Étanchéité plancher bois salle de bains
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 154 fois
Env. 30 message Manche
Pour la pose de ma douche ,je souhaiterai mettre un polyane en dessous de la souche du parquet
Cela évitera d avoir un éventuel risque d infiltration au travers des panneaux d aggloméré
Quelle épaisseur  dois mettre?
Dept : Manche
Un polyane n'est pas fait pour cela. Utilisez plutôt des produits adaptés comme :
https://eu.schluter.com/fr-FR/natte-de-desolidarisation-316/e/22049/ditra
Dept : Eure Et Loir
Bonjour merci , et cette natte peut être posé sous la sous couche du parquet flottant ?
Dept : Manche
De plus ce type de natte a l air d être prévu pour le carrelage.
Dept : Manche
Pardon en effet, je ne sais pas pourquoi j'étais sur du carrelage.
Pour le parquet je n'ai pas vraiment de solution désolé. Ou après on est plus dans le bricolage avec un polyane 200 microns mais on assure pas une étanchéité parfaite.
Il faudrait ajouter des bandes d'étanchéité par exemple
Dept : Eure Et Loir
Merci oui c'était exactement mon idée.et faite des remonté derrière les plinthes avec Scotch également merci
Dept : Manche
Bojour
Pour faire l’étanchéité des bordures , il y a des bandes ""selistop"" faites exprès pour ça
et au sol j'avais mis une sous couche anti humidité, mais je ne me souviens plus la marque.
Dept : Indre Et Loire
Merci pour ces précisions. Je vais regarder
Dept : Manche
Fsbatietudes a écrit:Bonjour,
Cette natte est surtout destinée à poser du carrelage sur support bois en milieu humide pour assurer sa bonne tenue. Ce n'est pas avec cela que l'on fait une étanchéité.
Quant à du polyane..on est loin du compte..l'évacuation, la surface courante et tous les angles doivent être traitées à l'aide d'une membrane étanche pour salle de bain
De : Luxembourg
En cache depuis le mardi 27 octobre 2026 à 05h30
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
