Déplacement de la fibre dans la maison
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 220 fois
Env. 700 message Nord
On se casse la tête dans la maison parce que le pto est dans le coin d'une pièce. On commence a faire les travaux d'isolation et je voudrais ,de là, déplacer ce bloc vers le coffret électrique, il y aura tout les câble de com qui viendront jusque là.
Le gars de la fibre ma laissé un long cable mais le soucis c'est qu'il y a un mur ou le trou est de 25 mm, donc le pto ne passe pas...
Comment puis je faire pour rejoindre le coffret de com et le pto???
Câble rj 45 ? Fibre optique ? Qu'es qu'il faut ajouter si je passe de pto a RJ45 et est que c'est sûr avec n'importe quel fournisseur ?
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
du PTO jusqu'à votre matériel ( la box si FREE , ONT si SFR ) c'est un lien otique (fibre plastique) dont les embouts passent dans du 25
Actuellement en ligne !
Dept : Loire
J'avais eu le cas chez moi.
J'ai agrandi les passages en plafond pour passer le PTO jusqu'à l'endroit souhaité, sans rien débrancher car c'est soudé.
Dept : Saone Et Loire
L'inconvénient c'est que je ne peux pas passer le bloc pto dans le faux plafond, il y a un mur brique qui me gène.
Si j acheté un câble fibre optique de 10m, c'est donc pas un problème ? Et aussi si aujourd'hui je suis free et demain SFR ou orange, il n'y aura pas de problème pour ce câble, j'ai cru voir que les embouts été différents suivant free, SFR ....?
Côté PTO ce sont tous les mêmes connecteurs  et il passe dans du 25  , côté box j'avoue ne pas avoir vérifié si c'est le même connecteur selon le fournisseur d'accès
Dept : Loire
Env. 100 message Somme
Avez vous posez la question du coût du déplacement du PTO par un technicien ?
Dept : Somme
Nln je vais le faire cette semaine mais c'est en dernier choix
Est ce que je peux tirer un câble RJ45 du coffret de com vers le poe et y mettre un raccord rj 45/ fibre ?
Un câble de réseau , aura des performances inférieures à  une fibre dans le cas où la fibre entre directement dans la box ( cas de free pop par exemple) , donc pas d'intérêt
Dept : Loire
Env. 200 message Haute Savoie
Sinon laisser le pto actuel en place et le déporter  avec un kit en passant la fibre dans une gaine de 25 ou meme de 20 , je l'ai déja fait , zéro probleme .
le kit que  j'utilise
https://elfcams.com/product/3689?srsltid=AfmBOoqW-4Fp8SyTdxt[...]qFxI5NkbUkTpDUU822og7Gv
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Loire
Mettre le PTO avec le coffret de com est la meilleure solution qui soit.
Vous refaites une installation, autant que cela soit propre jusqu'au bout.
2 possibilités:
- Payer pour le déplacement du PTO et ainsi refaire les soudures
- Changer d'opérateur, et puisqu'il y a encore très souvent, passage d'un technicien à domicile, c'est l'occasion de lui demander le déplacement (sous réserve d'avoir assez long de fibre).
L'extension par une jarretière APC/APC doit se limiter au raccordement PTO / pièce dans l'habitat, car le même problème se répètera à l'avenir.
Quant à convertir fibre/RJ45, il faut un ONT, option disponible chez quelques opérateurs seulement.
Bouygues propose un ONT Nokia 1/10G par exemple.
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 19h01
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
