Cable souple ou rigide pour installation clim?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 203 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
J'ai cherché sur Internet, mais je n'ai pas trouvé de réponse précise, cela ne change probablement pas grand-chose et je n'ai rien trouvé de spécifique dans la norme NF-C-15-100-2.
Mais dans le manuel d'installation de mon Toshiba, il est clairement indiqué H07RN-F ("fil torsade"), tant pour le disjoncteur vers UE que pour UE et UI. Dans ce cas, il faut mettre des cosses pour le connexions sur le disjoncteur et aussi sur le UE/UI?
merci d'avance
Dept : Alpes Maritimes
Env. 20 message Herault
On m'a toujours expliqué que :
- installations électriques fixes et permanentes --> câble rigide
- installations électriques mobiles --> câble souple
C'est une tradition et non une norme.
Si tu utilises le câble souple, les cosses sont obligatoires.
cdlt
Dept : Herault
Nate8421 a écrit:Bonjour,
cdlt
C'est du bon sense effectivement, mais donc pourquoi le constructeur demande un cable souple? A cause de vibrations et borniers a vis sur les machines?
cdlt
contrucrazy a écrit:Bonsoir,
merci d'avance
Pour le disjoncteur bas de nécessité puisqu'il y a des cages.
Steph
Dept : Charente Maritime
-Le câble souple peut être utilisé partout .
-On utilise le câble souple quand la machine à alimenter génère des vibrations ( malgré qu'elle soit fixe) ou bien qu'elle soit mobile
-Les embouts sont obligatoires si les bornes de raccordement ne sont pas des cages
Ce que je viens d'écrire est la norme et le bon sens , et non pas une tradition
Dept : Loire
Bonsoir, merci pour vos retours @poiluu et @steph. Dans des autres pays UE il ont que du souple.
Par curiosité , quels sont les pays où le souple est obligatoire partout ? , c'est intéressant.
Dept : Loire
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 13h23
