Quelle norme pour tuyaux pvc evacuation eaux usees enfouis ou pas enfouis ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Val De Marne
Nous avons une maison montée sur un vide sanitaire d'environ 80cm de haut, auquel nous accédons en rampant par une des 4 grilles de ventilation (2 de chaque côtés de la maison) donnant sur des allées. Une avec du mâchefer sur 1 mètre de profondeur et l'autre avec béton et réseau d'arrivée d'eau dessous.
Dans ce vide sanitaire, mon mari a constaté une fuite de la canalisation d'évacuation des eaux grises qui est en ciment et enfouie mais la hauteur du vide sanitaire ne permet pas de travailler aisément pour ce type de travaux.
Mon mari a donc envisagé, dans un premier temps, de refaire l'évacuation complète de ces eaux de cette façon :
- Dans le vide sanitaire, il va faire une évacuation en aérien en PVC 40 jusqu'à une grille de ventilation qui donne sur l'extérieur au niveau de l'allée avec dalle béton. Cette grille est à l'arrière de la maison alors que le regard privatif est, dans le jardin, à l'avant de la maison mais à l'opposé.
- A la sortie de la grille, il mettra 2 coudes de 45 pour que le tuyau PVC 100 parcoure l'allée en béton longeant la maison en direction du jardin. La distance est de 5,84 m avec une pente d'1 cm/mètre car prévu, à l'époque, pour évacuer les eaux de pluie vers le jardin. A la fin de la dalle, nous tombons à zéro (ouf !)
- Ensuite, les tuyaux vont commencer à être enterrés tout en devant contourner la terrasse avec pose de coudes à 45°. D'abord, une largeur de 2 m + une Longueur de 9,50 m jusqu'au regard privatif.
Questions :
1) Le 1er tuyau PVC 100 de 5,84 m qui va être sur la dalle béton longeant la maison, peut il être en NF E+NF Me (genre tuyaux vendus dans magasin de bricolage) si on le recouvre d'un coffrage ciment avec isolant polyuréthane ?
2) Les autres tuyaux PVC 100 contournant la terrasse qui vont se trouver enterrer de très peu dans le jardin en bout de course devront t'ils être obligatoirement en SN8 (CR8) ou peut on prendre du SN4 (CR4) (ou autre) ? sachant que pas de passage véhicule car c'est le jardin et rarement piéton sauf pour tondre.
Nous attendons avec impatience vos conseils et suggestions et vous en remercions.
Bonne journée à vous
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mercredi 04 novembre 2026 à 09h15
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
