Est ce que l'isolation prévu est bonne ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 256 fois
Bonjour à tous étant nouveau sur le forum je me permet de me présenter briévement ainsi que mon projet,
je m'appel Amaury et j'ai acheté récemment une maison avec une partie en pierre et torchi datant de 1903 avec une extension en parpaing et je me pose pas mal de question avec l'isolant.
Voila pour le moment ce que je prévois:
Tout d'abord le salon
-le mur en pierre exposer Nord qui donne sur un garage fermé et non isolé, je prévois une isolation laine de verre en 100mm
-le mur en pierre exposer Est donnant sur une cave non isolée et fermée, une isolation laine de verre de 100mm côté cave est prévu pour garder la pierre à l'intérieur
-le mur en pierre côté Ouest donnant sur l'extérieur avec une isolation intérieur en fibre de bois 120mm
-le mur en pierre côté sud donne sur la cuisine, il sera juste enduit à la chaux.
pour finir la cuisine/salle à manger
- Tous les murs (Ouest et Sud) en parpaing seront en fibre de bois 120mm à l'exeption du mur Est qui donne sur la SDB qui ne sera pas isolé.
Pour la SDB en parpaing une isolation en fibre de verre 120mm est prévu.
Voila ce que je prévois pour le moment, avez vous des points d'amélioration à m'apporter ou vous trouvez cela correct ? J'ai cru entendre que si un mur ne donne pas directement sur un extérieur on peut ce permettre de descendre d'un cran l'épaisseur d'isolant. Je n'ai pas préciseé mais les murs de pierre font 60cm.
Merci pour vos retour !
Bonjour, celui qui pourra vous répondre avec certitude sera très bon.
Je n'aime pas votre solution d'isoler le mur coté cave, de par la cave. Un mur réagi comme une éponge, ci une partie de ce mur tombe en extérieur, cela va faire un bon pont-thermique.
L'isolation qui sera côté cave sera maintenu par une ossature bois et recouvert par de l'OSB, je veut garder le plus de mur en pierre en apparent dans le salon d'une part pour le côté esthétique mais aussi car il auront l'avantage de mieux absorber la chaleur en hiver pour ensuite la distribuer lentement pendant les moment ou l'insert bois ne chauffera pas
Cela ne change rien à ce que j'ai écrit plus haut. il faut être sur place pour voir ce fameux mur .
Je sais pas si j'ai bien compris le message plus haut alors Biggrin ,le mur qui donne sur la cave est entièrement dans la cave, il n'y a pas de bout de mur qui donne directement sur l'extérieur, plutôt appeler cette cave un cagibis ou débarra, il n'y aura pas de pont thermique car tout ce pent de mur sera isolé pour le coup.
<Je n'ai pas préciseé mais les murs de pierre font 60cm. >
pierres dures : lambda =1,7 pierres fermes lambda = 1,4
si on prend le cas de la pierre ferme de 60 cm cela donne un R 0,4
Pour rester dans le très général pour un mur donnant sur l'extérieur il faut
un R de 3,75 mini .
Laine de bois sur mur en pierres, si vous pensez confort d'été ,le déphasage ne va
pas être apporté par l'isolant, mais par le mur en pierres.
Si il s'agit d'un achat assez récent, le bien à du faire l'objet d'un DPE
quel est le classement ; A, B, C, D, E ou F. ?
Quelle est l'isolation en toiture ?
Après bien d'autres éléments sont à étudier : la VMC, les ouvrants, ......
Cdt
Merci pour la réponse, en effet je pense au confort l'été avec le déphasage mais aussi à l'inertie de la pierre (d'où certains mur en pierre apparente comme expliqué plus haut).
Le DPE était en F, sachant que les mur étaient "isolés" avant avec de la brique platrière de 30mm sans laine (les travaux ont été fait en 1974  ) l'isolation toiture sera refaite car c'était juste de la laine de verre en 140-150, je pense mettre deux bande croisée de 120mm pour un totale de 240mm. Pour les ouverture une baie vitré de 240x215 est prévu sur le mur en pierre côté Ouest, il y a également 2 fenetre pvc double vitrage au mur Sud de la salle à manger et une porte fenetre pvc double vitrage aussi sur le mur parpaing côté Ouest.
Ah oui le mur est fait en pierre d'ardoise, silex et granite le tout monté à la terre
< l'isolation toiture sera refaite car c'était juste de la laine de verre en 140-150, je pense mettre deux bande croisée de 120mm pour un totale de 240mm. >
Raisonnez plutôt en R. En toiture visez au moins un R de 7
Cdt
En cache depuis le lundi 16 novembre 2026 à 23h45
