduction 3/4 vs 3/8 M/M (du té au robinet)
-1 réduction 1/2 vs 3/8 F/M ( de la sortie du cumul au robinet)
ps: pense a la vidange du groupe
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis hier à 05h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
