Rénovation totale de ma plomberie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Gard
Je suis nouvelle sur ce forum mais j'ai pu remarquer la bienveillance et l'entre aide de chacun d'entre vous.
C'est pourquoi, je me permets de vous solliciter quant au projet plomberie de ma maison.
J'ai fait un schéma de ma future installation en multicouche.
J'aimerais, si possible, avoir votre avis sur le diamètre des tubes utilisés et sur le fait de mettre mon évier de garage sur le même circuit que mon lavabo à l'étage. En effet, la configuration de la maison ne me permet pas d'alimenter la SDB de gauche avec les nourrices de l'étage.
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos conseils.
Perso, je trouve suffisant en 16 douche/ bain, 12 le reste, 20 collecteurs et chauffe eau. Pourquoi ne pas partir du collecteur garage pour l'évier garage
Merci pour votre retour concernant les diamètres, je vais les modifier. Le fait que mon compteur soit à 10 mètres de mon installation ne posera pas de problème si je passe en 20 pour l'arrivée et les collecteurs ?
Concernant l'évier du garage, il est bien sur le collecteur garage. Ma question est : est-ce acceptable de mettre un Té entre l'évier garage et le lavabo SDB ou dois-je mettre 2 circuits différents ? Si oui, quel diamètre sera le plus approprié pour alimenter ces 2 points ?
Merci beaucoup.
Si tu peux arriver en PE de 25 où multi de 26 du compteur - limiteur pression à ton collecteur, ça serait mieux. Oui pardon, c'est de l'évier que tu repart. Pour le lavabo, tu peux pas partir direct du collecteur ? Pour les collecteurs de l'étage, tu as une grande distance ? Ça peut être intéressant de créer un bouclage
Pour le lavabo à l'étage, je ne peux pas repartir des collecteurs du haut (il faudrait faire des saignées partout : impossible)
Les collecteurs hauts et bas sont distants d'environ 10 mètres également. Je ne connais pas la notion de bouclage.. Tu peux m'éclairer ?
Oui mais pour le lavabo, pourquoi piquer sur l'évier plutôt que de partir du collecteur garage ?
Pour le bouclage, on envoi 2 tubes eau chaude au collecteur (étage). Via un circulateur, on fait circuler de l'eau chaude à des moments voulus ( heures de douche). Ça permet d'éviter d'attendre trop longtemps l'eau chaude si il y'a une grande distance.
Même principe qu'un réseau de chauffage
Tu peux toujours emmener un second tube au cas où.
Pour le lavabo, oui c'est vrai que je peux partir directement sur le collecteur garage. J'avais pensé à mettre un té pour gagner une sortie collecteur car dans mon premier schéma : tout partait du garage (sans collecteur en haut).
Merci pour l'explication du bouclage ! Je y vais penser.
En cache depuis aujourd'hui à 12h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
